Насосы ГВС |
8.12.2009, 10:56
Пользователь №: 41285
уважаемые специалисты,на объекте,по которому я делаю проект предусмотрены циркуляционные насосы ГВС(2шт.),в настоящий момент они демонтированы,человек,который их снимал сказал,что они называются:"1 К 70 на 30"(моё восприятие на слух),я пробовал в поисковиках различные варианты,но ничего не нашёл,подскажите,пожалуйста как на самом деле выглядит обозначение насосов
(1 - 20)
Гость_lirik_*
8.12.2009, 11:14
Скорее всего это устраревшее название отечественных консольников К 70/30, где 70 расход а 30 напор. Современное обозначение например К 80-50-200. Надо просто подобрать под эти параметры подходящий консольник
8.12.2009, 11:15
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(dronovigor @ 8.12.2009, 9:56)  1 К 70 на 30"(моё восприятие на слух), 1К - консольный, далее цифирь входной/выходной диаметр патрубков. Но учитывая что таких диаметров у нас нет, то возможно вы плохо услышали или.. Наш хоть иль импортный насос? Цвет его хотя бы..
8.12.2009, 12:06
насосов я не видел,т.к.их демонтировали,но они точно старые советские(по аналигии с повысительными,которые стояли рядом),про цвет сказать сложно,т.к кроме ржавчины на поверхности ничего не видно.Мне ещё очень важно найти габаритные и присоединительные размеры.
8.12.2009, 12:07
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
Цитата(dronovigor @ 8.12.2009, 12:56)  уважаемые специалисты,на объекте,по которому я делаю проект предусмотрены циркуляционные насосы ГВС(2шт.),в настоящий момент они демонтированы,человек,который их снимал сказал,что они называются:"1 К 70 на 30"(моё восприятие на слух),я пробовал в поисковиках различные варианты,но ничего не нашёл,подскажите,пожалуйста как на самом деле выглядит обозначение насосов Вы пишете, что делаете проект!!!. Не стоит подбирать насосы опираясь на марку ранее установленных. Посчитайте рабочую точку и потом подбирайте насосы.
8.12.2009, 12:13
полуинтеллигент
Цитата(dronovigor @ 8.12.2009, 11:06)  Мне ещё очень важно найти габаритные и присоединительные размеры. прислушайтесь к посту Насосника.
8.12.2009, 12:27
я на этом объекте меняю только теплообменники и,соответственно, обвязку,насосы нужно тем не менее отобразить как существующие,т.к. они есть на принципиальной схеме и от них никуда не деться
8.12.2009, 12:49
полуинтеллигент
ну так и отобразите их кружочком с треугольником  А марку - теребите того кто снимал... иначе по красной заднице тип обезьяны сложно определить (с)
8.12.2009, 12:57
Из: Россия-Германия
Цитата(dronovigor @ 8.12.2009, 14:27)  я на этом объекте меняю только теплообменники и,соответственно, обвязку,насосы нужно тем не менее отобразить как существующие,т.к. они есть на принципиальной схеме и от них никуда не деться Для замены теплообменников необходимо считать и тепло и перепады и циркуляцию и .... Из этих расчетов и возьмите необходимые параметры насосов.
8.12.2009, 13:08
как-то неудобно людей по таким мелочам беспокоить
8.12.2009, 13:25
полуинтеллигент
Цитата(dronovigor @ 8.12.2009, 12:08)  как-то неудобно людей по таким мелочам беспокоить а мы значит не люди?
8.12.2009, 13:29
Пользователь №: 41191
8.12.2009, 14:24
тонкости работы проектировщика далеко не все понимают
8.12.2009, 14:29
Из: Россия-Германия
Цитата(dronovigor @ 8.12.2009, 16:24)  тонкости работы проектировщика далеко не все понимают А тонкости у проектировщика с большой или у проектировщика с маленькой буквы.
8.12.2009, 14:31
Так Вам марка стоявшего нужна, или подобрать его нужно чтобы работало?
8.12.2009, 14:35
Из: Россия-Германия
они делают проект.
8.12.2009, 15:08
нужна марка стоявшего насоса,для порядка
Гость_даниил01_*
8.12.2009, 15:35
Цитата(dronovigor @ 8.12.2009, 19:08)  нужна марка стоявшего насоса,для порядка для порядка где? в голове? ищите эти снятые насосы. на них должна быть марка. или найдите проект по которому эта система монтировалась.
8.12.2009, 16:38
попробую,но врядли получится
Гость_lirik_*
9.12.2009, 11:36
Цитата(Vict @ 8.12.2009, 11:15)  1К - консольный, далее цифирь входной/выходной диаметр патрубков. Это у нового обозначение диаметры патрубков. А на старых марказ указаны номинальный расход и напор
9.12.2009, 12:23
полуинтеллигент
Цитата(lirik @ 9.12.2009, 10:36)  Это у нового обозначение диаметры патрубков. А на старых марказ указаны номинальный расход и напор Я бы согласился с вами, если бы при старом обозначении был бы такой типоразмер. Но такого не было. А новые обозначения действуют с 1985 года... т.е. если у автора на обьекте стоял(и работал) насос уже как минимум 25 лет - можно только порадоваться  Но насос порекомендовал бы уже поменять... пора уж... соответственно пост Насосника в силе
