> приточная установка с газовым нагревом, Помогите решить проблемку
dira
сообщение 13.1.2010, 15:41
Пользователь №: 6570
Для помещения с сауной, джакузи, зоной отдыха и небольшим бассейном (около 10м2) принята приточная прямоточная установка с газовым модулем для нагрева. Расход воздуха 2200м3/ч, мощность горелки 41 кВт. Установка стоит на улице. Распределение воздуха через круглые диффузоры с высоты 3,3м. Температура подачи желаемая 22-25оС.
Вопрос такой: будет ли корректно работать эта система, если регулирование температуры в помещении осуществляет термостат который включает или выключает горелку. Опасаюсь, что температура подаваемого воздуха будет временами до +80оС, а временами минусовая.
Поделитесь опытом, как можно сделать регулировку подачи температуры плавной. Рециркуляция из помещения не допускается.
Ответов (1 - 19)
Skaramush
сообщение 13.1.2010, 15:51
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
Подобные прямоточные огневые нагреватели имеют возможность ступенчатого или плавного регулирования. Если ещё не имеете установки "в железе" срочно уточните вопрос у поставщика.
Андрей 113
сообщение 13.1.2010, 15:54
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591
Смотря какая автоматика у горелки. Регулировать можно и бапасом (подмешивая холодный воздух к нагретому). Что за установка? И с какой горелкой?
dira
сообщение 13.1.2010, 17:31
Подскажите какие имеют возможность плавной регулировки.
Установка пока в проекте (но близка к заказу) CMT clima GEO 35 горелка Guenod NC/6CX107/8P20T1
Skaramush
сообщение 13.1.2010, 17:48
Просто адресуйте этот вопрос поставщику. Мы брали разные огневые нагреватели, Apen Group, DHM - у всех в перечне дополнений было "Modulating burner control" под управление входным сигналом 0-10V. Никаких проблем в плавном регулировании температуры не возникало.
dira
сообщение 13.1.2010, 18:05
поставщики говорят, что на такую малую мощность (41-43кВт) модульных горелок нет, а двухступенчатая тоже может проблемы создать.
Я вот на другом форуме нашел описание возможных проблем:
1) горелки работают в режиме "Старт-Стоп", а теплообменник имеет свою инерцию, да и коэффициент теплоотдачи со стороны дымовых газов небольшой, т.е. нагрев приточный воздух в прямоточной* системе, горелка отключается и ждёт его остывания, после повторного включения горелки пройдит фиг знает скока времени, пока приточный воздух вновь прогреется и по новой. В общем и целом поймать эту петлю гистерезиса довольно сложно, если не сказать большего, консультанты мои оченно матерились и в итоге поставили инвертор на движок приточного вентилятора для динамического изменения расхода воздуха
2) Модулируемую горелку (с переменной теплотворной способностью) использовать затруднительно и нецелесообразно в целом
объясняю: диапазон регулирования у этой горелки, как правило, 60-100%, меньше сложно из-за проскока пламени в дюзу, так что меньше 60% всё равно без старт-стопа использовать не получится (см. пункт 1)
при малых (сравнительно) нагрузках в дымовых газах наблюдается "точка росы" и, соответственно, низкотемпературная коррозия, буквально съедающая теплообменник
Skaramush
сообщение 13.1.2010, 18:16
А вот тут байпас по воздуху - очень правильная подсказка. И "старт-стопа" не потребуется.
ArFey
сообщение 13.1.2010, 18:41
Пользователь №: 21932
Просвятите и меня, темного тогда в таком вопросе: Расход воздуха для помещения (помещений) д.б. постоянным? Если да, то, как я понимаю, через байпасс подается (через заслонку с управлением 0-10 В) переменное кол-во воздуха. Причем, чем на улице теплее, тем байпассируемого воздуха больше. Значит, кол-во воздуха через нагреватель надо пропорционально уменьшать (такая же заслонка с управлением 0-10 В, работающая в противофазе с байпассной). А как относится газовый нагреватель к уменьшению расхода воздуха через себя? Для электрических есть определенный минимум, ниже которого они пытаются сгореть. А как у газовых? Аркадий
Skaramush
сообщение 13.1.2010, 19:25
К примеру для 33 киловаттного DHM с максимальным (если брать по максимальному сопротивлению) расходом до 14 000 м3/час, минимальный расход воздуха через нагреватель - 1050 м3/час.
