Умный дом, Стоимость проекта |
3.12.2009, 10:39
Пользователь №: 19204
Добрый день, форумчане!
Вот такой вопрос:
Предложили делать проект автоматизации загородного коттеджа на 2 семьи, или как сейчас модно - "умного дома". 4 этажа, 560 м, газовая котельная со своей автоматикой.
Задачи стоят такие: Управление светом (+датчики присутствия). Управление климатом (кондиционеры, вентиляция, радиаторы, теплые полы в санузлах) Контроль протечки воды в санузлах и на кухнях. Контроль протечки газа на кухнях и в котельной. Охранно-пожарная сигнализация. Внешнее освещение (2-3 группы). Аварийное включение резервной эл. станции.
Управление всем этим будет либо автоматическое, либо через панель в каждой комнате, либо с пультика хозяина, либо с телефона или интернет.
Думаю просить 30-ку. Как думаете не много?
(1 - 17)
3.12.2009, 10:53
Из: Ярославль
Пользователь №: 12301
Евро или долларов?
3.12.2009, 10:59
Цитата(Marsel_M @ 3.12.2009, 10:53)  Евро или долларов?  Хм. Заставили задуматься... Но думаю пока рублей...
3.12.2009, 11:04
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17138
Объем маленький, за 4 дня сделаеш спокойно. 50 000 - 70 000 рубле за проект, если договариваешся лично. Через контору с лицензией можно попросить дороже.
3.12.2009, 11:12
Цитата(alsz @ 3.12.2009, 11:04)  Объем маленький, за 4 дня сделаеш спокойно. 50 000 - 70 000 рубле за проект, если договариваешся лично. Через контору с лицензией можно попросить дороже. Договариваюсь через подрядчика. Еще один момент - дело в Твери происходит. Заказчик москвич. Для сравнения - за проект вентиляции и отопления дал 12 тыр. А тут я с 30-кой. Оно конечно кризис и деньги всем нужны...
3.12.2009, 17:19
Пользователь №: 30823
ИМХО, 70-80
3.12.2009, 18:20
Пользователь №: 3837
У нас в стране понятие "Проекта" растяжимое. Если Вы делаете, как большинство "рисовальщиков", можете брать 30.
Я за такое взял бы не меньше 70...100 т.р.
3.12.2009, 18:51
Цитата(Abysmo @ 3.12.2009, 18:20)  У нас в стране понятие "Проекта" растяжимое. Если Вы делаете, как большинство "рисовальщиков", можете брать 30.
Я за такое взял бы не меньше 70...100 т.р. А эти "рисовальщики" как делают? И как делаете вы? Если вы имеете в виду что качественно или нет, то я вынужден делать качественно. ))) Ибо подрядчик мой давний работодатель и тут я постараюсь его не подвести. То есть это будет проект по которому позже он будет собирать систему. И я уверен что мое участие выдачей проекта не ограничится, в процессе монтажа придется и проконсультировать где-то и помочь и подсказать. Вобщем проект на полку не пойдет. Я бы тоже взял и побольше, но меня смущает отношение заказчика. Если ему не понравится цена на проект, он вполне может отказаться от автоматизации вообще, а значит пролечу не только я но и подрядчик. И еще он "где-то в интернете" видел фирму, которая готова проект сделать за 60. Как-то вот так...
Гость_Бабий Сергей_*
3.12.2009, 20:10
...а какаой бюджет этого уд? например, самое простое - свет? сколько групп? сколько диммируемого? сколько просто вкл/выкл? здесь разбег от - грубо так 300-400 евр на канал диммирования и 70-100 на свич (кнх, лон, лутрон и тп) (и тем более что спич о ДАТЧИКАХ присутствия идёт) до 100 димм и 40 вкл - но это уже колхоз  и не солидно. Таки проект - диапазон обычно 5-15%% от КП....так что 30 тыр руп за всё - это нонсенс....от 100 и дальше, и тем более, что "...либо автоматическое, либо через панель в каждой комнате, либо с пультика хозяина, либо с телефона или интернет...." кста - не перепутали? ЛИБО(ИЛИ?)  с И? С уважением - Бабий Сергей
3.12.2009, 20:12
Это Ваше личное решение - делать или нет. Для меня такой проект за 30 т.р. == работе за еду. Еда при этом уровня "Доширака".
Мне кажется Вы еще не совсем представляете объем проектирования. На чем хоть делать то будете?
Сообщение отредактировал Abysmo - 3.12.2009, 20:16
3.12.2009, 20:35
Цитата(Бабий Сергей @ 3.12.2009, 20:10)  ...а какаой бюджет этого уд? например, самое простое - свет? сколько групп? сколько диммируемого? сколько просто вкл/выкл? здесь разбег от - грубо так 300-400 евр на канал диммирования и 70-100 на свич (кнх, лон, лутрон и тп) (и тем более что спич о ДАТЧИКАХ присутствия идёт) до 100 димм и 40 вкл - но это уже колхоз  и не солидно. Таки проект - диапазон обычно 5-15%% от КП....так что 30 тыр руп за всё - это нонсенс....от 100 и дальше, и тем более, что "...либо автоматическое, либо через панель в каждой комнате, либо с пультика хозяина, либо с телефона или интернет...." кста - не перепутали? ЛИБО(ИЛИ?)  с И? С уважением - Бабий Сергей Понял вас. Действительно бюджет у дома будет крупный. То есть тут надо с заказчиком непосредственно работать, может он совсем не понимает что хочет и не представляет сколько это будет стоить. Личное общение ничто не заменит. Насчет ЛИБО я перестарался - конечно И. )))
3.12.2009, 20:59
Цитата(Abysmo @ 3.12.2009, 20:12)  Это Ваше личное решение - делать или нет. Для меня такой проект за 30 т.р. == работе за еду. Еда при этом уровня "Доширака".
