> Рециркуляционный насос котла, Подбор
Гость_alexius_sev_*
сообщение 28.1.2010, 13:10
Здравствуйте. На котел КВ-ГМ 35,0 150 П водяной, газовый. устанавливаю рециркуляционный насос. Вопрос: по каким критериям идет выбор расхода тепоносителя через него? есть ли расчет этого расхода в российской литературе?
Рекомендации viessmann 1/3 от номинального расхода через котел.
ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАРОВЫХ И ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ -
11.10.2. Для жидкостных котлов должно быть установлено не менее двух циркуляционных насосов с электрическим приводом, из которых один должен быть резервным. Подача и напор циркуляционных насосов должны выбираться так, чтобы была обеспечена необходимая скорость циркуляции теплоносителя в котле.
Жидкостные котлы должны быть оборудованы линией рециркуляции с автоматическим устройством, обеспечивающим поддержание постоянного расхода теплоносителя через котлы при частичном или полном отключении потребителя.
СНиП II-35-76 КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
8.17. В автономных котельных при необходимости поддержания постоянной температуры воды на входе в котел следует предусматривать рециркуляционный трубопровод.
9.23. При требовании эаводов-изготовителей водогрейных котлов о необходимости поддержания постоянной температуры воды на входе или выходе из котла следует предусматривать установку рециркуляционных насосов. Как правило, необходимо предусматривать общие рециркуляционные насосы для всех водогрейных котлов. Количество насосов должно быть не менее двух.
В котельных с котлами единичной производительностью более 50 Гкал/ч допускается, при технико-экономическом обосновании, установка рециркуляционных насосов к каждому котлу или к группе котлов.
Резервные рециркуляционные насосы не предусматриваются.
То есть есть два пути выбора: 1 поддержание температуры теплоносителя от "плакания" трубы в межотопительный период. 2 поддержания постоянного расхода.
Какой мне расход заложить ? И есть ли методика выбора рециркуляционного насоса? (про напор не спрашиваю)
Ответов (1 - 29)
сообщение 28.1.2010, 15:43
Промкотёл. Можно придумать автоматическую поддержку температуры обратки 3 способами:
- подмешивающий насос с частотником по функции поддержки температуры в комплекте с датчиком температуры....
- подмешивающий насос обычный на 30% номинального расхода и управляющий термостат на обратке
- смесительный клапан с приводом и управляющий датчик температуры с выходным сигналом 0-10В.
Но, любой способ должен быть согласован с изготовителем. Поэтому начинать надо было с контакта с котельным заводом - они дадут рекомендации....
sergey-k-pkbdgts
сообщение 28.1.2010, 15:47
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 28.1.2010, 15:48
Прикрепленный файл  Расчет_резир_насоса.GIF ( 54,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1554
сообщение 28.1.2010, 15:57
Пользователь №: 32666
Гость_alexius_sev_*
сообщение 28.1.2010, 16:01
почему 30 градусов а не 40, вроде для газового котла надо держать в подающем трубопроводе в котел не ниже 40 градусов
не могли бы сказать название тех. литературы , где это можно найти? если возможно
Сообщение отредактировал alexius_sev - 28.1.2010, 16:05
сообщение 28.1.2010, 16:05
55*С
К.Д.
сообщение 28.1.2010, 21:05
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
Согласен с 1 и 3 способами, хотя расход на рециркуляцию котла приличный и пошел бы по пути частотника, ибо при тех же капвложениях можно сэкономить не электроэнергии и сэкономить нехило. Частотник можно поставить один на 2 насоса.
Расход насоса надо считать исходя из рекомендаций завода, но по опыту наблюдений при 60 градусах они не плачут, однако учитывая масштабы железяки надо бы просчитать что будет по мере движения дымовых газов по тракту за котлом, а то вдруг в дымовой трубе пойдет выпадать smile.gif
Вариант с подбором насоса по методике Виссмана (2 способ) считаю в корне неверным, во первых по причине расхода, во вторых поскольку температура воды на выходе из котла 150 градусов, а во третьих поскольку котел водотрубный и не имеет водяного объема с некоторой усредненной температурой. При отключении насоса рециркуляции в котел сразу же влетит холодная обратка и он потечет, а объем воды в котле высотой 10м. может быть таким, что все утонут.
