> Канализация на холодном чердаке
Герман
сообщение 8.2.2010, 10:57
Пользователь №: 11368
Суть - есть существующий 3-х этажный многоквартирный дом (около 10 канализационных стояков), предполагается его реконструкция. Чердак холодный (никаких труб кроме канализационных в нем не проходит). Канализационные стояки некоторые выведены выше кровли, некоторые на чердак, где на чердак там обазуется большое кол-во конденсата. Есть предложение объединить стояки и утеплить. Но я думаю что утепление не поможет и надо просто вывести все стояки напрямую выше кровли без изоляции, т.к. утепление никакого эффекта не даст при режиме канализации когда воздух подсасывается с улицы и трубы перемерзнут. Прав ли я?
Ответов (1 - 29)
Сергей Гутман
сообщение 8.2.2010, 16:02
Пользователь №: 41191
А если чуть понятнее,
в смысле на чердаке есть открытый трубопровод куда можно тряпку кинуть? Конденсат на трубе образуется, или где?
Сообщение отредактировал Сергей Гутман - 8.2.2010, 16:03
Yusonchik
сообщение 8.2.2010, 17:51
Из: Московская обл.
Пользователь №: 21059
В СНиПе четко написано что
17.18. Сети бытовой и производственной канали¬зации, отводящие сточные воды в наружную канализационную сеть, должны вентилироваться через стояки, вытяжная часть которых выводится через кровлю или сборную вентиляционную шахту здания на высоту, м:
от плоской неэксплуатируемой кровли ........ 0,3
" скатной кровли ........................................... 0,5
" эксплуатируемой кровли ........................... 3
" обреза сборной вентиляционной шахты ... 0,1
даниил
сообщение 8.2.2010, 17:57
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254
можете с 3-4х ближайших стояков в один собрать. или больше. смотреть надо по месту, отсюда не вижу )))
с уклоном от общего к стоякам выполняете, в теплоизоляцию их закрываете. хорошее предложение, ничего не перемерзнет.
Михаил I
сообщение 8.2.2010, 18:27
Пользователь №: 5044
в трехэтажном хоть все 10 в один стояк
Герман
сообщение 9.2.2010, 16:21
а можно чуть подробнее про изоляцию, толщина, тип, это как я понимаю только из практики можно взять, т.к. расчету это не поддается.
сообщение 9.2.2010, 16:28
Пользователь №: 273
У Вас был холодный чердак, после реконструкции он какой будет - холодный или теплый? В чем реконструкция?
Герман
сообщение 9.2.2010, 16:52
Не совсем точно выразился будет не реконструкция а скорее капитальный ремонт. Стояки однозначно не должны на чердак выходить. Чердак как был холодный так и остается. Буду объединять и выводить выше кровли.
Жду предложений на счет теплоизоляции (тип, толщина)
Сообщение отредактировал Герман - 9.2.2010, 16:57
Miss Yana
сообщение 9.2.2010, 18:34
Пользователь №: 34476
Ух ты, какой милый гномик или слоник или кошь в центре фотографии biggrin.gif
А если по делу,то объединять по чердаку, утеплять термоизоляцией...ну например термафлекс толщиной мм 20 (но лучше посчитать) и один стояк вытяжной на кровлю)...
Герман
сообщение 10.2.2010, 10:36
Как считать? Никак не пойму?
Young
сообщение 10.2.2010, 10:41
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Что утеплять? Вытяжную часть стояка? Нафига? Холодный воздух засасывается при движении стоков вниз по стояку, утепляй, не утепляй, эффекта от теплоизоляции - 0.
Сообщение отредактировал Young - 10.2.2010, 10:41
OlgaO
сообщение 10.2.2010, 11:14
Пользователь №: 1227
Добромыслов А.Я. "Проектирование, монтаж и эксплуатация систем канализации из пластмассовых труб для зданий и микрорайонов" глава 4 стр. 65: "При транспортировании жидкости по стояку в вытяжную часть устремляется воздух из атмосферы, что особенно характерно для часов максимального водоотведения. Эжекция наружного воздуха в стояк способствует быстрому охлаждению внутренней поверхности трубы.
Совершенно очевидно, что теплоизоляция труб при этих условиях неэффективна"
Герман
сообщение 10.2.2010, 13:44
Эх, а я уже уверился в том чтобы стояки объдинить, но к такому эксперту как ольга нельзя не прислушаться. Но есть ряд возражений (которые пришли мне в голову в процессе обсуждения):
1. В СТО 02494733 5.2-01-2006 (в котором уже учтены последние иследования в этой области) п.17.17 сказано: "Участки сборного вентиляционного трубопровода прокладываются с уклоном в стороны стояков, обеспечивающем сток конденсата. В неотапливаемых чрдаках эти трубопроводы теплоизолируются."
