> Противопожарный водопровод из полипропилена..., Возможно или нет?
Внутренний голос
сообщение 19.2.2010, 16:58
Сон Батюшка
Из: Котласа
Пользователь №: 13592
Есть ли запрет на монтаж водопровода внутреннего пожаротушения из полипропилена типа PPRC? Если да, то подскажите, пожалуйста.
Ответов (1 - 24)
Young
сообщение 19.2.2010, 17:21
Из: Мск
Пользователь №: 8532
В снипе на внутренний водопровод и канализацию.
Serg Ivanov
сообщение 22.2.2010, 12:06
10.1.* Для внутренних трубопроводов холодной и горячей воды, следует применять пластмассовые трубы и фасонные изделия из полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида, полибутилена, металлополимерные, из стеклопластика и других пластмассовых материалов - для всех сетей водоснабжения, кроме раздельной сети противопожарного водоснабжения.
Для всех сетей внутреннего водопровода допускается применять медные, бронзовые и латунные трубы, фасонные изделия, а также стальные с внутренним и наружным защитным покрытием от коррозии.
Прокладка пластмассовых труб должна предусматриваться преимущественно скрытой: в плинтусах, штробах, шахтах и каналах. Допускается открытая прокладка подводок к санитарно-техническим приборам, а также в местах, где исключается механическое повреждение пластмассовых трубопроводов.
10.2. Трубопроводы из сгораемых материалов, прокладываемые в помещениях категорий А, Б и В по пожарной опасности, следует защищать от возгорания.
Водяной
сообщение 24.2.2010, 13:54
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Я так понимаю - если разводка В1 до пожарного крана может повредиться от пожара, то сталь...Техническая логика тоже должна быть, нельзя же всё время на СНиП ссылаться, там описаны общие вещи.....
Соответственно, если стояки В1 идут в кирпичном коробе (шахте), то почему не сделать пластиковыми...
Внутренние ПК служат для первичного пожаротушения и будет странно выглядеть, если первичное пожаротушение не осуществиться из-за того, что в первые секунды пожара трубы поплавились))))
Serg Ivanov
сообщение 25.2.2010, 15:47
Прямое нарушение СНиП. Нормальную экспертизу никогда не пройдёт. Хоть в золотые короба заложите.
Ничего странно выглядеть не будет если при сварке чего-нибудь рядом прожгут пластиковую трубу. Например к креплению этой трубы решили приварить кронштейн - разогрели крепление, оно трубу и перерезало. Проектные решения должны быть дуракоустойчивыми.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 25.2.2010, 15:55
Никитос
сообщение 1.3.2010, 13:28
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Данным вопросом я как то озадачился.Вобщем в нашем СНиПе кто-то оставил эту глупую лазейку.Ни один пожарный вам не согласует объединенный водопровод из полипропиллена. Это дурь и всё.Точка. Противопожарка должна дать возможность либо потушить очаг,либо только эвакуироваться людям из горящего здания. Если труба проплавится то этого можно и не сделать.
Всю основную систему делал из стали. Подводки и стояки на хп скрипя из полимеров. Это со скрипом проходит.
Сергей Гутман
сообщение 1.3.2010, 15:09
Пользователь №: 41191
У меня был случай: строитель предложил согласовать изменение материала объединённого водопровода на полипропилен. Когда я ответил что не возьму на себя ответственность согласовывать противопожарный водопровод из сгораемого материала, он сказал что это "удар ниже пояса", но особо настаивать не стал. Уверял что множество объектов по Питеру так делал. Позже я узнал что он не врал реально много объектов так построено blink.gif thumbdown.gif . Утешаю себя лишь вспоминая пластиковый стаканчик с водой в костре mellow.gif
Serg Ivanov
сообщение 1.3.2010, 16:38
Противопожарная безопасность
Ссылка удалена, заменена на это:
http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=446383.
Вопрос
Согласно п. 10.1 СНиП 2.04.01-85* для внутренних трубопроводов холодной воды следует применять пластмассовые трубы, кроме раздельной сети противопожарного водоснабжения. Можно ли применять пластмассовые трубы при совмещенной сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода в административном здании?
Ответ
Пластмассовые трубы для внутренних систем хозяйственно-питьевого водоснабжения можно (следует) применять как для объединенных, так и для раздельных систем, в т.ч. и административных зданий.
В первом случае ввод водопровода, нижнее и верхнее кольца и противопожарные стояки выполняются из стальных труб, а стояки и разводки хозяйственно-питьевого водоснабжения - из пластмассовых.