Я бы на Вашем месте посчитал всю схему котельной, поскольку такие котлы подразумевают схему работы с рециркуляцией и перепуском. При этом температура воды на выходе из котла зависит от количества работающих котлов и температуры на улице. Не факт что при +8 градусах из котла будет выходить 150.
И кстати еще вспомнил - температура на входе в котел должна быть такой, чтобы исключить возможность образования конденсата, что зависит от конструктивных особенностей котла и в принципе не прописано нигде, кроме как в инструкции по эксплуатации котла. Кроме того столь внушительный по сегодняшним временам агрегат возможно будет иметь резервное топливо, а это мазут со всеми вытекающими их этого последствиями в виде повышения точки росы градусов на 20 разом.
Сообщение отредактировал К.Д. - 28.1.2010, 21:14
К.Д.
сообщение 28.1.2010, 21:19
Из: Челябинск
Нашел Вам инструкцию по эксплуатации, жесткое требование - температура воды на входе не ниже 70 градусов во всех режимах!
Так что реально думаю, рециркуляция в некоторых режимах будет достигать 40-50% от номинала.
Прикрепленный файл  RukPTVM_30MC.pdf ( 213,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 697
Гость_alexius_sev_*
сообщение 28.1.2010, 23:31
Спасибо большое, буду обрабатывать
tiptop
сообщение 28.1.2010, 23:38
to alexius_sev
А просто использовать котловые насосы (на 100% расход) не желаете ?
Гость_alexius_sev_*
сообщение 29.1.2010, 0:37
Цитата(tiptop @ 28.1.2010, 23:38) *
to alexius_sev
считаю не экономически обоснованный вариант
К.Д.
сообщение 29.1.2010, 5:50
Из: Челябинск
Цитата(tiptop @ 29.1.2010, 1:38) *
to alexius_sev
А как контуры разделить. При таких мощностях оборудования насос на подаче не пройдет по температуре, а теплообменник ставить это будет неправильно и технически и экономически.
tolant
сообщение 29.1.2010, 9:46
Из: СПБ
Пользователь №: 38415
удалил
Сообщение отредактировал tolant - 29.1.2010, 9:48
FOXX
сообщение 29.1.2010, 15:46
Пользователь №: 27141
У меня к Вам не большая просьба. Не могли бы вы нарисовать эти способы регулирования температуры обратной котловой воды, в виде схем и импульсных отборов при помощи которых идет сигнал на управляющий орган.
tiptop
сообщение 29.1.2010, 18:21
Для того, чтобы прокачивать через котёл ТРЕБУЕМЫЙ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ расход нужно ещё экономическое обоснование ? huh.gif
Гость_alexius_sev_*
сообщение 29.1.2010, 19:25
По снипу да)
сообщение 29.1.2010, 20:10
Цитата(FOXX @ 29.1.2010, 14:46) *
Не могли бы вы нарисовать эти способы регулирования температуры обратной котловой воды....
Гость_alexius_sev_*
сообщение 29.1.2010, 20:17
У меня 6 котлов по 35 МВт 150/75 с номинальным расходом 378*0,36=136 м3/ч. Буду ставить насос на каждый котел, на площадке над котлом. Вопросик, есть ли практика установки расходомеров на котлы? Что бы видеть , какой расход теплоносителя идет через него на диспетчерском пульте?
сообщение 29.1.2010, 20:33
Цитата(alexius_sev @ 29.1.2010, 19:17) *
У меня 6 котлов ......... Буду ставить насос на каждый котел, на площадке над котлом.
Не забудьте на каждый котёл обратный клапан на выходе иначе байпасс насосы могут крутить не через свой котёл.....
К.Д.
сообщение 29.1.2010, 21:02
Из: Челябинск
Необходимость установки расходомеров на каждом котле с температурой нагрева воды выше 115 градусов прописана в СНиП "Котельные установки". Плюс ко всему для водотрубных котлов более-менее серьезной мощности это крайне желательнос точки зрения эксплуатации, ибо горят трубы при пониженном расходе очень быстро.
К.Д.
сообщение 29.1.2010, 21:14
Из: Челябинск
А как же экономическая целесообразность???
Это как минимум 6!!! насосов, плюс резервные и ремонтный. Плюс ко всему надо городить схему при которой при аварии насоса работающего котла воду в агрегат сможет подать насос другого котла или общая резервная группа. Плюс вопрос - на какую площадку можно поставить насос котла если он:
1) высотой >12м по верхней площадке обслуживания дробеочистки
2) Имеет вход и выход теплоносителя внизу!