2. Так как вероятность использования приборов у каждого стояка при объединении 3-х стояков в 3-х этажном доме близка к нулю (как мне кажется). То воздух скорее будет подсасываться из других стояков (вспоминается график темперетары верхней части стояка над кровлей при объединении стояков - иследования Добромыслова, там он имел постоянную температуру и объяснялось это как раз тем что воздух подсасывался из стояков, ну вобщем кто читал об этом поймет).
Но все равно, даже учитывая постоянный приток теплого воздуха изоляция нужна, т.к. пока он поднимается он может сконденсироваться и замерзнуть (большая площадь теплопередачи).
Вопрос пока открыт на счет изоляции, неужели никто не делал дома с холодным чердаком???
OlgaO
сообщение 10.2.2010, 14:11
Цитата(Герман @ 10.2.2010, 13:44) *
....но к такому эксперту как ольга нельзя не прислушаться....
эээ, если Вы говорите так обо мне, то я простой проектировщик - не более того и в данном случае только цитировала корифея профессии.
То что цитируете Вы из СТО и то что цитирую я в предыдущем сообщении - это все от Добромыслова и все логично. В СТО о горизонтальных сборных, в "Проектирование, монтаж и экспл..." про стояк.
На холодном чердаке нужен утеплитель по полу, чтобы не промерзали перекрытия верхних этажей. По крайней мере, всегда в проектах этот утеплитель присутствует. Обычно толщи этого утеплителя хватает чтобы уложить канализационные вентиляционные трубопроводы. А сам сборный стояк уже идет на кровлю без изоляции.
Герман
сообщение 10.2.2010, 14:27
В моем случае теплоизоляция шлак, если в него закопать трубопроводы, то необходимо устраивать над ним ходовые мостики, т.к. по шлаку ходить то можно в отличие от современных теплоизоляторов. И еще один минус это проблемы с обнаружением протечек.
Мне больше нравится теплоизоляция самого трубопровода.
Young
сообщение 10.2.2010, 14:56
Из: Мск
а можно узнать смысл этой изоляции? сам никогда не изолировал, теперь вот заинтересовался, а вдруг нужно.
какие протечки на вытяжной части?
Гость_молодой 2009_*
сообщение 10.2.2010, 16:01
Все таки в нормативах нет прямого указания на утепление фановых труб (будем их называть правильным термином). То, что их нужно выводить выше уровня кровли - однозначно. Обмерзать они будут независимо от наличия или отсутствия утеплителя - однозначно (конденсат образуется не снаружи, а изнутри, в жилых домах с плоскими кровлями они выходят на крышу не утепленные и конденсат внутри трубы намерзает). На фото по-моему Д50, а фановые трубы нужно делать минимум Д100, иначе смерзнется и вообще не буде функционально работать. Вопрос объединять их или нет - я бы не стал. Это рассуждения практика, а не проектировщика.
Герман
сообщение 10.2.2010, 16:16
Смысл изоляции в том что по горизонтальному участку все время стекает конденсат (вот кстати откуда протечки), труба остывает от окружающей среды и конденсат замерзает.
По идее когда идет вентиляция стояка (1 процесс) замерзания не должно происходить т.к. в начале трубы где еще воздух теплый стенки трубы достигают температуры точки росы а дальше уже идет сухой воздух, конденсат не достигает участков где температура стенок трубы отрицательная. Но когда воздух подсасывается из другого стояка, то пока он движется от одного стояка к другому по горизонтальному участку, то он остывает до отрицательных температур и неуспевший стечь конденсат (после 1 процесса) намерзнет. В результате получаются те же самые циклы намерзания что и в случае с вертикальной вытяжной частью на 1 стояк, т.е. как будто воздух все с улицы поступает.
Вывод делаю такой - теплоизоляция нужна чтоб не дать остыть воздуху переходящему из одного стояка в другой (также надо учесть что все-равно происходит подсос воздуха с улицы, только вот сколько процентов???), при этом необходимо обеспечить обвязку достаточного для данной этажности дома количества стояков иначе воздух будет подсасываться с улицы на 100% и теплоизоляция теряет смысл.
OlgaO
сообщение 10.2.2010, 16:17
Цитата(молодой 2009 @ 10.2.2010, 16:01) *
.... Обмерзать они будут независимо от наличия или отсутствия утеплителя - однозначно ....
Стояки, да. Непосредственный контакт с холодным воздухом.
Отводные трубы сборные горизонтальные, идущие сразу от теплого стояка в толще утеплителя до вытяжного стояка - чего им перемерзать то вдруг? До холода еще далеко по пути, а со стояка домового еще тепло...
Герман
сообщение 10.2.2010, 16:25
На счет фановых труб. Нигде не встречал что вытяжная часть д.б. не менее 100, везде прописано не менее наибольшего диаметра стояка (на кухне он м.б. 50). В разъяснениях иледований Добромыслова говорится что при увеличении диаметра трубы увеличивается теплопередающая поверхность поэтому увеличение диаметра никакого эффекта не даст!!!
