Расстояние от здания до колодцев, Какое минимальное? |
1.4.2010, 13:15
Пользователь №: 34471
Коллеги, здравствуйте! Подскажите, не могу найти, где-нибудь прописывается, на каком расстоянии от фундамента здания можно расположить канализационный колодец? В СНиПе "генпалны промпредприятий" есть данные о расстоянии до сетей. Тогда вопрос, если выпуск идёт до первого колодца, а из него труба пошла параллельно зданию, можно ли считать, что 3м (расстояние от фундаментов зданий до канализации) до центра колодца???? Или надо брать 3м до стенки колодца?
(1 - 29)
Гость_poddubnaya_*
1.4.2010, 13:25
правилно смотрите СНиП, и еще см СНиП 2.04.01-85*(внутренние сети К) п.17.28, если н вечномерзлые грунты. и если что.... см СНиП 2.04.03-85 (наружные сети К)
насколько помню в СНиПе пишется " в свету от края фундамента до наружной стенки трубы
насколько помню в снипе написано" расстояние в свету от края фундамента до наружной стенки трубы"
1.4.2010, 13:28
Пользователь №: 22025
Цитата до центра колодца???? Или надо брать 3м до стенки колодца? До стенки.
1.4.2010, 13:31
Пользователь №: 7247
До стенки. Где написано? Я считаю, что надо мерить до оси трубы.
Гость_poddubnaya_*
1.4.2010, 13:37
СНиП II-89-80* табл 6 "расстояние по гризонтали (в свету) от подземных сетей до
1.4.2010, 13:39
Цитата и еще см СНиП 2.04.01-85*(внутренние сети К) п.17.28 Цитата 17.28. Длина выпуска от стояка или прочистки до оси смотрового колодца должна быть не более указанной немного не в тему... Цитата СНиП II-89-80* табл 6 "расстояние по гризонтали (в свету) от подземных сетей до А так колодец часть подземных сетей, то расстояние меряется от его стенки.
1.4.2010, 13:40
Цитата(poddubnaya @ 1.4.2010, 14:37)  СНиП II-89-80* табл 6 "расстояние по гризонтали (в свету) от подземных сетей до Вот и я говорю от сетей, а не сооружений на сетях.
1.4.2010, 13:43
Цитата Вот и я говорю... Ну что ж ждем авторитетных спецов)))
1.4.2010, 13:47
Была уже такая тема. Из СНиПа вроде ясно, что в свету. Но в этом же СНиПе фраза про максимальные расстояния. Один эксперт из газовой сферы говорил, что все расстояния берутся до оси трубы, если не указано иное. Вот поэтому я весь в сомнении.
1.4.2010, 13:47
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
От фундамента здания до края трубы (т.е. в свету)....Колодец не сооружение, колодец - устройство...В СНиПе где-то есть этот термин....не помню где....
1.4.2010, 14:50
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(lexa00 @ 1.4.2010, 13:47)  говорил, что все расстояния берутся до оси трубы, если не указано иное. и теперь представьте трубу на 2500...
Гость_poddubnaya_*
1.4.2010, 14:51
угу колодец точно не сооружение. ну вот может я конечно и не права но мин 3 госэкспертизы не сделали замечаний на эту тему. всегда брали в свету от стенки трубы до края фундамента...
1.4.2010, 14:54
полуинтеллигент
Цитата(Водяной @ 1.4.2010, 13:47)  Колодец не сооружение, колодец - устройство... Колодец как раз сооружение, а то что в нем(на нем) - устройство колодца.... Цитата(poddubnaya @ 1.4.2010, 14:51)  угу колодец точно не сооружение.
1.4.2010, 15:24
Цитата(Vict @ 1.4.2010, 15:50)  и теперь представьте трубу на 2500...  Представил... Вы хотите сказать, что какую-либо сеть D2500 разрешат проложить на расстояниях 3 или 5 метров от здания до... пусть стенки трубы?
Сообщение отредактировал lexa00 - 1.4.2010, 15:25
1.4.2010, 15:26
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Почему нет?
1.4.2010, 15:31
Цитата Представил... Вы хотите сказать, что какую-либо сеть D2500 разрешат проложить на расстояниях 3 или 5 метров от здания до... пусть стенки трубы? Викт яркий пример привел чтобы показать что ваша логика в итоге может к абсурду привести, а вы к числам цепляетесь...
Гость_poddubnaya_*
1.4.2010, 15:48
ГДЕ-ТО СЛЫШАЛА, ЧТО ТРУБОПРОВОДО БООООЛЬШИХ ДИАМЕТРОВ РАСМАТРИВАЮТСЯ КАК СООРУЖЕНИЯ И К НИМ ПРИМЕНИМЫ ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ. УВАЖАЕМЫЙ V_A_S_I_L_I_C_H У ВАС ДИАМЕТР НЕ БОЛЬШОЙ? ЕСЛИ ДО 600-700 ДЕЛАЙТЕ В СВЕТУ А ЕСЛИ УЖ 150-200 ДИАМЕТР ТО... НЕ МОРОЧЬТЕ ГОЛОВУ. НУ ПРАВДА, ЕСЛИ УЖ НАС ГАВГОС ЭКСПЕРТИЗА ПРОПУСКАЛА.. НЕ ЗНАЮ БОЛЬШИХ БУКВОЕДОВ ЧЕМ ОНИ.
1.4.2010, 15:53
А капс включили для большей убедительности?