Мне кажется Вы еще не совсем представляете объем проектирования. На чем хоть делать то будете? Ну так я специалист еще молодой. ))) Пока еще заматерею. Нет еще у меня большого портфолио, чтобы самому цены ставить. А вы, извиняюсь, из какого региона? Просто интересно как цена меняется по удалению от центра... По слухам заказчик размахивал брошюрой Inels. А сам я присматривался к Beckhoff и Carel. Что скажете?
4.12.2009, 0:12
Из Москвы я. Цитата А сам я присматривался к Beckhoff и Carel. Что скажете? Собственно, эти два бренда я и использую. Carel, правда, не совсем то, что Вам нужно в плане диммирования, но этот вопрос можно решить шлюзом Modbus (или KNX) / DALI. Carel поддерживает и Modbus и KNX (через дополнительную плату). DALI диммеры на любой вкус есть у Tridonic.Atco А Carel контроллеры дешевые. В принципе если с умом подойти к проектированию, это будет САМЫЙ дешевый вариант. Даже недавно фишку такую просчитывали - интеграция Carel с KNX, при этом Carel выступает в качестве бинарного/аналогового ввода-вывода. Получается, что можно просто купить KNX выключателей, а в щите поставить не KNX диммеры/реле и прочую лабуду за килоЕвро, а Carel без дисплея. То же самое можно сделать на Beckhoff, но выходит дороже.
Сообщение отредактировал Abysmo - 4.12.2009, 0:17
4.12.2009, 1:00
Цитата(glebmedved @ 3.12.2009, 20:35)  Личное общение ничто не заменит. Насчет ЛИБО я перестарался - конечно И. ))) 1. Но может и убить идею на корню. Тормозните встречу и принятие какого либо решения с заком на пару месяцев. Прошерстите инет по уд - просто, тупо - без влезания в технологии и бренды. на след неделе выставка в Гостином - убейте пару дней - потолкайтесь, поспрашивайте, наберите рекламы. Убедите начальника отправить вас куда поучится - где то на форуме была инфа. У вас как раз тот случай: "Нэт, нэт, торопится нэ надо". а с др. стороны - вы инженер, на з/п сидите, не менагер - вам в общем то по барабану, на чём лепить систему - с. т.зр. её стоимостных х-к. Прозвучал Бекхофф - начните с него, Поддержка нормальная, док-ция вся есть, учиться тоже можно. Весь УД построить без проблем. 2. Вот ваше И, при хорошем раскладе можно на 100-льник в евро сделать. особенно радует фраза - "..либо через панель в каждой комнате,..". При 500 м навскидку не меньше десятка таких комнат будет..... С уважением - Бабий Сергей
4.12.2009, 6:21
Из: Новосибирск
Тут лучше общаться с заказчиком на прямую. Я обычно озвучиваю максимальную цену, если заказчик кабенится, то цену сбрасываю. Но до цены работа за еду не довожу. Потому что работа на мелком объекте геморойна, и обычно много переделок. Короче говоря учись разводить заказчика на деньги.
4.12.2009, 8:52
Цитата(glebmedved @ 3.12.2009, 10:59)  Хм. Заставили задуматься... Но думаю пока рублей... No commente
4.12.2009, 9:42
Цитата(Abysmo @ 4.12.2009, 0:12)  Собственно, эти два бренда я и использую... Цитата(Бабий Сергей @ 4.12.2009, 1:00)  1. Но может и убить идею на корню. Тормозните встречу и принятие какого либо решения с заком на пару месяцев... 2. Вот ваше И, при хорошем раскладе можно на 100-льник в евро сделать... Спасибо за советы. Точно так я и поступлю. И за наводку на выставку спасибо - будет возможность подготовиться к встрече с заказчиком. Показать ему какие-то материалы. Самому вникнуть. Расширить кругозор. А там уже и определюсь на чем делать. А про панель, я думаю там все же цельную панель ему не надо. Думаю обойдется группой переключателей из 4 клавиш. Цитата(alsz @ 4.12.2009, 6:21)  Тут лучше общаться с заказчиком на прямую. Я обычно озвучиваю максимальную цену, если заказчик кабенится, то цену сбрасываю. Но до цены работа за еду не довожу. Потому что работа на мелком объекте геморойна, и обычно много переделок. Короче говоря учись разводить заказчика на деньги. Мерси. Это будет первый раз когда я с заказчиком напрямую буду общаться...
4.12.2009, 14:16
Пользователь №: 34662
Цитата(glebmedved @ 4.12.2009, 0:59)  По слухам заказчик размахивал брошюрой Inels. А сам я присматривался к Beckhoff и Carel. Что скажете? Inels работает по CAN. У него с расстоянием сильно падает скорость. Вообще CAN не для таких объектов с большим кол-вом \лементов и протяженность, видимо, не маленькая. CAN вообще для Мерседесов создали. Этот протокол сверхнадежный из-за минимального времени доставки пакета с высоким приориетом. Это аргумент против Inels.
