> КЦКП-8, горит ремень
vlad980
сообщение 23.3.2010, 16:39
Пользователь №: 42881
Добрый всем день! ситуация такова- есть приточная установка веза кцкп-8, двигатель 3,5 кВт 2850 об/мин ведущий шкив - 110, ведомый - 125, одноручьевые. При пуске несколько проскальзывает ремень, потом происходит "подхват" и установка начинает работать, через 1-1,5 минуты работы ремень начинает вонять и дымиться, а через 2 - срабатывает тепловая защита двигателя (установлена на 7А).
Натяжением и заменой ремня с "родного" на различные другие решить проблему не удалось.
соосность шкивов в норме.
Кто-нибудь сталкивался с чем-нибудь подобным?
Ответов (1 - 29)
JJJJ
сообщение 23.3.2010, 18:02
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Наладка на проектные расходы была проведена?
Нерасчетный режим может перегрузить и движок и передачу(ремни в т.ч.).
vlad980
сообщение 23.3.2010, 18:14
нет, наладка только будет проводиться (как ремень "гореть" перестанет). В данный момент дросселя открыты, дефлекторов и решеток еще нет (стадия прокрутки- продувки)
JJJJ
сообщение 23.3.2010, 18:18
Из: Московская обл.
После дросселирования сети упадет нагрузка на привод, а значит и на ремни.
Однако это только одна из возможных причин. Неверный расчет кондиционера тоже может быть причиной описанных выше явлений.
LordN
сообщение 23.3.2010, 18:19
и что вы хотите от вента который пыжится прососать распахнутую сеть??? там не только ремни, там движки как спички горет могут.
vlad980
сообщение 23.3.2010, 18:30
С этого места поподробнее, пожалуйста: вы хотите сказать, что, пригасив (задросселировав) сеть ( например, для прокрутки, смоделировать, прикрыв КПС (противопожарный клапан в стене в 5 метрах от приточки)) - наполовину и при этом наргузка на вентилятор, а соответственно на передачу, уменьшится? (и, соответственно, если я совсем заткну выхлоп - она будет минимальна??)
Сообщение отредактировал vlad980 - 23.3.2010, 18:32
JJJJ
сообщение 23.3.2010, 18:36
Из: Московская обл.
И что тут удивительного?
Отстегните от жигулей 1,5т прицеп и двигатель перестанет греться.
сообщение 23.3.2010, 18:37
Цитата(vlad980 @ 23.3.2010, 17:30) *
вы хотите сказать, что, пригасив (задросселировав) сеть наргузка на вентилятор, а соответственно на передачу, уменьшится? (и, соответственно, если я совсем заткну выхлоп - она будет минимальна??)
Именно!
LordN
сообщение 23.3.2010, 18:38
Pa * m^3/sec = W
vlad980
сообщение 23.3.2010, 18:40
То есть, если я отключу приточку от сети вообще - двигатель сгорит? а если заткну выхлоп вообще - он будет работать, ремень не будет гореть и все будет ОК ?? получается так?
P/S я всегда считал что нагрузка на движок зависит от сопротивления потоку среды прямо- а не обратно-пропорционально..
Сообщение отредактировал vlad980 - 23.3.2010, 18:42
coverart
сообщение 23.3.2010, 18:43
Пользователь №: 14772
Вы абсолютно правильно поняли!!! Выставите номинальный расход на притоке и посмотрите на ремень, а по результатам отпишитесь!!!
vlad980
сообщение 23.3.2010, 18:49
Завтра, конечно, попробую... но, объясните, вкрадце физику явления - снижение нагрузки на привод при увеличении сопротивления?
Посмотрите хоть раз на график характеристики любого вентилятора и тогда начнёте считать по-другому
JJJJ
сообщение 23.3.2010, 18:51
Из: Московская обл.
Nэл.пр. = H*L/КПД, H=kL^2
Таким образо мощность привода прямопропорциональна расходу в кубе.
А первое умозаключение вообще непонятно.
vlad980
сообщение 23.3.2010, 19:02
По формуле, в принципе, все ясно... то есть, если расход=0 (заткнули выхлоп), то исходя из
Pa * m^3/sec = W
и
Общий смысл ясен, только вот если я вынесу приточку на улицу, подключу напрямую - получится, что двигатель будет перегружен? wink.gif
Или все же есть типа экстремумы для крайних случаев..
это о чем?
В любом случае завтра попробую притушить - практика покажет.
Пора обновить знания....
я бы сказал - получить... я больше по кип, но за неимением толковых вент-ков разбираюсь сам... не ругайте строго
JJJJ
сообщение 23.3.2010, 19:08
Из: Московская обл.
и
Если движок подобран на работу с открытой сетью, то нет. Но потреблять он будет много.
vlad980
сообщение 23.3.2010, 19:17
Может это и глупо, но для себя я проводил аналогию типа насос-вода-шланг, где моя практика говорит обратное - заткнешь шланг=получишь перегрузку... у воздуха видимо свои особенности...
LordN
сообщение 23.3.2010, 19:56
ваша практика молчит. если б она говорила, то сказала б все правильно. возьмите амперметр, и мерьте ток при открытом "дыхале" вента и закрытом. у насоса тож самое, только в силу особенностей насосу затыкать следует выхлоп а не вхлоп. венту - пофик.
vlad980
сообщение 24.3.2010, 9:40
чушь какая - то. Вас послушать, то с заклиненым ротором ток двигетеля не растет, а наоборот...
Лично проверено в 1998 году - на насосе НШ при "затыкании" (сильно повышенная нагрузка) - ротор на грани остановки, ток - в 4 раза.
