> Включение выключение по датчикам уровня
Гость_Cougar_*
сообщение 26.2.2010, 8:28
Как с помошью простой логики сделать включение-выключение насоса по датчикам уровня. Нужно чтобы насос выключился когда сработает верхний датчик и включился при срабатывании нижнего.
Ответов (1 - 4)
kdu
сообщение 26.2.2010, 8:53
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
Тема явно для песочницы! ПЦ полный... проблемма обвязать насос по 2 датчикам!? ПЦ...
limite
сообщение 26.2.2010, 9:43
Из: Люберцы
Пользователь №: 17422
если с перекидным контактом датчики, то можно НЗ контакт верхнего уровня. дальше НО контакт нижнего уровня. дальше пускатель насоса и самоподхват пускателя вокруг НО контакта нижнего уровня.
Makinzi
сообщение 26.2.2010, 9:44
Пользователь №: 18664
Можете взять такой датчик и не организовывать логику работу.
http://www.kari-finn.fi/ru/vipat/2l.html
den.mgn
сообщение 27.2.2010, 17:12
Пользователь №: 13744
А чем Вас стандартные решения «Овна» не устраивают?
http://www.owen.ru/catalog/20524968
http://www.owen.ru/catalog/70856493
http://www.owen.ru/catalog/61845573
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.3.2026, 11:04
