> Сигнал положения клапана, От с электроприводов Danfoss AME
tristan
сообщение 13.1.2010, 17:06
Пользователь №: 8125
Здраствуйте!
Подскажите пожалуйста сталкивался кто-л с такой проблемой:
Имеется клапан с электроприводом Danfoss AME20.
Питание привода (24VAC) осущесвляется от трансформатора.
Управление (4-20mA) электроприводом осуществляется с модуля аналогового выхода GEFanuc IC695ALG708 подключением "плюса" выходного канала к клемме Y привода, причем "минус" с модуля подключен к "нулевому" выходу трансформатора. Иначе сигнал управления не воспринимается приводом.
При изменении уровня управляющего сигнала (4-20mA) тестером фиксируется изменение выходного сигнала положения (0-10VDC между клеммами X и P привода). Однако, при подключении к модулю аналогового ввода GEFanuc IC695ALG616 этого сигнала не фиксируется (постоянно на входе 1.4VDC). Клемма Х привода подключена к клемме "14 IN+" измерительного канала, а клемма "IRTN14" к "нулевому" выходу трансформатора. При изменении управляющего сигнала модулем аналогового ввода не фиксируется изменение аналогового входного сигнала положения (при подлключении тестера между клеммами "IRTN14" и "14 IN+" фиксируется постоянное значение 1.4VDC).
Такие вот дела. Есть ли у кого-нибудь мысли что здесь не так?
Спасибо.
Ответов (1 - 2)
kdu
сообщение 14.1.2010, 13:07
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
что-то в описании своей проблеммы вы сильно накрутили... ничего толком непонятно... По своему опыту могу сказать, если всё это хозяйство (привода и модули ввода/вывода) не Б/У то 99% проблемма в неправильном подключении! Бывает привод молчит как мёртвый когда клеммы питания 24В~ перепутаны местами (хотя казалось бы какая разница? - ан нет! есть разница.) Так что попробуйте поменять местами клеммы 24В~ ; и клеммы обратного сигнала тоже. Почитайте повнимательнее описание к приводу - особенно то, которое у него прямо под крышкой должно быть!
tristan
сообщение 18.1.2010, 14:07
Спасибо. Вопрос снят.
Было произведено неправильное подключение к модулю аналогового ввода, а именно-к клемме "14IN+" по прежнему подключается проводник с клеммы "Y" электропривода, а вот клемму "IRTN14" модуля подключать не надо (остается пустой). Необходимо "ноль" с трансформатора подключить на клемму "COM" модуля. Клемма "IRTN14" подключать следует только при измерении сигнала тока. . И все работает-модуль корректно фиксирует изменение положения 0-10VDC.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 13:50