Посмотрите лучше советские типовые проекты, там все гораздо практичнее. Замените старые железяки на рабочие новые и вперед.
И еще раз категорически рекомендую просчитать всю схему в зависимости от нагрузки в различных режимах и построить график расходов воды на рециркуляцию. Это не 30 процентов рекомендованные Виссманом, и температура на входе в котел должна быть не 55 а 70 градусов. Насосы рециркуляции кстати выгоднее поставить общей группой - это и дешевле и надежнее в эксплуатации, поскольку избавляет от вышеуказанной проблемы.
сообщение 29.1.2010, 21:19
Виссманн рекомендует только для своих котлов.....поэтому свою голову выключать нельзя.... smile.gif.
Гость_alexius_sev_*
сообщение 29.1.2010, 21:26
нет, рециркуляционный допускается не резервировать. высота около7 метров, там же будут и запорная арматура с электроприводом и пред клапаны, это нормальное решение. На все 6 котлов стоят на общей трубе 6 насосов+ 1 резервный, включился котел, включился насос, если же на 1 котел ставит 1 циркуляционный, то его надо резервировать, то есть получим 12 циркуляционных. Нет вход и выход теплоносителя вверху, то есть сверху, для чего и строится площадка. 0,36 это как раз получилось по расчеты, а не рекомендация висмана. В интрукции которую вы мне дали, там есть формула, я ее взял за основу. Да температура должна быть 70 градусов. М ы хотим использовать количественное регулирование, поэтому как-то больше склоняемся для рециркуляционного насоса на каждом котле. Так проще и автоматчикам.
К.Д.
сообщение 29.1.2010, 21:39
Из: Челябинск
0,36 получится если держать температуру на выходе из котла 150 градусов. При работе на газе это не обязательное требование. А можно узнать какого завода котлы??? Не встречал подобного класса котлов с выходами наверху, ибо опускать трубы потом очень противно и затрудняет ремонт. Насос рециркуляции конечно модно не резервировать, но что лучше? Общая насосная группа или плачущий котел? Я видел что было с дымовой трубой после 2 месяцев эксплуатации с замерзшей трубой слива конденсата и неработающей рециркуляцией - ведро окалины из прочистки. Автоматчикам строго говоря пофигу где ставить датчик температуры - на общем котловом коллекторе или на входе каждого котла.
Количественное регулирование чего? Расхода на рециркуляцию (единственно правильный вариант с различными способами решения) или расхода в котловом контуре?
Ernestas
сообщение 29.1.2010, 23:00
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
jota, а в первой схеме место установки датчика правильно показано?
сообщение 29.1.2010, 23:18
Термостат правильно, а датчик - нет. Датчик надо после смешения....
Всё спешка.....
Сообщение отредактировал jota - 29.1.2010, 23:18
Ernestas
сообщение 29.1.2010, 23:34
Из: Klaipeda
den.mgn
сообщение 30.1.2010, 19:54
Пользователь №: 13744
По мне так лучше с частотником поставит.
jota, а где насос рециркуляции на второй схеме?
сообщение 30.1.2010, 20:59
Ну наконец-то....
Я увидел, что наделал там ошибок.... спешка, надо было уходить, торопили......а потом исправить уже нельзя было. Вот и ждал когда ж найдут ошибки.
Во второй схеме клапан на обратке должен быть до насосов по ходу воды и смешение происходит под действием сетевых насосов smile.gif
К.Д.
сообщение 31.1.2010, 15:44
Из: Челябинск
Можно конечно и смешение сетевыми насосами организовать, но клапаны будут седельные с высоким сопротивлением. Значит напор сетевого насоса буде заметно расти, поскольку сопротивление самого котла если не ошибаюсь 0,25 Мпа в состоянии с завода. Частотник ИМХО лучше, поскольку при несколько больших затратах на монтаже потом экономишь весь срок эксплуатации. Кстати, вопрос к людям занимающимся наладкой - наладчики в нашей конторе не сильно любят сигнал 0-10В, посокольку в СССР традиционно шел 4-20мА и видимо традиции сохранились (применительно к автоматике Российского производства). Хотелось бы знать чем еще кроме исторических традиций может быть вызвано сие замечание.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 23:34
