2ой ПОДОГРЕВ в установке, не хватает мощности по теплу(вода) на 2ой подогрев |
19.1.2010, 10:39
Пользователь №: 31002
У важаемые коллеги, в проектируемом офисном здании люкс класса не хватает мощности теплоснабжения на калориферы 2го подогрева, системы с рекуперацией и увлажнением, по помещениям запроектированы доводчики VRF систем (тепло/холод). Какие варианты и что посоветуете в данной ситуации? PS: по электричеству тоже лимит, поэтому электокалориферы в последнюю очередь.
(1 - 20)
19.1.2010, 10:51
Не увлажнять
19.1.2010, 12:34
заказчик и ТЗ диктует увлажнение
19.1.2010, 12:34
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
Цитата(jota @ 19.1.2010, 9:51)  Не увлажнять Возможно уточнение - не увлажнять при пиковых нагрузках. Вообще-то, при требованиях должны быть указаны источники тепла.
Сообщение отредактировал Skaramush - 19.1.2010, 12:35
19.1.2010, 12:48
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Поднять температуру первого подогрева и понизить эффективность увлажнителя. Моделируйте на диаграмме.
19.1.2010, 13:19
Цитата(JJJJ @ 19.1.2010, 11:48)  Поднять температуру первого подогрева и понизить эффективность увлажнителя. А что от перемены мест слагаемых меняется сумма?  Я бы заказчику предложил использовать мобильные местные увлажнители. При этом часть нагрузки компенсирует система отопления....
Сообщение отредактировал jota - 19.1.2010, 13:21
19.1.2010, 13:43
Из: Московская обл.
Цитата(jota @ 19.1.2010, 11:19)  А что от перемены мест слагаемых меняется сумма?  Я бы заказчику предложил использовать мобильные местные увлажнители. При этом часть нагрузки компенсирует система отопления.... А это не слагаемые суммы. Цель - поднять температуру 1го подогрева, снижение эффективности увлажнителя - следствие, в противном случае изменятся параметры в-ха в помещении(относительная влажность).
19.1.2010, 15:12
поднять температуру 1го подогрева не является возможным. после пересчета даже без увлажнения и при графике +16 даже не влезаем в мощность.
19.1.2010, 15:31
Пользователь №: 21932
Цитата(asketushka @ 19.1.2010, 9:39)  У важаемые коллеги, в проектируемом офисном здании люкс класса не хватает мощности теплоснабжения на калориферы 2го подогрева, системы с рекуперацией и увлажнением, по помещениям запроектированы доводчики VRF систем (тепло/холод). Какие варианты и что посоветуете в данной ситуации? PS: по электричеству тоже лимит, поэтому электокалориферы в последнюю очередь. Вот с этого все и начинается! Для здания действительно класса "Люкс" тепла и электричества должно хватать по любому! А то, как продавать или сдавать в аренду площади - так сразу класса "Люкс", а как получать техусловия (и, при необходимости, перекладывать сети энергоснабжения), так у нас просто сарайчик на дачном участке! А советовать, кроме как получать новые техусловия со всеми вытекающими или спуститься на землю, если это уже поздно, - тут больше нечего. Ах да, еще портативный ядерный реактор в подвале предложить можно!  Аркадий
19.1.2010, 15:43
а почем нынче миниреактор? )))))) заказчики нынче....... хотят за копейку 100 рублей срубить
вобщем будут ИТП мощность увеличивать ХЫ
19.1.2010, 17:29
Из: Minsk
Пользователь №: 1455
зачем миниреактор? тяните природный газ - и ставьте GHP на газу и генераторы - будет и свет, и холод, и вода горячая для 1 нагрева!! правда если нет газа - придется покупать в баллонах
20.1.2010, 1:50
Из: Пермь
Пользователь №: 12179
3 бесплатных способа: 1. Не увлажнять; 2. Снизить воздухообмен; 3. И то и другое
Гость_Boris Blade_*
20.1.2010, 2:00
Может вытеснительная вентиляция с эжекторами-доводчиками ?, можно существенно снизить кубы воздуха.
22.1.2010, 9:23
Пользователь №: 15519
Попробуйте пересчитать калорифер 2-ого подогрева на более низкий отопительный график (относительно Вашего фактического) и большую поверхность. И сделайти выводы.
ЗЫ. Как-то не "вяжется" здание класса "Люкс" и хлам "VRF системы", может "VAV-box" система.
Сообщение отредактировал vadim999 - 22.1.2010, 9:24
25.1.2010, 11:43
Это у заказчика не вяжется ))) то ему чиллер,то нет места, то ему независимые системы на каждый этаж,то нет,то электричества куча,то не хватает.... Вобщем СТЗ у них неправильное оказалось еще вдобавок и терь ппм и согласование... А фраза: "бюджетный чиллер" как вам?
25.1.2010, 14:01
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Ну типо люкс, предполагает наличие хотя бы маленького датацентра. Так что тепло можно снять с конденсаторов кондиционеров датацентра.
25.1.2010, 15:36
назовёте блоки, которые работают при Т наружной ниже -15 ???
26.1.2010, 10:34
Из: Moscow
Цитата(asketushka @ 25.1.2010, 15:36)  назовёте блоки, которые работают при Т наружной ниже -15 ??? Если это вопрос мне, то Вы не поняли идею. Это не тепловой насос. Это обычные кондиционеры с конденсаторами газ-жидкость. Температура жидкости 45С. В зимний период жидкость идет на радиаторы подогревателя вентиляции, в летний на сухие градирни. Т наружного воздуха при этом может быть хоть -40.
26.1.2010, 17:50
понятно. не подходит.
26.1.2010, 18:32
Из: Moscow
Кстати - а горячая вода откуда берется? Может ее можно приспособить?
28.1.2010, 10:24
конечно же от итп )))))
