> Программа испытания насосной станции, Нужна помощь в составлении
eKZot
сообщение 2.12.2009, 10:37
Пользователь №: 3108
Ув. коллеги, от руководства получено нехарактерное задание - написать программу испытания для генподрядчика по приему автоматики (не гидравлики) насосной станции. К самой станции отношения не имеем, программу пишем в качестве услуги генподрядчику. Станция Grundfos Hydro MPC-F 5 CR32-6.
Может у кого "рыба" завалялась, структура программы? Или совет дельный... )
Заранее спасибо.
Ответов (1 - 5)
Chabol
сообщение 2.12.2009, 18:14
Пользователь №: 16012
Программа испытания автоматики в узком смысле слова - это руководство как в ручном режиме управления (например, командами из меню контроллера) пошевелить всеми ИМ (исполнительными) механизмами и проверить возможность их установки во все предусмотренные положения. А также проверить правильность показаний датчиков (например, сравнить показания контроллера с фактическим значением датчиков).
Если под "автоматикой" подразумевать программно-аппаратный комплекс, то к вышеперечисленному добавить проверку всех заложенных в программу алгоритмов. Алгоритмы (логика работы) должны быть описаны в инструкции/документации на насосную станцию.
CHANt
сообщение 2.12.2009, 21:02
Из: Оренбург
Пользователь №: 21379
Не совсем соответствует ГОСТ. Но, в данной программе делали упор на максимальные меры безопасности при производстве испытаний.
Прикрепленный файл  Рабочая_программа_испытаний_СУП.doc ( 456,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 482
Был печальный опыт ПНР, без программы, когда полгорода, в морозы оставили без теплоснабжения...После этого получилось подобное.
eKZot
сообщение 3.12.2009, 13:51
Спасибо! Программу написали, все довольны)
darpetr
сообщение 8.5.2015, 14:54
Пользователь №: 148002
Ув.коллеги. Нужна программа ПНР ЗРУ, и методика испытаний ИБП, Поделитесь пожалуйста.
Михайло
сообщение 11.5.2015, 14:55
Пользователь №: 18181
Программа ПНР и методика испытаний определяют, прежде всего, три вещи:
1. Комплект документации, необходимый для ПНР и испытаний.
2. Инструмент, ЗИП и т.п., которые нужны для ПНР и испытаний (ноутбук с ПО, мультиметр, отвертка и т.п.).
3. Порядок действий при ПНР и испытаниях ("нажать на кнопку, посмотреть загорелся ли светодиод... подать напряжение, отрегулировать, проверить, чтобы напряжение было в диапазоне от 22 до 25 В....")
Напишите это, а потом читайте ГОСТ 2.610-2006 "Правила выполнения эксплуатационных документов" - про Инструкцию по монтажу, пуску, регулированию и обкатке изделия.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 4:20
