> NL OPC MIP будет ли работать с ILon 100
Dimych_87
сообщение 2.2.2010, 14:28
Из: Пермь
Пользователь №: 16812
такой вопрос возник т.к. поставщик сказал что не знает и на сайте newron-system про это ничего не сказано, зато сказано про NL OPC TE что он такой уникальный поддерживает LNS и LIP роутеры ( EIA852 (Lon over IP))
Ответов (1 - 8)
Гость_Lёxus_*
сообщение 2.2.2010, 15:57
Вы хотите использовать iLon100 в качестве сетевого интерфейса?
Да, NLOPC MIP может с ним работать.
З.Ы.
Огласите поставщика, который не может дать такой консультации.
Dimych_87
сообщение 3.2.2010, 9:14
Из: Пермь
будет стоять сервер к нему через езернет подключен iLon, а дальше вся сеть лон, на серваке будет стоять зенон и опс сервер NL OPC MIP, вот и вопрос будет ли этот опс видеть всю лон сеть или он ее просто не увидет?
Гость_Lёxus_*
сообщение 3.2.2010, 10:59
Такая связка однозначно будет работать, и NL OPC MIP все будет прекрасно видеть, нужно только правильно настроить его и i.Lon 100.
Попинайте как следует поставщика, дать необходимые пояснения это работа его службы поддержки.
Dimych_87
сообщение 3.2.2010, 11:33
Из: Пермь
а если за место 100 будет 600 стоять?
Dimych_87
сообщение 3.2.2010, 12:02
Из: Пермь
а кто нить вообще подцеплял мип и 100 i.Lon или 600
Dimych_87
сообщение 3.2.2010, 12:16
Из: Пермь
а поставщик сказал что они сами попытались снало связку ТЕ и 100 все работает, потом MIP и 100 говорят что ошибка вылетает ..., обмолвились про Gesytec, что там прям так и написано что не для i.Lon
Гость_Lёxus_*
сообщение 5.2.2010, 11:19
Подробная инструкция выслана в "личку".
Dimych_87
сообщение 1.3.2010, 14:28
Из: Пермь
Вообщем попробовал соединить iLon100 и NLOPC MIP. Результаты таковы: при конфигурации опс находит этот сетевой интерфейс и похоже что он инициализируется, так как опс может сканировать сеть и находить как сам iLon100 так и тестируемый контроллер, но вот загружает в свои базы только тестируемый контроллер, а вот iLon100 не хочет говоря что идет переполнение (возможно много переменных). далее в скаде Зенон можно импортировать переменные из базы опс, но вот при запуске проекта запускается уже сам NLOPC MIP и интерфейс либо инициализируется криво либо вообще не инициализируется, но показывает инициализацию, но общения с контроллером уже нету, пишет ошибка bad because nv's device in error on network.
незнаю как решить эту проблему чтоб все корректно работало, может у кого какие мысли будут ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 12:35