DeJIoBou
сообщение 13.1.2010, 19:41
Из: Пермь
Пользователь №: 12179
я точно знаю, что для газовых нагревателей есть предел поднятия температуры, обычно он в районе 50градусов, соответственно уменьшив расход воздуха, можем получить дельту температуры выше 50 градусов, таким образом, теплообменник через несколько циклов треснет от перекоса температур. Что собственно и происходит на практике.
Сообщение отредактировал DeJIoBou - 13.1.2010, 19:42
Igor Barishpolet...
сообщение 13.1.2010, 19:48
Пользователь №: 68
Присоединяюсь к спецам, предлагающим байпас по воздуху после приточки!
dira
сообщение 14.1.2010, 10:35
Расход воздуха должен быть постоянным.
Подскажите как правильнее сделать байпас. Я так понимаю надо поставить смесительную камеру после нагревателя и подмешивать в неё наружный воздух с помощью плавной заслонки?
Помогите! Я уже худеть начал от нервов
Андрей 113
сообщение 14.1.2010, 11:54
Из: г. Ухта
Клапан с плавным регулированием перед воздухонагревателем и клапан на байпасе. Потери в открытом байпасе примерно равны потерям в "открытом" калорифере. Управление: один клапа закрывается, другой одновременно открывается и наоборот. Может имеет смысл крайнее положение закрытия клапана на воздухонагревателе ограничить, на минимальный расход воздуха (по техническим данным на воздухонагреватель)?
Сразу не обратил внимание
Постоянный расход через воздухонагреватель? Или в помещение?
dira
сообщение 14.1.2010, 12:00
Постоянный расход в помещение. Т.к. система вытяжной вентиляции сделает дисбаланс в помещении
dira
сообщение 14.1.2010, 16:48
Подскажите есть ли модулируемые горелки на 40-44кВт? Желательно в Украине
Skaramush
сообщение 14.1.2010, 17:17
Есть, пример приложен. Извините, насчёт Украины - не в курсе, данные производителя есть - поинтересуйтесь.
Гость_Jusor_*
сообщение 22.1.2010, 8:49
У Ремака есть модули газовых нагревателей для AeroMaster'ов выполненные с байпасом.
Инфа из АероКада:
СЕКЦИЯ ГАЗОВОГО ОБОГРЕВА С БАЙПАСОМ
предназначена для применения с требованиями к более точному регулированию температуры приточного воздуха.
Секция оснащена:
- байпасом с интегрированной заслонкой и сервоприводом под заказ
- стандартно теплообменником из стального листа
- под заказ газовой горелкой Weishaupt
- под заказ кожухом горелки (предназначен для установок с наружным применением)
- под заказ гибкой вставкой.
БАЙПАС
на входе оснащен заслонкой, которая регулирует расход воздуха, проходящего через теплообменник, поддерживая при этом оптимальный к.п.д. Таким образом, не происходит перегрева теплообменника, а также конденсации продуктов сгорания.
Под заказ байпас можно оборудовать сервоприводом.
ТЕПЛООБМЕННИК
вместе с камерой сгорания предназначен для обогрева воздуха. Правильный тип будет автоматически подобран при расчете.
Отвод продуктов сгорания из теплообменника расположен в задней части секции (не сервисной), под заказ через верхнюю или боковую панель.
Каждая составная часть теплообменника должна быть подсоединена при помощи отдельного дымохода к самостоятельному дымоотводящему каналу.
ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА
Секции газового обогрева оснащаются газовыми горелками Weishaupt. Горелка относится к принадлежностям под заказ и не является автоматически составной частью поставляемой секции.
Регулирование горелки может быть:
- модульное трехточечное
- двухступенчатое (только у некоторых типоразмеров).
Горелка к камере сгорания привинчивается через специальную панель и размещена всегда на сервисной стороне секции.
Топливом для газовой горелки является природный газ.
КОЖУХ ГОРЕЛКИ
предназначен для установок с наружным применением.
ГИБКАЯ ВСТАВКА
с повышенной температурной стойкостью (до 200°C) относится к принадлежностям под заказ.
Служит для подсоединения газовой камеры к взаимосвязанному каналу воздуховода.
РЕГУЛИРОВАНИЕ
Каждая секция газового обогрева стандартно оснащена тройным термостатом, обеспечивающим эксплуатационную и защитную функции (T1-аварийный, T2- эксплуатационный, T3 – вентилятор).
Подбор и расчет системы регулирования будет произведен автоматически при финализации.
Losev
сообщение 7.4.2010, 9:59
Из: Севастополь
Пользователь №: 11699
Как велик и могуч русский язык.