Во втором случае система противопожарного водоснабжения выполняется из стальных труб, а хозяйственно-питьевого - из пластмассовых.(С)
Сообщение отредактировал OlgaO - 1.3.2010, 17:30
Serg Ivanov
сообщение 1.3.2010, 18:52
Но в ссылке было много чего интересного...
Сообщение отредактировал OlgaO - 1.3.2010, 19:00
Причина редактирования: Сергей, спасибо :). Руководство АВОКа тоже посчитало ссылку интересной и в ближайшее время пообщается с устроителями того сайта :)
Гена
сообщение 1.3.2010, 19:03
Пользователь №: 15140
Если не затруднит, скиньте ссылку на интересное в личку.
Водяной
сообщение 4.3.2010, 14:35
Копатель
Из: Тула
Сообщение отредактировал Водяной - 4.3.2010, 14:45
Dima_UA
сообщение 5.7.2010, 12:40
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
Здравствуйте!
У меня раздельные системы хоз-пит и внутренний противопож.водопровод
хоз-пит из полипропилена, а пожарка из стали!
подача воды в две системи из одних резервуаров но разными вводами и погружными насосами(для каждой системы свои насосы)!
Вопрос в чём:
надо ли делать перемычки между системами для сменности воды у противопож.водопроводе?
Sindarkon
сообщение 5.7.2010, 16:29
Из: Питера
Пользователь №: 13769
Нет, не надо.
Dima_UA
сообщение 5.7.2010, 18:47
Из: Львов Украина
ну а не будет застояная вода с пожарки попадать в резервуары например при неочень герметических обратных клапанах?
Young
сообщение 5.7.2010, 21:30
Из: Мск
а сменность воды в резервуарах обеспечивается?
Dima_UA
сообщение 6.7.2010, 9:28
Из: Львов Украина
Young Дата Вчера, 21:30
да!
меня интересует пож.водопровод и как быть чтобы вода не попала назад в резервуар
Dima_UA
сообщение 15.11.2010, 13:38
Из: Львов Украина
Здравствуйте!
ввод В2 в здание полиетиленом, внутренний пож.водопровод в стали!
как и где надо переходит с полиетилена на сталь - в здании или на улице?
Serg Ivanov
сообщение 15.11.2010, 15:03
В здании, до водомера.
Dima_UA
сообщение 15.11.2010, 20:03
Из: Львов Украина
Спосибо!
а не переплавится полиетилен, если пожар будет в том месте?(водомера нет)
Елена_НВК
сообщение 4.6.2012, 15:52
Из: центральный округ
Пользователь №: 5042
Мне сегодня эксперт прислал замечание, чтобы я заменила стальной противопожарный водопровод (наружка) на пластик. На нем гидранты.
Ищу, ищу в Снипе, что нельзя, не могу найти....
ИЛи я перепутала с внутрянкой?
Sindarkon
сообщение 4.6.2012, 16:30
Из: Питера
Sergeant1982
сообщение 30.8.2013, 12:12
Пользователь №: 65015
Приветствую всех. А как лучше поступить в данной ситуации?
АБК на предприятии. ГВС от котлов, установленных в теплогенераторной в здании. По объему здания внутреннее пожаротушение не требуется, однако в помещении с котлами все равнопридется 2 ПК ставить (п.18.7 Сп на котельные установки). Ввод водопровода как раз в помещении теплогенераторной. Далее магистрали В1,Т3, Т3 идут по коридору здания под потолком (подвала нет). Вопрос следующий: после выхода магитстрали В1 из теплогенераторной стоит ли переходить на полипропиленовые трубы? или не рисковать и все из стали заложить? Объект с экспертизой. Т3, Т4 при любом раскладе можно заложить из полипропилена?
Hiro Nakamura
сообщение 30.8.2013, 12:42
Пользователь №: 22025
да
да
Sergeant1982
сообщение 30.8.2013, 13:12
у меня расход 2,53 л /с. то есть диаметры порядка 50 на сталь, если полипропилен , то 75-90 по идее. вот и думаю, не скажут ли в экспертизе, дескать, в здании пожар, труба плавится, диаметр более 40 мм, соответственно расход на ПК не будет обеспечен.
J. Antonio
сообщение 18.1.2014, 22:56
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335
Единственная сертифицированная ФГУ ВНИИПО МЧС России неметаллическая труба на противопожарный водопровод, это Aquatherm red pipe, инофрмацию посомтреть можно тут http://www.aquatherm.ru/c4.php
P.S. НЕ реклама!
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 13:39
