> Батарея отопления в канал приточной вентиляции
Гость_alexbob_*
сообщение 11.2.2010, 21:30
Доброго времени суток!
Для приточной вентиляции квартиры приобрел фильтр-вентилятор-нагреватель в "одном флаконе" - в тепло-шумоизолиованном корпусе SAU 125 с блоком управления CCM125. Через месяц буду монтировать в новостройке. Канал притока пойдет с лоджии по прямой в зал, спальню, детскую. Хочу меньше платить за работу нагревателя в SAU125, а для этого в канал приточки за ГКЛ потолком смонтировать батарею отопления
Если канальный датчик я поставлю в канал в детской, то в случае недостаточного подогрева воздуха батареей отопления, блок управления запустит в работу нагреватель, так что батарею я не разморожу.
Провел испытания, высунув на улицу воздуховод для забора воздуха, а с выхода приточной установки завел в канал из картона, приставленный к действующей батарее отопления в квартире. замерял цифровым термометром. при входной температуре +3 на выходе из канала 10 чугунных ребер высотой 50 см при высокой скорости вентилятора +23, при средней +27, при низкой +32. (Я на трансформаторе низкую скорость вентилятора повесил на вывод 80Вольт трансформатора, так что на низкой вентилятор крутит с минимальной производительностью и неслышно.) Я смотрел на водные канальные нагреватели, но во-первых они дороже, чем халявные чугунные батареи, а во вторых, подозреваю, что сопротивление воздушному потоку создавать будут больше. А в третьих в маленькой спальне все равно батарею ставить некуда.
Система отопления двухтрубная, 10-й этаж 14-ти этажного дома.
Вообще я не совсем в теме как про вентиляцию, так и про отопление, так что больно не бейте.
Так вот вопросы:
1. Такая схема вообще имеет право на жизнь?
2. Выводить каналы в комнатах надо над окнами/батареями для дополнительного подогрева?
3. А могу я один канал завернуть назад и вывести его на лоджию в воздуховоде под окна, насверлив в нем много мелких отверстий в один длинный ряд? Мне уже никто не мешает и еще одну батарею в этот обратный канал сунуть в зале, чтобы на лоджию от центрального отопления батареи не выносить?
а еще мне говорили, что расстояние воздуховода от забора воздуха с улицы до приточной установки должно быть не менее 2-х метров, это правда? и почему так, если да? нужен ли уклон воздуховода? Использовать буду sonodec 125.
Ответов (1 - 23)
ivan-l-ing
сообщение 11.2.2010, 21:43
техник ОВ
Пользователь №: 7201
1. Не имеет - это противозаконно и обсуждению на форуме не подлежит
2. Система отопления не расчитана на компенсацию тепла инфильтрующегося воздуха больше расчетного.
3. Вы пытаетесь обогреть то, что по проекту не предполагалось обогревать, а следовательно на это не выделено тепло.
P.S. Пора бы администрации принимать более суровые меры к темам содержашим явные нарушения правила форума 12, а то сначала обсуждаем как эффективнее испортить, а потом как подешевле восстановить. имхо
coverart
сообщение 11.2.2010, 21:45
Пользователь №: 14772
Да ivan-l-ing, у Вас сегодня тяжелый день!!!:D
сообщение 11.2.2010, 21:47
Бред.....с радиатором в воздуховоде и вообще.......
А куда воздух будет выходить? Квартира это не шарик....
Если некуда выходить, то и входить не будет......
Занимайтесь тем, чем умеете - заработайте деньги и наймите специалиста по вентиляции. Будет значительно дешевле......
Это совет....
PS ivan-l-ing : "Вы пытаетесь обогреть...."
Это он мягко. Если точнее, то такие действия попадают пол уголовную ответственность как воровство (несанкционированный отбор тепла) и нарушение договора о поставке и оплате за тепловую энергию.
Это касается и хитрецов которые интересуются тёплыми полами от ГВ
Сообщение отредактировал jota - 11.2.2010, 21:53
Гость_alexbob_*
сообщение 11.2.2010, 22:09
узел учета тепла есть. онн в среднейй комнате. я непытаюсь вороваать. оптимизирую расходы
сообщение 11.2.2010, 22:12
Оптимизировать расходы можно использовав рекуперационную венткамеру.
Сообщение отредактировал jota - 11.2.2010, 22:15
сообщение 11.2.2010, 22:15
Пользователь №: 273
Принято, подумаем над этим.
сообщение 11.2.2010, 22:17
Мне кажется лучше объяснить: что есть плохо
А вот учить как делать плохо - не стоит.....
