> Расстояние от ГРПШ до КТС
viktor104
сообщение 23.12.2009, 1:08
Из: Калуга
Пользователь №: 43117
Ситуация: имеется КТС-400, 10/0,4 кВ. Необходимо разместить ГРПШ в 9 м от нее. В соответствие с ПУЭ, гл.7, табл. 7.3.13 расстояние должно быть не менее 12 м. Правильно ли я понимаю ПУЭ, есть ли какие-либо послабления? ГРПШ на среднем давлении.
Помогите, коллеги!
Ответов (1 - 6)
Vdovushkin
сообщение 23.12.2009, 8:07
Пользователь №: 42919
коллега, только что открыл ПУЭ и прочитал это, всегда думал что достаточно выдержать расстояние - 10м
LevaK
сообщение 24.12.2009, 13:20
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Вроде все правильно, 12м надо. И в то же время в цеху ставил ГРУ, а за стенкой была встроенная трансформаторная подстанция - все нормально...
viktor104
сообщение 27.12.2009, 21:27
Из: Калуга
Спасибо откликнувшимся. Придется делать на 12 м.
P.S. Обидно, рядом, в 7 м от КТП, находится существующее ШРП
Сообщение отредактировал viktor104 - 27.12.2009, 21:29
talk
сообщение 2.1.2010, 21:30
Пользователь №: 43596
в ПУЭ, в этой же 7 главе есть категории взрывоопасных зон, насколько я помню, для ГРПШ (наружные установки) границы взрывоопасной зоны определяются как расстояние 5 метров от свечей/дыхалок по горизонтали.
Леха 83
сообщение 14.1.2010, 6:47
Из: Тюменская обл.
Пользователь №: 39137
А как же СНиП 42-01-2002 п.6.2.2 таб. 5 примечание 3. Расстояние от отдельно стоящего ШРП при давлении газа на вводе до 0,3 МПа до зданий и сооружений не нормируется.
кира-0709
сообщение 30.10.2012, 11:46
Пользователь №: 167642
Какое расстояние от газопровода среднего давления (надземного) до КТП на промпредприятии. И ссылочку на нормы если можно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 15:56