Кстати на фото они 110. Но это просто как пример халтуры - воткнули 2х метровую а/ц трубу в ПВХ без креплений и кое как.
Закладываю их демонтаж и замену их на ПВХ.
В толще то утеплителя уж точно ничего им не сделается. Вопрос в том что если прокладывать их в толще нет возможности, надо ли их утеплять и если утеплять то как???
Сообщение отредактировал Герман - 10.2.2010, 16:30
OlgaO
сообщение 10.2.2010, 16:35
Герман
сообщение 10.2.2010, 16:44
Хочется просто иногда в сути покопаться, да и еще с умными людьми обсудить так это вобще ... biggrin.gif
andrey R
сообщение 10.2.2010, 16:52
Пользователь №: 3370
Стояк на неотапливаемом чердаке - всё равно, что на улице. В зимнее время вытяжные части канализационных стояков сильно обмерзают инеем и могут полностью перекрываться им.
Интенсивность снегообразования прямо пропорциональна высоте вытяжной части стояка над уровнем помещения с положительной температурой. Теплоизоляция частично поможет справится с этой проблемой.
В соответствии с СП 40-107-2003 «Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб», стояк следует выводить выше кровли здания на 0,15-0,3 метра.
В СТО 02494733 5.2-01-2006 (в котором уже учтены последние иследования в этой области) п.17.17 сказано: "Участки сборного вентиляционного трубопровода прокладываются с уклоном в стороны стояков, обеспечивающем сток конденсата. В неотапливаемых чердаках эти трубопроводы теплоизолируются."
senjorita
сообщение 4.7.2013, 11:34
Пользователь №: 144526
Цитата(Герман @ 10.2.2010, 14:44) *
Так как вероятность использования приборов у каждого стояка при объединении 3-х стояков в 3-х этажном доме близка к нулю (как мне кажется). То воздух скорее будет подсасываться из других стояков... Но все равно, даже учитывая постоянный приток теплого воздуха изоляция нужна, т.к. пока он поднимается он может сконденсироваться и замерзнуть (большая площадь теплопередачи).
Уважаемый Герман! Произошёл ли Ваш капремонт? Утепляли стояки? Объединяли ли? Появились ли выводы после эксплуатации новой системы? Поделитесь!
У меня фаны (каждый стояк примерно 6 санузлов) по 3-5 метров, объединить есть возможность максимум по два, да и то не везде.. Правда, температура зимой повыше, чем в Петрозаводске будет, в основном -5. Вот и я давно мучаюсь в поисках ответа на вопрос: какая изоляция какой толщины хоть немного поможет дойти теплому воздуху максимально высоко и растопить намерзший в верхней части лёд.. Хотела даже термокабель применить, да смеются надо мною люди опытные tomato.gif .. Говорят, да у нас с нашей "зимой" по улице и рабочие части стояков прокладывают, не то что фаны.. (расчетная -9)
Mozarello
сообщение 4.7.2013, 12:35
Пользователь №: 133411
Наверное это будет сбор стояков. мне кажется лучше сделать два вытяжных стояка, по 5 на 1. изоляцию сделать толького горизонтальных участков. чтобы трубы были закрыты от посторонних глаз))) вообще как бы весь пол чердака утепляется по идее
все трехэтажки так делаем)
senjorita
сообщение 4.7.2013, 15:56
Да нету у меня его, чердака... А кровля эксплуатируемая.. а верхний этаж 2700 минус ригеля 30см.. вот и негде объединять mellow.gif ...
Сейчас вот подумала - разве что в пироге кровли?.. если технологически возможно... хотя.. нет наверное, она инверсионная...
Mozarello
сообщение 5.7.2013, 7:38
Да это я на первый пост писал ответ)
Сергей Валерьеви...
сообщение 5.7.2013, 11:15
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Не спец в сантехнике, проф образование другое, автоматчик.. но в жизни всякое пришлось... и котлы ставил, и отпление паял, и рамку менял, и канашку.. Вот в одном доме 3х этажном, на последнем, третьем этаже, убрал выпуск с чердака полностью, а поставил обратный воздушный клапан на канашку, рядом с унитазом... типа такого http://sewerage-house.ru/vozdushnyiy-klapa...a-kanalizatsii/
а нишу канашки использовал под стелажи, и дыру в потолке заделал, теплее стало... клапан работает тихо, уже 5 год пошел, нареканий от зака не было...
senjorita
сообщение 5.7.2013, 15:41
а-а... ну так автор, наверное, уже решил вопрос.. года три тому назад)..
Сообщение отредактировал senjorita - 5.7.2013, 15:42
Mozarello
сообщение 5.7.2013, 18:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 23:24
