Сдача котельной |
29.1.2010, 14:53
Пользователь №: 27141
Какие документы и разрешения нужно собрать чтоб сдать котельную в эксплуатацию??
(1 - 15)
30.1.2010, 11:50
Пользователь №: 43572
Прежде всего, какова мощность котельной, вид топлива?
Гость_alexius_sev_*
30.1.2010, 12:05
Но какойт-то странный вопрос , если честно, и то что вы его задаете на форуме????? Нужно открыть нормативную литературу. Паспорт котельной. Сартификаты и разрешения на оборудование паспорты на трубопроводы Корки монтажников и сварщиков Очень большой перечень\ Это есть в описании нормативной базы...
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО НАДЗОРА, ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ (ГОСЭНЕРГОНАДЗОР) О МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЯХ ПО ДОПУСКУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ, НОВЫХ И РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК И.П. от 05.04.2002 № 32 01-05/105
Очень странно , что вы такие вопросы Здесь задаете. Надеюсь вы не относитесь ни к принимающей ни к сдающей службе.
31.1.2010, 0:31
Из: Київ
Пользователь №: 14385
Цитата(FOXX @ 29.1.2010, 14:53)  Какие документы и разрешения нужно собрать чтоб сдать котельную в эксплуатацию?? В первую очередь организовать поляну, челов на 20.
31.1.2010, 9:20
А так перечень документов можно получить в том органе, которому Вы сдаете котельную. Например, Архстройнадзор, Ростехнадзор, и т.д. Цитата(спец @ 31.1.2010, 0:31)  В первую очередь организовать поляну, челов на 20. А поляну придется организовывать не один раз, а каждой организации в отдельности!
3.8.2012, 9:17
Пользователь №: 94399
А не подскажите, где поподробнее описана процедура сдачи котельной? Интересует что конкретно должна сделать для сдачи монтажная/наладочная организация, а что делает заказчик. Обращения в надзорные органы должны со стороны заказчика или подрядчика исходить? Спасибо
3.8.2012, 10:15
Пользователь №: 65667
Цитата(lelik_99 @ 3.8.2012, 12:17)  А не подскажите, где поподробнее описана процедура сдачи котельной? Интересует что конкретно должна сделать для сдачи монтажная/наладочная организация, а что делает заказчик. Обращения в надзорные органы должны со стороны заказчика или подрядчика исходить? Спасибо Ищите на сайтах региональных органов Ростехнадзора. Там у них много чего найти можно, в том числе и какие документы необходимы (исходя из этого, что делать). Почему то у них каждый региональный центр какую то часть информации выкладывает, а всю вместе - я ни где не находил. Например тут гляньте: http://zsib.gosnadzor.ru/okno
9.8.2012, 8:01
Цитата(VladV @ 3.8.2012, 11:15)  Ищите на сайтах региональных органов Ростехнадзора. Там у них много чего найти можно, в том числе и какие документы необходимы (исходя из этого, что делать). Почему то у них каждый региональный центр какую то часть информации выкладывает, а всю вместе - я ни где не находил. Например тут гляньте: http://zsib.gosnadzor.ru/oknoСпасибо, посмотрел, список документов там действительно есть. Основной вопрос у меня остался: Сдачу надзорным органам осуществляет Заказчик? Т.е. организация комиссий и т.д.? Естественно монтажная/наладочная организация должна присутствовать, но созыв комиссий на плечи Заказчика возлагается? Где это написано, в каком нормативном документе? В СНиПе 3.01.04-87 "приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов" есть не много на эту тему, можно ли им пользоваться при сдачи котельной, документ действующий? И еще вопрос: Чем заменен СНиП III-Г-10.4-67 ?
14.8.2012, 5:56
Взаимодействие с надзорными органами осуществляет Заказчик. При сдаче присутствуют и заказчик, и надзорные органы, и монтажная организация, и организация осуществляющая техническое обслуживание (при условии, что у эксплуатирующей организации (Заказчика) нет такой службы).
Если утрированно: - после регистрации экспертизы Заказчик посылает в Ростехнадзор и Стройнадзор извещение о начале строительства, через 10 дней приступает к строительству. После завершения строительства Заказчик и Монтажная организация собирают комиссию и подписывают "акт законченного строительством объекта" (в зависимости от местных надзорных органов могут они и себя туда вписать). Дальше надзорные органы вместе с Заказчиком, Исполнителем и Обслуживающей организацией подписывают "Акт приемки установки для проведения комплексного опробования (пуско-наладочных работ)" По факту Заказчик договаривается с надзорными органами о времени и дате приёмке. Собирается комиссия и пишет замечания. Монтажная организация или проектировщики исправляют Замечания, либо пишут аргументированный ответ со ссылкой на правовые документы. В общем после устранения разногласий подписывается акт пуско-наладки.
P.S. По ссылкам на СНиПы - не могу дать ответ, не помню.
6.9.2012, 10:16
Во, попалось, пока рылся в документах. Ну надеюсь понятно будет, что состав необходимо корректировать под каждый конкретный случай. В общем, думаю, может комунить пригодится. Перечень исполнительной документации после окончания СМР.doc
________________________________________________________.doc ( 95 килобайт )
2.10.2015, 13:38
Пользователь №: 110524
подскажите пожалуйста при реконструкции пром. здания выявилась необходимость обеспечить тепловой энергией. приняли решение смонтировать твердотопливную пеллетную котельную мощностью 200 кВт. 2 котла с автоматической подачей топлива из бункеров. Нужно ли регистрировать данную котельную в ростехнадзоре график 80/60 0,2 МПа рабочее давление теплоносителя. Спасибо.
5.10.2015, 9:44
Пользователь №: 206008
Цитата(Samo_var @ 2.10.2015, 13:38)  подскажите пожалуйста при реконструкции пром. здания выявилась необходимость обеспечить тепловой энергией. приняли решение смонтировать твердотопливную пеллетную котельную мощностью 200 кВт. 2 котла с автоматической подачей топлива из бункеров. Нужно ли регистрировать данную котельную в ростехнадзоре график 80/60 0,2 МПа рабочее давление теплоносителя. Спасибо.
Сообщение отредактировал Лыткин - 5.10.2015, 9:45
11.7.2016, 10:25
Пользователь №: 167893
Подскажите, а нужно ли сдавать котельную с котлами наружного размещения в эксплуатацию ростежнадзору после её монтажа?
11.7.2016, 10:36
Цитата(MaxiSpike @ 11.7.2016, 10:25)  Подскажите, а нужно ли сдавать котельную с котлами наружного размещения в эксплуатацию ростежнадзору после её монтажа? Давление пара - до 0,7 кгс/см2, топливо - дрова?
11.7.2016, 17:09
Нужно.
15.7.2016, 12:27
Пользователь №: 7247
Доброго времени суток. Есть желание в строящемся храме в Москве установить котельную на солярке и пеллетах. Скажите, кто знает нужно ли получать ТУ на теплоснабжение от кого-либо? Департамент топливно-энергетического комплекса? Нужно ли проходить экспертизу при мощности котельной 400кВт, температурном графике 95-70, давлении 2 атм? Спасибо!
