> Оросители дренчерные РЦ-180, помогите разобраться с картами орошения!
magneto
сообщение 30.11.2009, 14:59
Из: Тверь
Пользователь №: 5049
Прошу помощи! При проектировании автоматической установки тушения автотрансформаторов водой мне приходится применять оросители РЦ-180, впервые увидел такие карты орошения, прошу помощи разобраться с ними, тут и двойной факел, при наложении эпюр не пойму у меня интенсивность орошения будет одна по всей эпюре или по внутреннему факелу будет одна а по внешнему другая? запутался, голова кругом)
Рис. 4. Карта орошения оросителя РЦ-180, при давлении 0,6 МПа (при уве-личении высоты установки оросителя или давления перед ним карта орошения остается аналогичной).
Рис. 5. Карта орошения распылителя РЦ-180 при давлении 0,6 МПа и в горизонтальном расположении.
вот сюда выкладываю рекомендации рекомендации РЦ-180
Сообщение отредактировал OlgaO - 30.11.2009, 21:11
Причина редактирования: Перемещено из Сантехники
Ответов (1 - 26)
Сантехник2008
сообщение 30.11.2009, 15:54
Пользователь №: 19353
Вроде бы одна, там разность в размере капель. Внутренний факел, там помельче, во внешнем покрупнее. Почитай:
http://www.saturn-v.ru/or8.html
magneto
сообщение 30.11.2009, 16:03
Из: Тверь
Сантехник2008
ну да прочитал я это еще по своей ссылке! просто думал может кто знает на 100 %! да и как я понял по рис.5 он начинает распылять на 1м от головки оросителя только при попадании в перекрытия струи?! а если у меня струя не доходит до перекрытия то его работа начинается вообще где то с 3х метров от головки оросителя?!
Сообщение отредактировал magneto - 30.11.2009, 16:10
Сантехник2008
сообщение 30.11.2009, 16:20
Так вы определитесь какой у Вас ороситель, горизонтальный или вертикальный? Ту карту и смотрите
magneto
сообщение 30.11.2009, 16:26
Из: Тверь
Сантехник2008
ороситель горизонтальный, там же подписано на рис.5 при гор расположении) на карте нарисован вид сверху и сбоку ))) я и спрашиваю что если распыленная струя не добивает до перекрытия, т.е. нет этой отраженной части, то орошение начинается только с 3х метров(при высоте установки 3м. ) ???
Сантехник2008
сообщение 30.11.2009, 17:06
Думаю с этим вопросом Вам лучше обратиться к поставщикам или производителю данного оросителя, они должны знать возможные графики. Более подробной информации я не нашел
magneto
сообщение 1.12.2009, 9:00
Из: Тверь
Сантехник2008
Производители ни только не могут помочь) у них и карт орошения ко всему прочему нет! или мне попался такой бестолковый менеджер! контора на которую наткнулся я находится в бийске(
Сантехник2008
сообщение 1.12.2009, 9:13
А почему именно эти оросители? Можно же и другие использовать. Или попробовать с более толковыми менеджерами поговорить. Попробуйте позвонить в "Огнеборец" на выставке я у них видел большой спектр оросителей, может внесут ясность
magneto
сообщение 1.12.2009, 9:23
Из: Тверь
Сантехник2008
ну у меня специфика! по тушению трансформаторов мне рекомендовано применять такие оросители( подстанция закрытая( альтернативы не вижу и не нашел(((
Лапухнулся с РД 34.49.104 там сказано что нужно применять ОПДР-15 , я все спроектировал, а потом оказалось что есть бюллетень с рекомендациями по проектированию подстанций где написано что ОПДР-15 не прошли сертификацию и надо ставить РЦ-180 ! вот таки дела(((
Сообщение отредактировал magneto - 1.12.2009, 9:29
Сантехник2008
сообщение 1.12.2009, 9:39
Тема похожая обсуждалась, почитайте:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3...rt=#entry304911
http://www.akvamaster.ru/page.php?al=orositeli_evolventnye
magneto
сообщение 1.12.2009, 10:06
Из: Тверь
Сантехник2008
есть такое дело! но у него открытая подстанция! там применяется ЭО-16! для них с картами проще и все понятно более менее! в Аквамастер я уже позвонил! жду что пришлют, консультацию то же не смогли дать(
Сантехник2008
Sindarkon
сообщение 1.12.2009, 10:52
Из: Питера
Пользователь №: 13769
А можно взглянуть на этот бюллетень?
magneto
сообщение 1.12.2009, 11:07
Из: Тверь
Sindarkon
да конечно ! выложил вот СЮДА стр. 52!
