> Расположение водопровода на генплане, можно ли в стеснённых городских условиях обойтись без колодцев на поро
AlexCivilEng
сообщение 14.1.2010, 15:09
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 37393
Уважаемые коллеги у меня вот такой вопрос я прокладываю 2 ветки водопровода ду 160 в очень стеснённых условиях ,на моём пути стоит камера газопровода можноли обойти её одной веткой водовода по периметру отступив от камеры газапровода 0,5 м без поворотных колодцев на своей сети ,просто поставив узазательные столбики (с обозн-ем напр-я трассы)
фрагмент плана прилагаю Прикрепленный файл  Чертеж1.dwg ( 149,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 76
Ответов (1 - 13)
aleksey_v
сообщение 14.1.2010, 15:37
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Поворотные колодцы на воде?
У вас (и без кододцев) пока не очень красиво.
Никитос
сообщение 14.1.2010, 18:43
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Поворотные,ага. Просто наш Водоканал требует поворотные колодцы. Я думаю,можно.
lexa00
сообщение 14.1.2010, 18:55
Пользователь №: 7247
То есть строится колодец и труба в нем заливается бетоном?
Никитос
сообщение 14.1.2010, 19:03
Из: Нижний Новгород
Нет. Просто делается труба и ставится упор. Если нужно конечно.
aleksey_v
сообщение 14.1.2010, 19:10
Специфично-с.
И когда бывает нужно?
По теме: мне почему-то очень хочется подальше от газовой камеры отползти - хотя бы на метр с севера-юга вместо 0,5, и метра на 3-4 с запада-востока, вместо теперешних полутора и одной четверти. И углы хочется хотя бы под 45, не знаю почему, хотя знаю, что не нужно. Привычка-с.
Сообщение отредактировал aleksey_v - 14.1.2010, 19:13
Skorpion
сообщение 14.1.2010, 19:46
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
aleksey_v
Сами себе создаете заморочки. Будете делать по нормам и Привычка-с не нужна
aleksey_v
сообщение 14.1.2010, 20:13
Skorpion, каким образом я заморачиваюсь?
Young
сообщение 14.1.2010, 20:17
Из: Мск
Пользователь №: 8532
я бы лично в откос не стал залезать.
aleksey_v
сообщение 14.1.2010, 20:28
Сейчас между камерой (это наружный или внутренний её габарит?) и осью 160 трубы - 30 см (если между теми двумя крестами 50 м, что скорее всего так и есть).
Если не лезть в не такой уж и страшный откос, то - сверху и снизу от существующей 500?
Три параллельных водопровода хороши.
Сообщение отредактировал aleksey_v - 14.1.2010, 20:45
AlexCivilEng
сообщение 15.1.2010, 10:00
Из: Н.Новгород
откос и не такой уж и страшный всего 30 см. в общем как я понимаю вывод таков что нужны поворотные колодци ,вот например когда мы вне города идём то на поворотах указателиные столбики ставим хотелось бы и тут что нито придумать что бы 4 колодца не ставить.
Сергей Гутман
сообщение 15.1.2010, 11:55
Пользователь №: 41191
Поворотные колодцы это специфическое требование местного водоканала, Никитоса, я не ставлю и отлично согласовывается.
AlexCivilEng
сообщение 15.1.2010, 12:27
Из: Н.Новгород
С Нашим(Нижегородским )водоканалом трудно разговаривать
то они требуют колодци вообще на всех поворотах трассы
то говорят на незначительных углах (каких не говорят я предполагаю не более 4 градусов) можно и не ставить
точно также с колодцами то требуют горловину мин 650
то просят снизить ,в целях её в целях эксплуатации сети
Сергей Гутман
сообщение 15.1.2010, 12:36
В нашем деле, почти всегда приходится плясать под дудку водоканала, если он говорит исключить материал стеклопластик из проекта, значит исключаем (мое занятие в данный момент). А если говорит ставить колодцы - ставим колодцы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 12:41
