> Регулирование системы, Система отопления
Гость_diana_*
сообщение 6.3.2010, 21:07
Подскажите пожалуйста, административное здание 800м2, 2 этажа, на втором этаже концевые трубы стоят холодные, вскором времени будет модернизация системы отопления второго этажа, что делать???? Чтобы было тепло!!!! тепловая нагрузка на отопление 0,1396Гкал/час температурный график 90/75 градусов, двухтрубная система с нижней разводкой на каждом этаже!!!! Помогите плиз?
Ответов (1 - 29)
a-x-e-l-1
сообщение 6.3.2010, 21:15
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 9910
А можно планчик посмотреть? Может стоит контур второго этажа поделить на 2 плеча, может еще чего... Давайте рисунок того, что сейчас имеете. Желательно со всеми диаметрами и мощностями приборов.
Еще вопрос. Оба этажа сидят на одном стояке или где то есть коллектор?
Как вариант еще можно прижать горячие радиаторы на 2 этаже, короче тупо отбалансировать систему.
Гость_diana_*
сообщение 7.3.2010, 8:21
Данных очень мало, но заказчик требует тепло. Стояки разные, причем первый этаж поделен на 2 плеча и второй тоже, система старая очень, радиаторы ещё древней, последние радиаторы холодные!!! стояки второго этажа идут из теплового узла и их 2 идут на 2 плеча!!! есть коллектор в итп из которого трубы идут на 2 этаж! диаметры в тп на второй этаж Ду50 потом Ду32!!!
sterroid
сообщение 7.3.2010, 14:13
Пользователь №: 15132
diana.
Первое, что вам необходимо сделать, это опытным путем определить работоспособность системы второго этажа. На коллекторе, в теплоузле, нужно закрыть обратный трубопровод 1-го этажа, и наблюдать за работай системы отопления на 2 этаже.
Если все радиаторы прогрелись равномерно, как первые, так и последние - дальние к стояку, значит нужно установить балансировочные вентиля на коллекторе и отрегулировать ветки 1-го и 2-го этажей.
Сообщение отредактировал sterroid - 7.3.2010, 14:18
Bers
сообщение 9.3.2010, 2:30
Из: Чита
Пользователь №: 384
Без стакана (схемы) не разобраться:-) Выкладывайте схему, чтобы можно было говорить более предметно.
сообщение 9.3.2010, 5:01
Поставьте на ветвь первого этажа балансировочные краны и прикройте их до того момента, что б прогрелась ветвь второго этажа. Эта мера позволит вам дожить до ремонта в этом году.
Но ремонт делать с приглашением спецов, что б вы могли иметь отношение к этой системе и в следующем году.
Kult_Ra
сообщение 9.3.2010, 10:04
Пользователь №: 6446
"нижняя разводка" и вдруг там собрался воздух в ОП?
сообщение 9.3.2010, 11:06
Пользователь №: 32666
Если схему системы выложить не можете, то хотя бы условия исходные (давления, температуры, темп. график) и фотографии теплоцентра можно выложить?
Сообщение отредактировал HeatServ - 9.3.2010, 11:06
Гость_diana_*
сообщение 9.3.2010, 11:44
Температурный график 95/70, давление 5атм! Повторюсь систему всю будут менять, делать заново разводку по этажу! Может поставить циркуляционный насос??? Ка поможет??? Выкладываю фото паспорта узла!
сообщение 9.3.2010, 11:51
Т.е. теплоснабжение объекта от котельной? Непосредственное присоединение? Или эти две трубы из ЦТП идут? Сколько лет системе отопления? Схема уже хорошо, но фото тоже бы не помешало. Даление 5 кг это на входе или выходе? Или на входе и выходе тоже?
Дело такое, чтобы система отопления перестала работать это нужно очень постараться, варианты:
1. Система завоздушена
2. Система загрязнена
3. Имеет кучу непроектных врезок-переврезок.
4. Нет циркуляции
Всё это хозяйство может быть в комплексе, и если заменить систему, то первые 3 недочёта самоустранятся, а 4 так и останется. Поэтому вопрос - что там с расходомерами? Они фактически есть?
Гость_diana_*
сообщение 9.3.2010, 12:12
Две трубы идут из ЦТП, Давление на подаче 5атм, циркуляции нету , системе очень много лет ,она и загрезненна и завоздушена, фото нету т.к. объект далеко! Две врезки справа идут на второй этаж, одна на первый! что делать, система буде меняться, и заказчику нужно 100% тепло на концевых батареях!!!!!! ну и соответственно на всех остальных!