OlgaO
сообщение 1.12.2009, 11:16
Пользователь №: 1227
Цитата(magneto @ 1.12.2009, 9:00) *
Сантехник2008
Из каталога 2006г (Бийск) по этому оросителю:
"Распылитель применяется для тушения и локализации
возгораний кабельных туннелей, трансформаторных подстан-
ций, промышленного оборудования, механизмов, ленточных
конвейеров, емкостей, помещений административно -
производственных зданий, складов, стоянок автотехники,
локомотивных депо и других объектов, содержащих легко-
воспламеняющиеся жидкости и горючие материалы, угли и
торфы, продукты нефте-газопереработки, резинотехнические
и древесно-стружечные изделия, сыпучие продукты и другие,
синтетические и природные материалы.
Отличительной особенностью данного распылителя явля-
ется структура потока огнетушащего вещества. Она харак-
терна разделением потока на два факела конусообразной
формы, находящимися один в другом, при этом внутренний фа-
кел с углом распыла около 60º имеет среднеарифметический
диаметр капель при минимальном давлении не более 100 мкм,
а внешний с углом распыла около 90º – более 250 мкм.
Внутренняя мелкодисперсная зона водяного потока осу-
ществляет щадящее тушение очага возгорания, а внешняя
капельная зона – препятствует его распространению. За
счет более крупных капель во внешнем факеле, а, следова-
тельно, их более высокой кинетической энергии, создаются
условия для удержания потока тонкораспыленной воды в
ограниченном внешним факелом пространстве, что исключа-
ет ее значительные потери в окружающую среду. Это позво-
ляет гораздо быстрее локализовать и потушить очаг возгора-
ния в сравнении с розеточными оросителями тонкораспылен-
ной воды общего назначения.
При установке распылителя под углом к плоскости туше-
ния и сокращении расстояния до объекта тушения, поток ОТВ
способен оторвать факел от поверхности горения и сущест-
венно сократить время тушения пожара.
Распылитель особо эффективен при локальном точечном
тушении."
Теперь они заменили карты орошения на графики зависимости интенсивности орошения распылителей от высоты
установки при различных давлениях.
magneto
сообщение 1.12.2009, 11:21
Из: Тверь
OlgaO
а у вас случайно нет этих графиков зависимости? спасет любая информация) так же если есть что то по ЭО-16, 25 буду примного благодарен!
OlgaO
сообщение 1.12.2009, 11:31
Цитата(magneto @ 1.12.2009, 11:21) *
OlgaO
да, есть.
Вечером только смогу выложить.
Сантехник2008
сообщение 1.12.2009, 11:35
Посмотрите здесь:
http://www.vikingrus.ru/production/1/6/17
Там в самом низу справа ороситель изображен, очень даже похож на ЭО-16. Позвоните им, может карту скинут.
Нашел их здесь:
http://www.magazin01.ru/catalog/index.php?...058#nav_start_2
magneto
сообщение 1.12.2009, 11:36
Из: Тверь
вот что мне удалось достать самому ! может каму то пригодится!
Sindarkon
Из: Питера
Спасибо. Из него, кстати, следует, что можно и эвольвентные оросители использовать.
magneto
сообщение 1.12.2009, 11:38
Из: Тверь
Sindarkon
да ! эвольвентные для открыто установленных трансформаторов! у меня же закрытая подстанция! для нее РЦ-180!
Сантехник2008
сообщение 1.12.2009, 11:44
А здесь паспорт есть
http://www.specauto.com.ua/index.phtml?cha...;doc=1139990623
magneto
сообщение 1.12.2009, 13:34
Из: Тверь
Сантехник2008
ога спс за паспорт! как то странно да же на заводе карт орошения нет blink.gif это уже совсем не в какие рамки не лезет(
Сантехник2008
сообщение 1.12.2009, 13:43
Это точно! Будто бы они испытания не проходят.
OlgaO
сообщение 1.12.2009, 19:27
Цитата(OlgaO @ 1.12.2009, 11:31) *
да, есть.
Это каталог 2006 года из Бийска
Прикрепленный файл  раздел_1_Средства_первичного_пожаротушения.pdf ( 1,17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 40
magneto
сообщение 1.12.2009, 21:02
Из: Тверь
OlgaO
огромное спасибо) именно этот каталог вы мне присылали года полтора назад! внем по сути ничего нет( ну ладно будем искать!
OlgaO
сообщение 1.12.2009, 21:42
Цитата(magneto @ 1.12.2009, 21:02) *
OlgaO
clap.gif я вот тоже вспоминала, а не Вам ли я его уже когда то показывала smile.gif. Оказывается все таки Вам smile.gif. В нем есть графики, которые Вы хотели smile.gif
magneto
сообщение 2.12.2009, 9:40
Из: Тверь
Прошу прощения у менеджеров Спецавтоматики г.Бийска! огромное вам спасибо за своевременную подачу данных и разъяснения важных моментов! а так же недопонимая возникшего в связи с разностью в часовых поясах!
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.3.2026, 7:38
