> ПП ВКН-32 основание
Santehnik
сообщение 16.12.2009, 10:06
Пользователь №: 17165
Уважаемые коллеги
поискав поиском ничего не смог найти.
при проектирование перепадного колодца необходимо устройство искуственного основания ПП ВКН-32 (так написано в типовом проекте) blink.gif а что это ? и с чем его едят непонятно? bang.gif
может кто подскажет, или покажет, или укажет где-это и что-это newconfus.gif ВКН-32 rolleyes.gif
Ответов (1 - 29)
aleksey_v
сообщение 16.12.2009, 11:24
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Было. Сейчас не найду.
Основание по ПП ВКН-32, если грубо, это монолитное железобетонное основание под трубой, протяженностью метров 5 что ли до перепадного колодца.
Сообщение отредактировал Vict - 16.12.2009, 11:39
Причина редактирования: Соблюдайте правила форума.
Santehnik
сообщение 17.12.2009, 9:17
Неужели никто не проектирует сети, и не закладывают перепадные колодцы, и ставят ВКН-32? unsure.gif
Vitalich
сообщение 17.12.2009, 9:55
Пользователь №: 26460
Цитата(Santehnik @ 16.12.2009, 10:06) *
Уважаемые коллеги
что могу сказать касаемо москвы.. ППВКН-32 это делается подпор входящей в колодец трубы из блоков фбс.. кол-во блоков зависит от высоты перепада..
файлик прилагаю.. в водоканал сдавал проблем не было..
Santehnik
сообщение 17.12.2009, 10:05
1. в спецификации указываеться количество блоков ФБС? (и в среднем какой длины и ширины брать)
2. если допустим перепад 3м. блоки как-то стягиваються (металлом)?
3. основание под блоками ФБС устраиваеться?
4. труба кладеться прямо на блок? или на раствор?
Vitalich
сообщение 17.12.2009, 10:19
1. кол-во блоков указывается в таблице колодцев, высоту блока берите 600, т.е. на 3 метра соответственно будет 5 фбс.
2. думаю что нет, имхо.. просто раствором..
3. думаю что как под колодец, на песчан. подготовку.. (повторюсь, говорим о москве)
4. вот этого не знаю, но думаю что какой-нибудь узел "сопряжения" все-таки делается, без раствора никак..
aleksey_v
сообщение 17.12.2009, 10:23
"Конструктив" выложу до конца недели; там есть что-то вроде небольшой спецификации; указаны фбс 9.3-6т. Было здесь, но теперь удалено.
Vitalich
сообщение 17.12.2009, 10:26
а мне типовой должны прислать, выложу..
Santehnik
сообщение 17.12.2009, 10:32
Гость_Yariss_*
сообщение 17.12.2009, 10:54
Это блоки ФБС под входящую и уходящую трубы, а также монолитная балка под трубы, длина которой расчитывается (см. приложенный лист). Всё вместе называется конструкцией ПП ВКН-32. И чертёж, который мы всегда делали, уже водоканал не пропускает, просят подробную спецификацию.
Спецификация тут есть.
Сообщение отредактировал Vict - 17.12.2009, 11:49
Причина редактирования: личное в личке пишите :)
Vitalich
сообщение 17.12.2009, 12:09
Не хочет добавлять файлик что-то.. но в общем то же самое..
Santehnik
сообщение 17.12.2009, 15:06
tongue.gif clap.gif теперь более яснее... из увиденного возникает балка? отсюда вопрос
при каких условиях балка возникает? и из какой серии(типового проекта) взят сей рисунок wink.gif
aleksey_v
сообщение 17.12.2009, 15:20
Так это и есть из серии ПП ВКН-32. "Балка" - это монолитное ж.б. основание. Следующим листом после этого была и спецификация.
Santehnik
сообщение 17.12.2009, 17:09
ясно... а при каких услових эта балка ставиться? терзают смутные сомнения что зависит от глубины заложения?
или может кто-нить скинет всю серию полностью rolleyes.gif думаю многим пригодиться rolleyes.gif
aleksey_v
сообщение 17.12.2009, 18:29
Всей нет. "Балка", по-вашему, перед перепадом будет всегда.
aleksey_v
сообщение 17.12.2009, 19:25
Дополняю.
[attachment=33657:_пп_НВК_32_1.gif] [attachment=33658:_пп_НВК_32_2.gif]
Сантехник
сообщение 18.12.2009, 0:00
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Терзают смутные сомнения, что искуственное основание требуется не для перепадного колодца, а для слабых грунтов.
Santehnik
сообщение 18.12.2009, 10:28
rolleyes.gif ура мы приблизились к окончанию вопроса...
Vitalich
сообщение 18.12.2009, 10:49
балка кладется всегда..
Gladoks
сообщение 17.3.2010, 17:39
Пользователь №: 30340
други, а можете на диаметр 300мм скинуть типовое решение, пожалуйста
aleksey_v
сообщение 17.3.2010, 17:59
Не можете. Штрих и черная ручка вам в помощь.
Serg Ivanov
сообщение 17.3.2010, 18:46
Хм..
А зачем?
Забавно она будет выглядеть на ПВХ трубе ДН160мм..
И почему только на перепадных? Почему тогда не на всех колодцах?
Чем перепадные отличаются в данном случае?
Не понимаю... И где написано в нормативных документах, что надо это чюдо? blink.gif
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 17.3.2010, 18:54
aleksey_v
сообщение 18.3.2010, 12:50
Serg Ivanov, в нашем водостоке без этого вы не согласуетесь. В нормативах не написано, но лучше об этом не начинать рассуждать.
Вы перед всеми колодцами под 45 град. грунт снимаете и засыпаете и кладете фбс у камеры со стороны подающей трубы, как в приведенной типовке? Этим и отличаются.
Сообщение отредактировал aleksey_v - 18.3.2010, 12:50
Serg Ivanov
сообщение 19.3.2010, 16:27
Мы и на перепадных не снимаем. А зачем? Да и в городе кто позволит такие чудеса вытворять? Места нет.
aleksey_v
сообщение 19.3.2010, 16:35
Какие чудеса, почему нет места? Траншею вы же всё равно копаете, и что чудесного в том, что бы откопать не горизонтально, а под 45 в сторону котлована под колодец?
В общем вам хорошо без этого, нам хорошо с этим - везде свои подводные камни.
Гость_promstar-pto_*
сообщение 16.11.2011, 17:08
Большое спасибо оч полезная информация!
rinatbay
сообщение 28.3.2012, 15:06
инженер водоснабжение и водоотведение
Пользователь №: 5345
Кстати, высота балки БМ1 и БМ6 равна 400мм, а не 100.
aleksey_v
сообщение 28.3.2012, 19:00
Глазасто. Спасибо, подправим у себя. А то, действительно, 100 зальют.
shtork
сообщение 18.6.2013, 9:27
Пользователь №: 196308
КАКОВА ЕЕ ПРИМЕРНАЯ СТОИМОСТЬ? КОРСИС SN8 DN250 ДЛИНА 7.5 МЕТРОВ
Сообщение отредактировал shtork - 18.6.2013, 9:32
Алкоголик из Мос...
сообщение 25.8.2018, 11:00
Пользователь №: 208152
а в dwg никто не перечерчивал?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 8:28