расходомеры естьб есть полноценный узел учета!
сообщение 9.3.2010, 13:17
Очень хорошо, по Вашим нагрузкам циркуляция по системе должна быть порядка 6 тонн (5,58 т/ч) а что имеем по факту? В смысле приборы что кажут?
anessa
сообщение 9.3.2010, 13:39
Из: Екатерибург
Пользователь №: 44607
Вы ведь в любом случае будете лично пересчитывать систему, раз ее полностью переделывают. Возможно уже по рачсету можно будет понять, что не так и принять какое-то более оптимальное решение?
Гость_diana_*
сообщение 9.3.2010, 15:59
Что показывают расходомеры не в курсе!!!
сообщение 9.3.2010, 16:37
Найдите того, кто в курсе, это может быть очень полезно.
Диана, у меня тут вопрос напрашивается - а кто Вы в этой ситуации?
Машинист
сообщение 9.3.2010, 16:40
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
"Заготовка" для "крайнего" ))))) ???
Гость_diana_*
сообщение 9.3.2010, 16:52
Я проектировщик но с таким сталкиваюсь впервые, вот прошу совета!!!
сообщение 9.3.2010, 16:54
Вобщем чтобы не заморачиваться бывает гораздо проще повторить систему, для этого нужно узнать её фактическое состояние, о состоянии может сказать фактическая циркуляция, которую можно узнать по приборам учёта.
Гость_diana_*
сообщение 9.3.2010, 18:24
А как же с циркуляционным насосом нужен или нет???? Может для пущей вероятности тепла его заложить??????
сообщение 9.3.2010, 18:55
diana
Скажите, как можно помогать человеку неизвестного пола, неизвестно откуда, неизвестного возраста и дня рождения....профиль пустой - не уважаете...... sad.gif .
Те кто действительно хочет помощи отмечается здесь:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...mp;#entry495729
Сообщение отредактировал jota - 9.3.2010, 18:56
сообщение 9.3.2010, 20:41
Скажете фактический расход - можно будет практически наверняка говорить, а так коллега прав, пущую вероятность увеличит только
Цитата(jota @ 9.3.2010, 18:55) *
Гость_diana_*
сообщение 9.3.2010, 21:02
По факту около 5м3/час -расход!!!
сообщение 9.3.2010, 22:10
Теперича так, расход по вашей системе почти расчётный, не смотря на то, что система старая и загрязнённая в полный ахтунг, что даёт нам полное право предполагать, что новая система будет работать на ура без всякого стороннего насоса. На ЦТП уже есть побудитель, и уж в принципе дело десятое, что там стоит - элеватор, свои насосы или вообще ничего нет. Для полной уверенности можно оценочно прикинуть расчётные потери по существующей системе, и творить новую именно на такие потери. На каждую веточку добавьте регулирующую арматуру.
Сообщение отредактировал HeatServ - 9.3.2010, 22:12
Гость_diana_*
сообщение 11.3.2010, 12:33
А если все равно работать не будет! что тогда делать, может перестраховаться с насосом???
сообщение 12.3.2010, 9:52
Что значит не будет? Отставить панику! Она и с насосом может не работать, так что теперь, 3 насоса закладывать?
Что там в ЦТП стоит, элеваторы, насосы?
Гость_diana_*
сообщение 12.3.2010, 10:48
я не знаю, я там не была, но знаю что ЦТП далеко, может не хватает их насосов???
и проще поставить свои добавочные???
сообщение 12.3.2010, 11:02
Вы diana точно проектировщик?
Гость_diana_*
сообщение 12.3.2010, 11:42
я просто начинающий много чего не знаю! ещё заказчик дотошный , он вообще хочет теплообменник замутить для второго этажа!
сообщение 12.3.2010, 11:46
Ужас-то какой! А вообще такую вещь как технические условия на проектирование например попросить. Есть ведь располагаемый напор перед объектом? Вот на него и проектить систему.
Вот если он действительно захочет теплообменники (а значит нужно вводить третичный контур - если на ЦТП уже стоят теплообменники), то тогда без насосов никак.
Сообщение отредактировал HeatServ - 12.3.2010, 11:53
Гость_diana_*
сообщение 12.3.2010, 12:41
спасибо, большое за помощь! а есть какой-нидь пример проекта??? Тех. условий нету и просить их у энергоснабжающей он не видит смысла-вообще темный лес какой-то!!!!! УЖАС!!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 22:11
