> Подбор погодозависимого контроллера
Ajax
сообщение 6.4.2010, 8:34
Пользователь №: 33734
Привет всем! Подскажите пожалуйста какой контроллер можно поставить на погодозависимое управление включением 6-ти котлов по 2 МВт и их управлением. Горелки на котлах модулируемые. Регулирование температуры воды на выходе из котельной осуществляется котлами, без трехходовых кранов, без теплообменников, без гидравлической стрелки. Т.е. котловой контур является отопительным контуром.
Ответов (1 - 5)
GYUR22
сообщение 6.4.2010, 11:49
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923
Вам хитрый секвенсор нужен а не просто погодный контроллер.
Ajax
сообщение 6.4.2010, 12:54
Какой именно?
Chabol
сообщение 6.4.2010, 12:57
Пользователь №: 16012
Согласен с GYUR22,
сначала необходимо "научить" котлы работать таким образом, чтобы они включались не все сразу, а последовательно по мере необходимости (наращивая общую производительность); чтобы ресурс вырабатывался у них равномерно; чтобы аварийное резервирование было.
Но вышесказанное справедливо, если у котлов общий контур.
если вышеупомянутая задача актуальна, то погодозависимое регулирование реализуется достаточно просто и за счет автоматики для 1-й задачи.
Другими словами, решая 1-ю задачу при помощи программируемого контроллера АБВГД логично нагрузить его датчиком Тнаружная и реализовать погодозависимое регулирование.
marhan
сообщение 7.4.2010, 14:08
Пользователь №: 30824
Есть вариант о Сименс.
RMK770-4. Аккурат управляет системой до 6 котлов.
Либо можно использовать сеть из контроллеров типа RVS43.143, управление каскадом до 16 контроллеров.
Если интересно в приложении есть описания.
Прикрепленный файл  N3132ru_RMK770.pdf ( 945,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
Прикрепленный файл  CE1U2354ru_Albatros2_User_Manual.pdf ( 3,46 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 30
Ajax
сообщение 7.4.2010, 18:16
Спасибо. На счет RMK770-4 тема интересная. Скорей всего его и буду пробовать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 8:57