Jester
сообщение 11.2.2010, 22:20
Пользователь №: 11781
то что вы ее разморозите (батарею) - это даже н вопрос, вопрос когда это случится - в минус 8 либо в минус 12 rolleyes.gif
Axel
сообщение 11.2.2010, 22:24
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671
Ну а может у него поквартирная разводка с теплосчетчиком на вводе в квартиру? Если там же стоит балансировочная арматура, то никому кроме него хуже не будет, пусть экспериментирует человек smile.gif
Гость_alexbob_*
сообщение 11.2.2010, 22:26
а на минимуме вентилятора при пласстиковых окнах у меня может и раччетнаая инфиильтрация получится. обогрев лоджии вв проекте не предусматривался, согласен значит этот пункт не рассматривался. а обогреев комнат рассмотреть правомерно - инфильтрация то нужна. а вытяжка с естственным побужжением,ну,чуть подперта минимальными оборотами
Гена
сообщение 11.2.2010, 22:37
Пользователь №: 15140
Цитата(Axel @ 11.2.2010, 21:24) *
...то никому кроме него хуже не будет, пусть экспериментирует человек smile.gif
Уверены?
...10-й этаж 14-ти этажного дома
ail
сообщение 11.2.2010, 22:44
Из: Minsk
Пользователь №: 1455
это вопрос из темы "что будет если бросить гранату в унитаз" или "как сделать собственную радио трансляцию" biggrin.gif
дерзайте - ведь ответ "так нельзя" понятен только немцам и евреям, остальные ..нутые пробуют на себе
Гость_alexbob_*
сообщение 11.2.2010, 22:46
разморозиться не должна, так как автоматикадаже в минимальном поллжении регуулировки включаетс при + 7 и запускает ТЭН приточки - я ее отключать не собираюсь
Axel
сообщение 11.2.2010, 22:47
Цитата(Гена @ 11.2.2010, 21:37) *
Уверены?
Jester
сообщение 11.2.2010, 22:58
При +7 где? За батареей?
Сообщение отредактировал Jester - 11.2.2010, 23:00
сообщение 11.2.2010, 23:05
С небольшим уточнением: немцу достаточно просто "нельзя" без так; от еврея так просто не отделаешься.....кроме "так нельзя" придётся объяснить почему нельзя и как можно...... biggrin.gif
Jester
сообщение 11.2.2010, 23:08
Вот тут с Вами не соглашусь, уже месяц с немцами бъемся, доказывая им про их косяки в конструкции оборудования.
сообщение 11.2.2010, 23:12
Цитата(Jester @ 11.2.2010, 22:08) *
уже месяц с немцами бъемся......
А может они с бывшей ГДР, тогда это русские......с ними только по пьянке договориться можно..... laugh.gif
Гость_alexbob_*
сообщение 11.2.2010, 23:13
программирцемая розетка с недельными таймерами обеспечит включение приточк итолько когда я дома. Так что я замечу похолоданиев случае резкого похолоданя за бортом и отказе автоматике. а когда вент не крутитчерез фильтр не представля ючтобы мне проморозило батарею в конце зала. Это 6метров отфильтра и 8 отулицы
Jester
сообщение 11.2.2010, 23:17
Что же - испытаете на себе. Потом не говорите, что вас не предупреждали rolleyes.gif
сообщение 11.2.2010, 23:21
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738
чугунная батарея в вент канале ужос blink.gif ну если всё таки сподвигнитесь на столь безумную затею,а судя по настрою собираетесь..(пожелтейте жильцов с низу .однако девять семей)
и начните с этого http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=34623 может не просто так про алгоритмы люди беседуют,...................почитаете, и может передумаете. rolleyes.gif
Nadia
сообщение 12.2.2010, 0:05
Из: Зеленоград
Пользователь №: 8706
Согласна с Jota и другими коллегами. Во первых ССМ125 поддерживает температуру в канале в зависимости от наружной, так что экономия, можно сказать есть, во вторых если так хочется нагревать воздух водой запросили бы для своей квартиры отдельный ввод теплоносителя и установочку другую SAU 250 E. Конечно эксперименты это хорошо, когда отдельно стоящий дом, а то с протечкой до первого этажа или стены рухнут (не дай бог), или за Ваш счет ремонт всех квартир снизу.
MMM
сообщение 12.2.2010, 8:59
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Автору совет - так делать нельзя. Разбалансируете систеиму отопления в доме потом начнется беготня соседей, почему стало вдруг плохо, но вам видимо начхать на всех кроме себя любимого.
Поэтому тема закрыта!
Тема закрытаОткрыть тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 6:45