1.4.2010, 16:04
Цитата(Hiro Nakamura @ 1.4.2010, 16:31)  Викт яркий пример привел чтобы показать что ваша логика в итоге может к абсурду привести, а вы к числам цепляетесь... Это все ясно. Хочется, чтобы 3-я сторона (в виде документа) конкретно сказала - расстояния меряются до всех выступающих частей сети. Чтоб показать особо строптивому заказчику или архитектору.
Сообщение отредактировал lexa00 - 1.4.2010, 16:17
Гость_poddubnaya_*
1.4.2010, 16:23
ох , не капс выключить забыла. работаю я тут
1.4.2010, 17:04
Копатель
Из: Тула
Цитата(Vict @ 1.4.2010, 14:54)  Колодец как раз сооружение, а то что в нем(на нем) - устройство колодца....  Нет, колодец - это устройство на сети...Иначе колодец был бы сооружением...И брать надо было бы расстояние от фундамента до края колодца, что неправильно....
1.4.2010, 17:38
Цитата(Водяной @ 1.4.2010, 18:04)  Нет, колодец - это устройство на сети...Иначе колодец был бы сооружением...И брать надо было бы расстояние от фундамента до края колодца, что неправильно.... Что-то мутные рассуждения? Вы все-таки за кого? Как мерить? До стенки колодца или трубы?
1.4.2010, 18:10
Из: екатеринбург
Пользователь №: 20180
Цитата(poddubnaya @ 1.4.2010, 18:48)  ГДЕ-ТО СЛЫШАЛА, ЧТО ТРУБОПРОВОДО БООООЛЬШИХ ДИАМЕТРОВ РАСМАТРИВАЮТСЯ КАК СООРУЖЕНИЯ И К НИМ ПРИМЕНИМЫ ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ. УВАЖАЕМЫЙ V_A_S_I_L_I_C_H У ВАС ДИАМЕТР НЕ БОЛЬШОЙ? ЕСЛИ ДО 600-700 ДЕЛАЙТЕ В СВЕТУ А ЕСЛИ УЖ 150-200 ДИАМЕТР ТО... НЕ МОРОЧЬТЕ ГОЛОВУ. НУ ПРАВДА, ЕСЛИ УЖ НАС ГАВГОС ЭКСПЕРТИЗА ПРОПУСКАЛА.. НЕ ЗНАЮ БОЛЬШИХ БУКВОЕДОВ ЧЕМ ОНИ. Буквально сегодня получили ТУ Водоканала, где указывается, что сеть Ду=600мм проложить в 5 метрах от фундамента здания. Т.е.в случае большого диаметра сети расстояние В ОСЯХ должно быть увеличено. Внормах этого нет, но мне кажется в этом требовании есть здравый смысл
1.4.2010, 21:42
Копатель
Из: Тула
Цитата(lexa00 @ 1.4.2010, 17:38)  Что-то мутные рассуждения? Вы все-таки за кого? Как мерить? До стенки колодца или трубы? )))По-моему понятно написал... От края фундамента до стенки трубы, а не колодца...
1.4.2010, 23:08
полуинтеллигент
Цитата(Водяной @ 1.4.2010, 17:04)  Нет, колодец - это устройство на сети...Иначе колодец был бы сооружением... ну хотя БСЭ прочтите, раз пары в институте прогуливали...
1.4.2010, 23:15
полуинтеллигент
Цитата(lexa00 @ 1.4.2010, 16:04)  Хочется, чтобы 3-я сторона (в виде документа) конкретно сказала - расстояния меряются до всех выступающих частей сети. а с энтропией как? Давайте по другому - от фундамента здания(ширину фундамента не знаем, но берем по оси его) до оси Ду=600мм(по Ту для автора)... В цирк билеты закончились!
1.4.2010, 23:29
Пользователь №: 3370
Цитата(poddubnaya @ 1.4.2010, 16:48)  УЖ НАС ГАВГОС А у нас - Барбос Вопрос на уровне третьего курса строительного ВУЗа. Если уважаемые эксперты никогда стройки не видели - это их проблемы, но от проектировщиков слышать сию беседу горько мне и обидно за профессию
1.4.2010, 23:35
полуинтеллигент
Да лан коллега... уже пятница.. уже можно  а с субботы - в мусорку на корню..
1.4.2010, 23:35
1.4.2010, 23:45
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Спорщики. Была такая история: водопровод лежит себе спокойно в метрах полутра от газа. Камеры на водопроводе есть, но как-то близёхонько к газу прижаты на подоснове. В общем при реконструкии получалось, что, как я ни пыжился, а расстояние более 20 см между стенкой газовой трубы и наружной стеной своей камеры получить не мог. Пришлось локально перекладывать водопровод в местах реконструкции и монтажа новых камер, взял навскидку зазор в свету в 1 м с копейками. В последствии, какое-то время спустя, познакомился с требованиями "газовых специалистов" при согласованиях: 1) при параллельной прокладке сети выдерживать между газом и проектируемой трубой >1 м, 2) зазор между конструкциями на сетях и газопроводом также выдерживать >1 м.
В общем считаю, что если речь идет о ближайшей к фундамету здания сети, то расстояние брать до трубы и колодцы в расчет не брать. При паралелльной раскладке же сетей - учитывать по возможности габариты конструкций на этих сетях, то есть блюдать генплановсоке расстояние от конструкции до трубы. Если есть место, то иногда склоняюсь - теоретически - к тому, чтобы выдерживать расстояние не то что между конструкцией и трбой, а - предполагаемой затем в посе стенкой траншеи/котлована и трубой.
2 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
