установка трапа в одомерном узле, какие на это нормы |
24.3.2010, 9:51
Пользователь №: 17370
(1 - 16)
24.3.2010, 10:12
Пользователь №: 22025
А с чего вы взяли что на это есть нормы? Да и вообще как то немногословно...
24.3.2010, 10:38
Извините. Впервые задаю вопрос, хотя читаю темы постоянно. Вот и не очень получилось. Установить трап в помещении водомерного узла- требование экспертизы. Это многоквартирный жилой дом. Канализация над полом. Куда деть выпуск от трапа и нужен ли он вообще?
24.3.2010, 10:44
Требования экспертизы обычно подкрепляются пунктами из снипов. Попросите уточнить на каком основании. У меня водомерные узлы без трапов и притензий от экспертизы не было. По логике трап может понадобиться для слива ситсемы, больше смысла не вижу. Если трап для этого требуют то могу посоветовать только приямок и насос.
24.3.2010, 10:54
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата в одомерном узле трап не нужен, т.к. скорость не сливается. А вот в водомерном узле, в теплопункте - трап нужен... А по немногословности и ошибочности темы - в мусорке место ей.
24.3.2010, 12:16
Викт, а если водомерный узел не Тепловом пункте, то какой документ заставляет поставить трап? У нас в Замкадье эксперты не требуют. Странно все это...
24.3.2010, 12:26
полуинтеллигент
Цитата(Hiro Nakamura @ 24.3.2010, 11:16)  Викт, а если водомерный узел не Тепловом пункте, то какой документ заставляет поставить трап? если не, то и не надо...
24.3.2010, 20:49
Пользователь №: 545
Нормативных требований по установке трапа в водомерном узле нет. Он там нужен, только при наличии отягчающих..., например, при установке насосов.
24.3.2010, 23:43
Максим
Не могу не попросить разъяснений. ПОясните мысль
25.3.2010, 9:26
Пользователь №: 11862
Цитата(Hiro Nakamura @ 24.3.2010, 10:16)  Викт, а если водомерный узел не Тепловом пункте, то какой документ заставляет поставить трап? У нас в Замкадье эксперты не требуют. Странно все это... По трапам в ИТП и ЦТП СП 41-101-95 раздел 6.
25.3.2010, 14:03
Спасибо, но я в курсе. Вопрос был не про итп.
25.3.2010, 21:50
полуинтеллигент
Цитата(Hiro Nakamura @ 25.3.2010, 13:03)  Вопрос был не про итп. ....а про одомерный узел! Фиг кто сумеет пральна ответить на вопрос по сему узлу!
25.3.2010, 21:51
Пользователь №: 545
Цитата(Hiro Nakamura @ 24.3.2010, 23:43)  Не могу не попросить разъяснений. ПОясните мысль Требования к помещениям для размещения водомерного узла определяются СНиП 2.04.01-85* и МДС 40-1.2000, там про трапы в помещении ВУ - ни слова. При наличии насосов - см. пп 17.15, 17.16 СНиП 2.04.02-85*. Конечно, никто не мешает поставить трап или приямок в водомерном узле, но если это прблемно, то ... см.выше.
25.3.2010, 22:30
Цитата ...а про одомерный узел! Фиг кто сумеет пральна ответить на вопрос по сему узлу! rolleyes.gif Викт, по-моему вы придираетесь. Цитата в одомерном узле Ну пропустил человек букву, так это спешка, а Вы сразу глумиться. Ох не хорошо))) Максим Цитата При наличии насосов - см. пп 17.15, 17.16 СНиП 2.04.02-85*. Что за СНиП такой? Я таких не знаю. Если вы описались и имелии ввиду СНиП по наружке, то там НЕТ пункта 17.15 и 17.16. В СНиПе на Внутрянку такие пункты есть, но там совсем не то. Непонятки....
25.3.2010, 22:38
Пользователь №: 545
Цитата(Hiro Nakamura @ 25.3.2010, 22:30)  Если вы описались и имелии ввиду СНиП по наружке, то там НЕТ пункта 17.15 и 17.16. Извините, конечно, же ошибся, деть отвлекал... СНиП 2.04.02-84*, п.7.15, 7.16.
25.3.2010, 22:55
Цитата 7.15. В заглубленных и полузаглубленных насосных станциях должны быть предусмотрены мероприятия против возможного затопления агрегатов при аварии в пределах машинного зала на самом крупном по производительности насосе, а также запорной арматуре или трубопроводе путем: расположения электродвигателей насосов на высоте не менее 0,5 м от пола машинного зала; самотечного выпуска аварийного количества воды в канализацию или на поверхность земли с установкой клапана или задвижки; откачки воды из приямка основными насосами производственного назначения. При необходимости установки аварийных насосов производительность их надлежит определять из условия откачки воды из машинного зала при ее слое 0,5 м не более 2 ч и предусматривать один резервный агрегат. 7.16. Для стока воды полы и каналы машинного зала надлежит проектировать с уклоном к сборному приямку. На фундаментах под насосы следует предусматривать бортики, желобки и трубки для отвода воды. При невозможности самотечного отвода воды из приямка следует предусматривать дренажные насосы. Цитата Это многоквартирный жилой дом. Не уверен что данные пункты корректно применять для данной ситуации. Точнее уверен что применять их нельзя, ибо СНиП Наружка, глава насосные станции.
25.3.2010, 23:17
полуинтеллигент
Цитата(Hiro Nakamura @ 25.3.2010, 21:30)  Викт, по-моему вы придираетесь.
Ну пропустил человек букву, так это спешка, а Вы сразу глумиться. Ох не хорошо))) спешка нужна при ловле блох, и не более... т.к. водомер, и одометр эт разные, но тем не менее приборы учета... соответственно есть узлы водомерные и одомерные, т.е. кроме дебита учитывают и скорость потока а все остальное, описано в п.1 моей подписи