Как только не обзывают одну и ту же вещь.
Вот мой список как газовый воздухонагреватель (воздушный теплогенератор) "обзывают" в том числе:
генератор горячего воздуха, генератор теплого воздуха, газовый калорифер, газовая печь, тепловая пушка...
Кроме этого встречал - котёл.
А ещё видел как-то - воздухоподогреватель.smile.gif))
По моему скромному мнению, если смотреть с точки зрения приточной установки, то ещё правильное название "секция газового нагрева", но с точки зрения универсальности самое верное название для данного вопроса - газовый воздухонагреватель..
Вот случайно сегодня в посте "Вентиляция участка порошковой окраски... " встретил название - газовые нагреватели, дай думаю и по этому названию сделаю поиск.
Опа и вот попалась данная тема..
А тут и новое название встретил - огневые нагреватели.
Просто ногу сломиш прежде чем найдёш, что нужно если "правильного" названия не используешь.
Вспомнилось, как наши чиновники ещё такой прикол выдумали для усложнения поиска в системе электронных торгов при гос.заказе.
Они например специально вместо буквы О вставляли цифру 0 или вместо русское к ставили в латинице k и т.д. и т.п.
В итоге кроме "нужных" людей никто о тендере и не знал, т.к. при поиске по ключевым словам в системе результат был нулевой.
Ладно вернёмся к теме затронутой уважаемым dira. Попробую опять осветить данную тему с разных сторон.
Вот для начала ещё раз статейка на тему..
Прикрепленный файл  Особенности_использования_газовых_воздушных_теплогенераторов.pdf ( 135,02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 161
Почитал посты - как обычно "смешались кони, люди"..
Для начало ответ по существу вопроса (возможно уже опоздал).
Для нагрева 100 % приточного 2200 м3/ч воздуха (при полезной тепловой мощности 41 кВт получаем dT в районе 53 С, т.е. если вы хотите на выходе иметь от + 22 на входе я так понимаю минимум до -31 smile.gif ).
Опустим что вроде для Украины - 31 это перебор, ну да не суть.
1. По режиму работы.
При 100 % приточном воздухе и таких - на входе по любому будем иметь образование конденсата продуктов сгорания внутри теплообменника (даже если будет одноступенчатая горелка работать на максимуме)
Т.е вам нужно брать газовый воздухонагреватель с теплообменником полностью из кислотостойкой нержавеющей стали.
Сейчас почти все такие теплообменники имеют слив конденсата продуктов сгорания.
И никаких проблем для теплообменника для вашего случая не будет.
Хорошо знаю продукцию CMT climа, как общаюсь с киевскими дистрибьюторами.
Спросите и вам предложат без проблем такое исполнение GEO 35 (это будет теплообменник из стали AISI 304 (ГОСТ - 08Х18Н10), что будет естественно дороже чем стандартный с использованием для труб теплообменника стали S235JR (аналог по ГОСТ - Ст3сп).
2. По горелке.
Да на такие мощности сложно найти модулирующую вентиляторную горелку, хотя можно (например у Weishaupt), но стоить такая горелка будет как сам воздухонагреватель.
Гораздо проще ( и по жизни достаточно) поставить просто 2 ступенчатую.
Есть куча примеров (правда в промышленном секторе smile.gif ) где говорят что этого вполне достаточно.
Но если же вам хочется perfect solution (явно сауна это не цех металлообратоки и даже не торговый комплекс), то да нужно брать модулирующую.
Не вдаваясь в дебри для вашего варианта - самое технически верное решение газовый воздухонагреватель с премикс горелкой.
По идее можно поставить премикс горелку к обычному воздушному теплогенератору.
Но тут сложности будут с тем что обычные теплогенераторы имеют инверсию пламени, что для премикс горелок не есть гуд и итальянцы мне пока запрещали ставить премикс горелки на свои теплогенераторы.
Хотя ребята из немецкой Hansa (рекламная пауза smile.gif ) говорили что ставили свои премикс горелки как раз на небольшие газовые воздухонагреватели и никаких сложностей не было. Но это так лирическое отступление.
У CMT clima (как и у Apen Group и у некоторых других серьёзных производителей) сейчас есть новая линейка - конденсирующих газовых воздухонагревателей со встроенной модулирующей премикс горелкой (от Riello) - серия X (для теплообменника используется кислотостойкая нержавеющая сталь AISI 316 (ГОСТ - 08Х17Н13М2) .
