Вентиляция в мед. учереждениях, опер. блоках. |
10.2.2010, 23:02
Пользователь №: 8361
Подскажите пожалуйста, возможно в операционных использование в качестве энергосбережения пластинчатые рекуператоры???
(1 - 13)
Гость_exelente_*
10.2.2010, 23:42
Почему предположили что нет?
11.2.2010, 0:08
Цитата(cerega @ 10.2.2010, 22:02)  Подскажите пожалуйста, возможно в операционных использование в качестве энергосбережения пластинчатые рекуператоры??? Нет! Только: - с промежуточным теплоносителем - тепловая труба - тепловой насос Т.е. когда исключена любая возможность контакта и перетока удаляемого воздуха с подаваемым
11.2.2010, 2:36
Из: Хабаровск
Пользователь №: 46269
Цитата(jota @ 11.2.2010, 7:08)  Т.е. когда исключена любая возможность контакта и перетока удаляемого воздуха с подаваемым Образование конденсата происходит в вытяжном канале. Я проблем в использовании не вижу.
Гость_exelente_*
11.2.2010, 9:13
Цитата(jota @ 11.2.2010, 0:08)  Т.е. когда исключена любая возможность контакта и перетока удаляемого воздуха с подаваемым Согласен. Переток в пластине возможен.
11.2.2010, 10:39
Цитата(jota @ 10.2.2010, 23:08)  Нет! Только: - с промежуточным теплоносителем - тепловая труба - тепловой насос Т.е. когда исключена любая возможность контакта и перетока удаляемого воздуха с подаваемым А промежуточній теплоноситель... этилен гликоль??? По моему это ядовитые вещества, их в медецине тоже нельзя использовать...
Сообщение отредактировал cerega - 11.2.2010, 10:40
11.2.2010, 10:48
Пользователь №: 273
Цитата(cerega @ 11.2.2010, 10:39)  А промежуточній теплоноситель... этилен гликоль??? По моему это ядовитые вещества, их в медецине тоже нельзя использовать... этилен нельзя, но советую обратить внимание на пропилен гликоль он входит в состав косметических средств и им мажут разные части тела
18.2.2010, 8:01
Пользователь №: 23849
Подскажите пожалуйста. я что-то совсем запутался у нас встала автоматика на установке, у нее есть рекуператор(с промежуточным теплоносителем) правильно сделано, что рекуператор стоит после электронагревателя?
Сообщение отредактировал HellHound - 18.2.2010, 8:17
18.2.2010, 11:05
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
скорее всего неправильно хотя малоли может там хитрая какая схема, но в принципе обычно рекуператор ставится первым - чтобы максимально эффективно работать на максимальной разности температур.
19.2.2010, 6:16
Вот и я в затруднении от такого расположения, потомушто как только мы начинаем подогревать воздух до рекуператора, то меньше получаем от него.
Гость_exelente_*
19.2.2010, 8:47
Цитата(HellHound @ 19.2.2010, 6:16)  как только мы начинаем подогревать воздух до рекуператора, то меньше получаем от него. Про обмерзание помните? Так вот скорее всего с ним таким вот, нетрадиционным для гликоля, способом борятся. Хотя возможно это и вариант вместо того чтобы не ставить навороченый контроллер и не прошивать его хитрым алгоритмом антизаморозки. Управление калорифером как осуществляется?
19.2.2010, 12:48
Цитата(exelente @ 19.2.2010, 7:47)  Про обмерзание помните? Так вот скорее всего с ним таким вот, нетрадиционным для гликоля, Обмерзает не та секция, где стоит калорифер. Обмерзает вытяжная секция. Для исключения этого в систему гликоля ставится трёхходовой клапан на разделение потоков, который и регулирует температуру в вытяжной секции.....так, чтоб небыло обмерзания теплообменника..... Хотя, конечно, подогревая воздух перед теплообменником в всасывающей секции можно добиться того же эффекта .......
Сообщение отредактировал jota - 19.2.2010, 12:50
19.2.2010, 12:52
Цитата(exelente @ 19.2.2010, 7:47)  Про обмерзание помните? Так вот скорее всего с ним таким вот, нетрадиционным для гликоля, способом борятся. Хотя возможно это и вариант вместо того чтобы не ставить навороченый контроллер и не прошивать его хитрым алгоритмом антизаморозки. Управление калорифером как осуществляется? В нашем регионе обмерзание рекуператора крейне редко... ниже -25 град не опускается. если помотреть по диаграмме то обмерзание не произойдет. Если себя пререстраховать то перед рекуператором необходимо поставить дополнительный элктрический догрев воздуха, который будет вкючаться при более низких температурах. И тем самым подготавливать температуру притока например до -20град. Тогда вы навсегда уйдете от обмерзания. А автоматизировать это уже не сложно... И это уже всовсем другой раздел...
Сообщение отредактировал cerega - 19.2.2010, 12:54
24.2.2010, 7:11
Цитата(exelente @ 19.2.2010, 10:47)  Про обмерзание помните? Так вот скорее всего с ним таким вот, нетрадиционным для гликоля, способом борятся. Хотя возможно это и вариант вместо того чтобы не ставить навороченый контроллер и не прошивать его хитрым алгоритмом антизаморозки. Управление калорифером как осуществляется? Управление осуществлялось двумя контроллерами карел pco2 (мастер/слэйв) все ступени электронагрева стоят в самом начале, еще и гликолевый нагреватель, смысл рекуператор ставить после них?
