22.2.2010, 12:01
Сообщение
#1
Группа: Участники форума Сообщений: 72 Регистрация: 22.1.2007 Пользователь №: 5638 |
Нужна помощь при проэктировании системы отопления с помощью воздух/воздух т/насоса с внутренним блоком канального типа. Нужно обогреть помещение с 6-ю раздельными комнатами. (Схема прилогается.) Средняя температура в отопительный сезон 0... -2 градуса.. Вопрос в том собственноб будет ли хватать, если в каждую комнату провести по воздуховоду D200мм, практически прямые участки получаются. и нужен ли и какого размера уравнивающий ящик перед приточной решоткой. шесть комнат 29 м2, 10 м2, 12 м2, 15 м2, 3.6 м2, 3.6 м2. Зарание благодарен. Сообщение отредактировал aspry - 22.2.2010, 12:03
Сообщение
#2
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
Нужно рассчитать теплопотери по комнатам, вычислить количество воздуха, необходимое для их компенсации. Потом рассчитать диаметры и длины воздуховодов так, чтобы каждая комната получила требующийся ей расход воздуха. Потом еще подумать над распределением потоков воздуха в каждой конкретной комнате. Эту работу надо проделать обязательно, хотя бы на клочке бумаги.
| Гость_Мaйкл_* |
22.2.2010, 15:14
Сообщение
#3
Guest Forum |
Еще, неплохо бы поставить Лису, вместо Эксплорера. Она грамматику проверяет.
22.2.2010, 15:15
Сообщение
#4
Группа: Участники форума Сообщений: 51 Регистрация: 8.4.2009 Из: Харьков Пользователь №: 31855 |
Алекс правильно говорит!!!
А по поводу оборудования посмотрите установку "Климат" (не в качестве рекламы). Мы поставили несколько - Заки довольны!! |
22.2.2010, 21:15
Сообщение
#5
Группа: Участники форума Сообщений: 115 Регистрация: 22.10.2008 Из: КиеФФ Пользователь №: 24336 |
22.2.2010, 23:52
Сообщение
#6
Прошу прощения, по поводу грамматики... это наверное распространённая проблема для рускоязычных, никогда не живших в России...
Про климат знаю, устанавливали 25 и 35-ы... Но в данной ситуации проблемно притащить эту установку из Россииюю Дорого... Теплопотери посчитаны... с запасиком, хорошим таким. Два канальника по 5кВт, каждый должен обслуживать по 3 комнаты... Длина воздуховодов не более пяти метров, отводов не будет, хочу использовать изолированные гибкие воздуховоды. Каждый канальник имеет выход для трёх воздуховодов D200мм. Вопрос остаётся, гаспода... Хватит ли пятикиловатного канальника, с расходом и давлением воздуха приведёнными ниже, для охлаждения и обогрева данных помещений. И какого размера нужен ящик и приточная решотка... Расход воздуха 720/630/540 м3/час Стат. давление 40(62) Па Огромное спасибо. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.5.2026, 21:45 |