в 2007 году - центробежный насос гидромодуля чиллера веспер, ток около 8А вместо 5А при перекрытом "случайно" выхлопе (outlet - e) и срабатывание, как следствие, тепловой защиты ...
JJJJ
сообщение 24.3.2010, 13:07
Из: Московская обл.
Заклиненный ротор и закрытый выброс не одно и тоже.
Если заклинить ротор получим ток стремящийся к КЗ а обмотки статора превратятся в ТЕНы. Если заглушить выброс то мощность потребляемая двигателем упадет и станет равна (1-КПДдв.)*Nуст. и вся перейдет в тепло. В общем случае для насосов это тоже характерно, потребленная энергия переходит в тепло и перегревает двигатель, вода в насосе закипает но не потому что повышен ток, а по тому что полезной работы не совершается а все что потребили перешло в тепло.
vlad980
сообщение 24.3.2010, 14:18
Спасибо за объяснение.
По поводу вентилятора - сдаюсь, сегодня пробовал и вот что вышло:
двигатель: 3кВт 2860 об/мин, номин. ток =6,1 А
до вентилятора - воздушный клапан, после вентилятора - пожарный и сеть (открытая), измерены 4 случая:
1. воздушный закрыт, пожарный открыт - ток двигателя 7,2 А
2. воздушный открыт, пожарный открыт - ток двигателя 9,8 А
3. воздушный открыт, пожарный перекрыт на половину - ток двигателя 8,2 А
4. воздушный открыт, пожарный закрыт - ток двигателя - 7,9 А
Для чистоты эксперимента и ограничения влияния переходных процессов менялось положение и через некоторое время повторно включался двигатель (отдельные испытания).
Для прокрутки решили оставить положение 3, ждали сработки тепловушки (Iуст=7 А), но не успели - 5 минут работы и ремня не стало - порвался. Во всех 4 случаях ремень и шкивы очень сильно грелись, ведущий - не дотронуться, ведомый - горячий.
Вопрос специалистам - не высоковато ли увеличение тока к номинальному? и как "бороться" с ремнем?
ail
сообщение 24.3.2010, 14:46
Из: Minsk
Пользователь №: 1455
а что за двигатель - 3,5 кВт / 2850 мин-1 ?? марку не знаете??
Сообщение отредактировал ail - 24.3.2010, 14:49
vlad980
сообщение 24.3.2010, 16:23
а что за двигатель
Прошу прощения - в начале данные не верные
АИР украинский
Сообщение отредактировал vlad980 - 24.3.2010, 16:24
JJJJ
сообщение 24.3.2010, 17:54
Из: Московская обл.
Таким образом имеем: сеть закрыта клапаном, производительность вентилятора не более 10-20% от расчетной за счет неплотностей, а ток движка выше номинального и ремни греются.
Вывод: неверно подобран двигатель( при условии что подшипники ступиц не заклинило) и шкивы с ремнями(количество ремней, профиль).
Сравните паспорт приточки с заказной спецификацией.
vlad980
сообщение 24.3.2010, 18:13
Там все написано именно "под эту установку", более того - на самом вентиляторном блоке наклейка - "агрегат вент-й АДЛ, N вентилятора 2650 мин-1, двигатель 3кВт 2850мин-1". ток вентилятора не указан ни в паспорте, не на наклейке (только на самом моторе), шкивы ручкой в паспорт вписаны именно такие.. Подшипники - и на моторе, и ступиц вента - в норме.
Было дело - мы сами делали приточки на базе агрегатов никотра, для них в программе есть подбор шкивов и двигателей и там таких оборотов обычно добиваются не снижая 2850->2650, а повышая шкивами 1500->2600. соответственно - таких проблем не было...
А как лучше поступить в этом случае -?? менять шкивы и мотор? - накладно...
Сообщение отредактировал vlad980 - 24.3.2010, 18:14
JJJJ
сообщение 24.3.2010, 19:02
Из: Московская обл.
А что претензии уже не предъявить?
timmy
сообщение 24.3.2010, 19:54
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Хм. Я в этом деле очень не очень, но если приточка сама себя не может продуть, значит либо в ней что-то не так (фильтры забитые например), либо сечения в паре мест заужены. У меня похожая ситуация пару раз с вихревым ветродуем (воздуходувки ЭФ) случалась, так причина в сопротивлениях сети была.
ail
сообщение 24.3.2010, 20:01
Из: Minsk
а марку колеса не знаете? ADH ? / RDH ? № ?
sergenet
сообщение 24.3.2010, 23:42
Пользователь №: 27465
а напишите пожалуйста марку вентилятора. Такое ощущение что у вас сразу 2 проблемы одновременно. Я сейчас работаю с 15 КЦКП, половина из них похожей производительности. С таким поведением двигателя сталкивался - мощность голого двигателя была номинальна, а при нагрузке вместо 6А выдавало до 15А. правда защита срабатывала через секунд 15. Там была повреждена обмотка - заводской брак (двигатель новый). А второе это что то не то с шкивом - это возможно остатки смазки, либо что-то с поверхностью металла (или состав) и шкив просто проскальзывает через раз.
К тому же судя по токам я не исключаю повышенной скорости двигателя (брак) отсюда и токи и ремень горит.
Сообщение отредактировал sergenet - 24.3.2010, 23:43
ssn
сообщение 25.3.2010, 8:44
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
предлагаю проверить расключение проводов самого двигателя в коробке (та что на двигателе стоит)
однажды так чуть не сожгли движок, не был зафиксирован контакт на обмотке двигателя.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 6:52