В Италии сейчас бзик на конденсатной техники, у них там есть гос.программа для поддержки такой энергосберегающей техники (вроде возвращают 55 % налогов с покупки таких изделий).
Так вот модель из напольников от CMT clima у самой маленькой модели X65 диапазон полезной тепловой мощности от 73 до 23 кВт (навесные с более маленькой тепловой мощностью я предлашаю агрегаты Apen Group - так как они в этой нише более сильные игроки и делают навесные конденсатные газовые воздухонагреватели вот уже почти 10 лет).
73-23 кВт - это так на всякий случай диапазон модуляции от 100 до 31 %...
Не знаю есть ли на Украине актуальная сертификация серии X. У нас в России сделали в прошлом году. clap.gif
3. Ну если вам такого диапазона модуляции не достаточно, то да можно ещё байпас зафигарить.
Итак плавно перейдём к общим вопросам..
О байпасе.
Регулировать степень нагрева воздуха можно 2 путями - изменением тепловой мощности горелки (самый простой, отработанный вариант) и изменением расход воздуха. Опустим вариант с частотником, как не требующий особыхх пояснений для специалистов по вентиляции.
Да я сталкивался с тем что некоторые производители (в основном у которых слабость в работе с низкими температурами воздуха, т.е. с исполнением теплообменника под условия образования конденсата продуктов сгорания внутри) пишут о дополнительной регулировки температуры воздуха с помощью байпаса.
По сути, если нам нужно плавно увеличить степень нагрева, то байпас нужен как пятая нога зайцу. Горелка отлично с этой задачей справится.
Единственно когда наличие байпаса для плавности изменения температуры имеет смысл - это когда нужно понизить тепловую мощность.
Понятно что понизив мощность горелки теплообменник остынет не мгновенно. а с некоторой задержкой.
Вот типа на этот случай и имеет смысл пустить часть воздуха по байпасу, типа с помощью этого сгладить временный некоторый перегрев.
Но это такой геммарой в плане регулировки, а главное цена вопроса, нужно кроме самой линии байпасирования, сервоприводов, ставить дополнительный контролер и т.д.
По моему мнению овчинка выделки не стоит.
Единственно для чего имеет смысл делать байпас в газовых воздухонагревателях - это попатыться уменьшить объём конденсата продуктов сгорания внутри теплообменника. Регулировка байпаса по температуре отходящий газов. Всё точка.
И если у нас теплообменник сделан под конденсацию продуктов сгорания + модулирующая газовая горелка ( с регулировкой по сигналу 0-10 В), то байпас это анахронизм..
Байпас нужен если будет не газовая, а дизельная горелка. Конденсат продуктов сгорания дизельного топлива - гораздо более едка вещь чем от природного газа.
4. Теперь о том что "для газовых нагревателей есть предел поднятия температуры".
Да он есть, но это далеко не 50 С.
50 С - это почти стандартный dT для стандартных газовых воздухонагревателей.
Если камера сгорания теплообменника сделана из жаропрочной нержавеющей стали AISI 430 (ГОСТ - 12Х17) то максимальной dT - 80 C, максимальная температура нагретого воздуха 120 С, что собственно для задач вентиляции и отопления за глаза.
Для всяких спец и технологических задач (камер сушки и т.д.) делают газовые воздухонагреватели с применением жаропрочной стали AISI 310 (ГОСТ - 20Х23Н18). В этом случае степень нагрева воздуха (dT) до 180 С. Работа с воздухом нагретым до 300 С.
Как всегда нужно думать, а что реально нужно и сколько цена вопроса.
P.S. Кстати о Remak - можно конечно и приточку с газовым нагревом в чистом виде заложить против обычного стандартного газового воздухонагревателя (теплогенератора). У богатых свои причуды. smile.gif Но суть будет такая же. Теплообменник секции нагрева аналогичный (Remak сам как и многие другие производители приточек покупает теплообменики на стороне, что дополнительно увеличивает цену вопроса). Приточка в чистом виде с газовой секцией нагрева против стандартного воздухонагревателя, имеет смысл, если вы хотите дополнительно иметь секцию рекуперацию, охлаждение, увлажнение и т.д. и т.п.
demon185
сообщение 8.4.2010, 16:02
Пользователь №: 11862
Не подскажете где в России найти калориферы, которые вы приложили? Что-то искал искал так и не нашел, в их офис в Великобритании сделал электронный запрос - не отвечают.
demon185
сообщение 11.4.2010, 15:01
Ответили производители, все нашел
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 16:49
