> Lon vs N2, Что выбрать?
kuzyaxxx
сообщение 20.1.2010, 9:08
Пользователь №: 44670
Есть 16 контроллеров JCI FX-06 надо сделать диспетчеризацию. К контроллерам можно подключить либо LON либо N2. Что лутче выбрать? Можете посоветовать литературу по LONу и N2.
Ответов (1 - 17)
Verh
сообщение 20.1.2010, 9:54
Из: Харьков-Киев
Пользователь №: 22577
дешевле будет оставить родной для джонсона n2open. но это привязка Вас к джонсону навсегда. если захотите расширить систему в будущем, опять вынуждены будете обращатся к джонсону.
кстати, я сталкивался в начале прошлого года с fx-06, мне сказали, что это устаревшая модель, предложили fx-07 рассмотреть.
GYUR22
сообщение 20.1.2010, 10:04
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923
Кто сказал что FX06 старая?
FX06 Практически тоже что и FX07 тока 6 панельная, а 7 на рейку остальное один в один.
FX05 - да старовата.
На ваше оборудование есть очень удобное и недорогое решение для диспетчеризации web сервер NAE3514 или NAE3515 со встроенным модемом
С лоном все будет ощутимо дороже.
А если нужны трансферы данных между контроллерами то все в NAE можно сделать
http://cgproducts.johnsoncontrols.com/defa...x?CID=393&3
Гость_ГЕНИЙ_*
Ценовые политики Эшелона и джонсоно примерно одинаковы. К тому же, к джонсону Вы уже привязаны. Выбирайте что дешевле и проще для Вас.
GYUR22
сообщение 20.1.2010, 10:06
Из: гН.Новгород
Дело не в ценовой политике - дело в шалабушках для лона они гораздо дороже
kuzyaxxx
сообщение 20.1.2010, 10:09
Так выхдит что по N2open работает только JC?
kuzyaxxx
сообщение 20.1.2010, 10:16
Еще такой вопрос. На чем проще и дешевле организовать вкл\откл освещения?
GYUR22
сообщение 20.1.2010, 11:05
Из: гН.Новгород
N2Open - открытый протокол мастер/слейв типа Modbus в Росии он применяется в основном на оборудовании JCI,
а если поискать то почти у каждого большого производителя есть драйвер или карта N2Open
FX06 и NAE поддерживают расписания если разговор об этом.
ps Вы задачу полностью поставьте тогда и ответы полнее будут
напишите лучше в личку - что у вас есть, запрограммировано или нет в какие деньги хотите убраться и где расположены
sir_puding
сообщение 20.1.2010, 11:50
Пользователь №: 9644
Лучше использовать N2 в связке с их OPC сервером EDE и скедуллером ESE (входит в состав их скад M3i и M5i). Если начнете мутить с лоном на FX, то столкнетесь с трудноразрешимой проблемой действий в случае потери связи по Лон и сбросе питания на контроллерах, так как у вас не будет возможности сохранить уставки и режимы работы? а сохранение в энергонезависимую память на FX06 конкретно глючит от партии к партии. В случае работы с EDE вы можете писать и читать в синие переменные по сети (в Лон так сделать не получится). Скедуллинг на лон --- чистый гемморой, так как приходится скедулить лон переменные и в случае пропадания связи вы теряете расписание. В случае использования ESE вы можете менять расписание в контроллере (объект скедулер) по сети (впрочем есть возможность скедулить и переменные). Плюс к EDE вы получаете бесплатно возможность связать любые OPC с мат.обработкой переменных и использовать для них скедуллер ESE.
shylock
сообщение 21.1.2010, 14:42
Из: UK
Пользователь №: 5511
Цитата(GYUR22 @ 20.1.2010, 12:05) *
N2Open - открытый протокол мастер/слейв типа Modbus в Росии он применяется в основном на оборудовании JCI, а если поискать то почти у каждого большого производителя есть драйвер или карта N2Open
Открытого у N2Open -- лишь название. Текст протокола доступен только от JCI, если он соизволит вам его предоставить. Разработка сторонних устройств возможна только после подписания соглашения с JCI (в том случае, если JCI сочтёт вас достойным партнёром). И даже в этом случае разрешена разработка только slave устройств (типа карт для частотников или драйверов к скадам). Полноценных контроллеров N2 не от JCI не существует в природе.
Вообще N2Open -- последний динозавр эпохи proprietary протоколов. Все остальные уже давно перешли на Lon, BACnet или KNX/EIB.
kuzyaxxx
сообщение 21.1.2010, 15:06
Выходит так, что в моем случае проще и дешевле поставить N2open, но если я захочу расширить сеть диспетчеризации (в частности добавить освещение), то мне придется устанавливать либо контроллеры JCI либо использовать другие контроллеры с LON/BAC и подключать их через шлюзы.
Есть еще вопрос. Кто-нибудь работал с FX Builder Express? Я программу поставил, а библиотеку стандартных приложений не могу найти?
GYUR22
сообщение 21.1.2010, 15:13
Из: гН.Новгород
Express не для нашей страны не заморачивайтесь на него есть просто FX BUILDER используйте его
Если вы будете использовать NAE то сможете кней дополнительно подключить BACnet IP роутер и наставить каких угодно контроллеров с BACnet
sir_puding
сообщение 21.1.2010, 16:08
В наш век цифровых технологий можно найти что угодно. Прикрепленный файл  N2_Manual.pdf ( 1,29 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 82
shylock
сообщение 22.1.2010, 1:18
Из: UK
Это кто ж спорит. В торрентах и eDonkey сетях и не такое найти можно.
Однако если какая-либо компания надумает разработать и продавать устройства, базируясь на этом документе, она рискует встретиться с юристами JCI. Насколько мне известно, прецеденты были.
Скорее всего так и есть. Как уже упомянули, в качестве шлюза можно использовать NAE или FX40 (что даёт сильно больше возможностей, в т.ч. LON, BACnet, Modbus, KNX), заодно делая на них и визуализацию.
kuzyaxxx
сообщение 22.1.2010, 9:37
Всем большое спасибо за ответы, тему можно закрыть.
Еще вопрос. Где можно дость литературу по N2 (описание протокола, принцип работы, построение сетей и так далее)?
sir_puding
сообщение 22.1.2010, 10:35
протокол выложил здесь http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=4...st&p=477792
Общую информацию можно найти на cgproducts.johnsoncontrols.com
GYUR22
сообщение 22.1.2010, 11:25
Из: гН.Новгород
N2Open на FX -RS-485 -3-х проводной оптоизолированный 9600,N,8,1
дальше обычный мастер слейв
если интересно дальше смотрите документы и практикуйтесь с оборудованием
Chabol
сообщение 23.1.2010, 0:27
Пользователь №: 16012
Если делать все на ПО от Джонсон, то особо то с протоколом и разбираться не нужно (освоить три вида переменных, перебрать часто используемые типы переменных и практически все).
Мастер контроллер/софт сам покажет доступные переменные по контроллерам в сети.
Задавть адреса - просто. Скорость всегда одна доступна - 9600.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.3.2026, 15:45
