> очистка воздуха в покрасочном цеху
Гость_юный эколог_*
сообщение 13.3.2010, 0:43
Есть окрасочный цех, там уже существует система вентиляции. Но из нее в атмосферу выбрасывается много ксилола и аэозоля лакокрасочных материалов.
Покраска происходит пневморозпылителем, и никаких покрасочных камер нет.
Подскажите пожалуйста, может кто знает, какие очисные сооружения можно поставить для очистки воздуха.
Ответов (1 - 6)
alem
сообщение 14.3.2010, 7:43
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Для начала гидрофильтр.
Igor Barishpolet...
сообщение 14.3.2010, 8:50
Пользователь №: 68
Последовательно:
- сетка с ячейкой 0,5 мм.
- фильтр G4.
- абсорбционный или адсобционный фильтр.
Вместо фильтра-поглотителя иногда используют каталитические нейтрализаторы.
Гость_юный эколог_*
сообщение 14.3.2010, 19:13
Спасибо большое за ответы!
Скажите пожалуйста, а зачем сетка?
Тех
сообщение 15.3.2010, 12:16
Пользователь №: 2471
Чтобы фильтры реже менять. Все же сетка дешевле фильтра.
Гость_promkomplekt_*
сообщение 18.3.2010, 17:50
фильтры можно здесь посмотреть http://pkomplekt.com/direction4/katalog
ivadel
сообщение 20.3.2010, 19:51
Пользователь №: 48866
Есть еще одно решение "под ключ" - система очистки воздуха Тион. Единственный тонкий момент заключается в том, что эффективность очистки воздуха от газовой фазы (ксилол, в Вашем случае) зависит от концентрации загрязителя. Если концентрация существенно превысит 10 мг/м.куб, то адсорбционный фильтр придется менять по мере его загрязнения. Если же концентрация окажется меньше 10 мг/м.куб, то фотокаталитический модуль будет успевать разрушать ксилол до углекислого газа и воды, благо в составе ксилола (C6H4(СН3)2) не содержится элементов, способных "отравить" катализатор.
Александр
Сообщение отредактировал ivadel - 20.3.2010, 19:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 12:51
