> Газовая труба, замурована в межэтажном перекрытии
Гость_Самострой_*
сообщение 19.12.2009, 16:09
Ситуация такая: купил квартиру, дом пятиэтажка хрущевского типа, квартира на пятом этаже. Стал делать ремонт, обнаружил, что газовая труба вмурована в межэтажное перекрытие цементом (или чем-то очень жестким), а широкий кусок трубы (не знаю как он называется, видимо в теории труба находится в нем между этажами и относительно свободно себя чувствует, а он уже чем-то к стенкам отверстия в перекрытии крепится) просто поднят выше (видимо втащен был вверх по трубе сюда, на 5ый этаж).
Чего с этим делать - совершенно не представляю... Эти умники так же и с трубами отопления сделали, но там-то хоть вода, не так страшно, а тут...
По нормам этого ведь быть не должно с газовой трубой?
Исправлять? Не надо, оставить как есть?
К кому обращаться, если исправлять и сколько это стоить будет?
Ответов (1 - 25)
seremba
сообщение 19.12.2009, 16:58
Пользователь №: 38632
Цитата(Самострой @ 19.12.2009, 13:09) *
А эскизик можно, чтоб понятнее было вашу проблему.
atochil
сообщение 19.12.2009, 17:16
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 4902
Судя по описанию- штатный футляр
Сообщение отредактировал atochil - 19.12.2009, 17:17
Гость_KSA_*
сообщение 19.12.2009, 20:26
Не заморачивайтесь особо сильно. Всё это делает местная газовая служба (переносит, подключает, переключает и т. д.). Труба в штатном футляре, так и обязано быть.
Гость_Самострой_*
сообщение 19.12.2009, 20:39
Вот, пожалуйста, вроде все нарисовал )
Прикрепленный файл  Газовая_труба.jpg ( 80,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 51
Гость_Самострой_*
сообщение 19.12.2009, 21:12
Прикрепленный файл  Газовая_труба.jpg ( 131,7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
Газовик
сообщение 20.12.2009, 9:06
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991
Футляр должен быть в перекрытии и защищать основную трубу от смещения перекрытия. Попробуй футляр опустить ниже.
Гость_Самострой_*
сообщение 20.12.2009, 12:44
Дык как это сделать??? Там же цемент залит! Цемент - не глина, его ж не расковыряешь!
Patorok
сообщение 21.12.2009, 13:07
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Из: Украина
Пользователь №: 5574
Гость_Самострой_*
сообщение 21.12.2009, 22:47
Цитата(Patorok @ 21.12.2009, 13:07) *
Ага, отличная мысль! Завтра пожалуй возмусь. Только пару неотложек заранее к дому вызову, да МЧСников тоже можно. И за дело ph34r.gif
LevaK
сообщение 21.12.2009, 23:29
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
И завещание не забудьте.
Patorok
сообщение 22.12.2009, 10:25
Офисный планктон
Из: Украина
Гость_Самострой_*
сообщение 22.12.2009, 11:36
Интересно, а какие-нибудь менее кустарные способы решения проблемы есть? Ну, например, придут специалисты из газовой службы, перекроют газ, обрежут трубу (на четвертом этаже), выбьют этот зацементированный кусок трубы, вставят новый, как-то соединят эти трубы и возьмут с меня много денег (хотя я даже не уверен, что должен им за это платить, но пусть).
Такое чудо возможно?
Газовик
сообщение 22.12.2009, 11:55
Из: Ростов-на-Дону
За деньги почти все возможно.
Patorok
сообщение 22.12.2009, 12:48
Офисный планктон
Из: Украина
Мля, газовые трубы варят под давлением, а Вы боитесь кусок штукатурки отколупать.
Гость_Самострой_*
сообщение 22.12.2009, 12:57
Цитата(Patorok @ 22.12.2009, 12:48) *
Мля, газовые трубы варят под давлением.
Не знаю что это значит. Видимо то, что ВГП трубы в союзе из титана делали.
Вы сильно смелый, я нет. Подо мной еще 4 этажа народу живет.
Сообщение отредактировал Самострой - 22.12.2009, 12:57
Patorok
сообщение 22.12.2009, 13:06
Офисный планктон
Из: Украина
Это значит, что одну трубу вваривают в другую, не стравливая газа.
Serg_PK
сообщение 22.12.2009, 13:39
Пользователь №: 35782
Так и сделай! И они сделают так как надо.
Patorok
сообщение 22.12.2009, 14:58
Офисный планктон
Из: Украина
мастер СПГ
сообщение 28.12.2009, 19:37
Пользователь №: 25726
Интересная темка, прикольно для работающего в этой сфере!!! biggrin.gif Самое главное - не занимайся изобретением велосипеда! dont.gif Обратись в местный горгаз, в любом случае за совет денег не возьмут... newconfus.gif
Hawkeye
сообщение 1.1.2010, 22:55
Пользователь №: 30162
а этажом ниже футляр точно не торчит? И ещё, если долбить будешь, то как к этому отнесутся всё те же соседи снизу??
Леха 83
сообщение 14.1.2010, 7:04
Из: Тюменская обл.
Пользователь №: 39137
А я бы в дом управу сходил. Не знаю правда делают нет они это, но по воде у них есть спецы по крайней мере где я живу есть. Или они уж сами сообщат в горгаз, а сам лучше не делай это всё же газопровод и при его нечаенном повреждении в том месте прийдется отключать весь подъезд и всё равно идти в горгаз или дом управу.
Patorok
сообщение 14.1.2010, 11:20
Офисный планктон
Из: Украина
Мля, как можно повредить трубу перфоратором, ума не приложу! Попробуйте просверлить трубу победитовым сверлом в режиме перфорации, я бы посмотрел на эти танталовы муки! А тут ещё и цель такая не стоит. Вы когда лампочка перегорает тоже электрика вызываете? laugh.gif
Serg_PK
сообщение 14.1.2010, 11:34
Как ни странно но можно!!! Году вроде бы в 2000 пускали газ в новый дом, жильцы не дураки - все трубы (в том числе и газовые) зашили гипсокартоном, ничего не видно!!! Мы давай опрессовывать - не "держит" - ходом давление падает. С трудом нашли дыру: труба диаметром 25 мм точно посередине просверлена! А Вы говорите! Всем говорю- не стоит лезьти самому лучше позовите горгаз! rolleyes.gif
Patorok
сообщение 14.1.2010, 12:14
Офисный планктон
Из: Украина
Жильцы не дураки, а му-ки, надеюсь аффтар топика не такой. Впрочем, думаю ответ для себя он уже нашёл и тему дальше мусолить не стоит.
LevaK
сообщение 14.1.2010, 16:17
Из: Черкассы
Присоединяюсь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 4:45
