Счетные входы в Lonworks, Кто какие использует? |
6.4.2010, 11:51
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 15881
Есть задача: сбор показаний с большого кол-ва расходомеров с импульсными выходами. Потребление (частота импульсов) небольшое.
Интересуют вопросы: 1. Кто какие использовал в своих проектах? Какая стоимость из расчета на 1 вход? 2. Какая длина линии от выхода расходомера до входа счетчика реально (а не по мануалу) считается рабочей. 3. Какие подводные камни и нюансы всплывали?
Пока собираюсь решать вопрос головой с Lon выходом от WAGO и набивать входами до нужного кол-ва и на программном уровне считать.
Может есть оптимальней вариант?
(1 - 19)
6.4.2010, 13:06
Пользователь №: 16012
А куда далее информация пойдет (в СКАДА?) Какой протокол желателен?
Среди нюансов - желательно иметь не просто дискретные входы, а счетные. Длина линии - чем короче тем лучше (паразитные сигналы/наводки вполне реальны), все зависит от окружающей среды (коммутация по соседству мощностей; частотники; и т.п.).
Рекомендую распределенный сбор данных (установка модулей входов по близости от счетчиков).
6.4.2010, 13:36
Из: Украина, Киев
Да, далее в СКАДу. Протокол в принципе пока особой роли не играет (пока задачу не расширили  ), но роднее и привычней Lontalk. Задача (на данный момент) простая: снимать показания расходомеров холодной и горячей воды в многоэтажном доме. Есть около 10-ка стояков и 24 этажа. По информации от одного из производителей железа: длина линии до входа не более 50 м. Допустим что это правда. Тогда на 12-м этаже ставим на каждый стояк щит на 48 счетных входов с выходом в шину (пока неважно какую) и ведем это все счастье в СКАДу. Вроде бы все логично и просто, длина линии максимум 12х3 м. = 36 м., но как-то сомнения гложат. По хорошему разнести бы этот весь зоопарк, 1 контроллер на 3 этажа допустим, длина линии макс. 3 м., НО! Где взять счетные входы? Пока друзья подсказали только Lonix с 10-ю входами на борту, но этот зверь в наших краях пока прочно сидит в красной книге Отсюда и интерес к счетным входам. И желательно с приличными ценами...
6.4.2010, 16:42
Пользователь №: 581
Делало на ваго 750-819 и обычном DI (750-402) на пару счетчиков холодной воды на вводе в здание. Работает. При таком количестве счетчиков думаю лучше посмотреть в сторону специальных систем, например, http://www.bolid.ru/soft/disp/disp_36.htmlХЗ как это работает, но опять же сертификат о внесение в реестр средств измерения имеется.
6.4.2010, 22:58
Из: UK
Пользователь №: 5511
Я бы не рискнул тянуть 50 метров от счётчика: индуктивность, наводки, переходные процессы. Импульсы со счётчиков воды как правило генерируются с помощью геркона, который и так может давать дребезг. Незачем ухудшать и без того не самый хороший сигнал. Кроме того кабелей уйдёт немало. Я бы посмотрел на Mbus модули. Вот такой как раз на два счётчика подходит. Ну или входов на 6-8, чтобы не дальше 2-3 этажей.
7.4.2010, 10:58
Из: Украина, Киев
Я вот тоже сначала посмотрел в сторону WAGO. Если принять что растояние в 50 м. будет рабочим (реально нужно 36 м.) то выходило очень бюджетненько, но вот не уверен я в работоспособности такой линии.
Нашел счетные входы у BTR под названием LSI 4 (по другой версии LCI 4) - 4 счетных входа. Один модуль на 2 этажа. Вроде все прекрасно, но пока не получил на него цену.
А сколько стоит PPM2? В принципе я не против и модбас использовать если это экономически целесообразно.
7.4.2010, 12:15
Из: UK
Цитата(Kaveckiy @ 7.4.2010, 11:58)  А сколько стоит PPM2? В принципе я не против и модбас использовать если это экономически целесообразно. Во-первых, это не модбас, это м-бас -- совсем другой протокол, заточен под счётчики. Питание и коммуникация идут одному проводу (две жилы). К компьютеру/контроллеру его можно подключить через преобразователь, у Wago/Beckhoffa может даже есть m-bus'ный модуль. Цена на PPM2 (при количествах от десяти штук) 41 EUR + НДС + доставка + всякие другие ваши налоги. Эту цену мне давали в самом Relay GmbH два года назад, так что сейчас может и больше. Если через посредников, то набросьте ещё процентов 100
7.4.2010, 12:15
Если ModBus подходит - смотрите ОВЕН МДВВ. 12 счетных входов, 8 релейных выходов, стоимость менее 100Евро.
7.4.2010, 12:22
Из: Украина, Киев
Да что-то не верю я русскому железу, да простят меня патриоты (впрочем как и украинскому и китайскому), экономишь деньги заказчику - зарабатываешь головняк себе.
Гость_Scribe_*
8.4.2010, 0:20
Цитата(Kaveckiy @ 7.4.2010, 12:22)  Да что-то не верю я русскому железу, да простят меня патриоты (впрочем как и украинскому и китайскому), экономишь деньги заказчику - зарабатываешь головняк себе. Могу помочь с иностранными ценами и доставкой в солнечную страну после ответа на вопросы согласно Стандарта: 1. длина счетного импульса (можно в ЛС) 2. километраж 3. количество -- Успехов!
Гость_Scribe_*
8.4.2010, 1:17
Доброго времени суток! OFFTOPICВыводите в отдельный вопрос, например Modbus - LonTalk, M-Bus - LonTalk! Цитата(shylock @ 7.4.2010, 12:15)  Во-первых, это не модбас, это м-бас -- совсем другой протокол, заточен под счётчики. Питание и коммуникация идут одному проводу (две жилы). К компьютеру/контроллеру его можно подключить через преобразователь, у Wago/Beckhoffa может даже есть m-bus'ный модуль. Цена на PPM2 (при количествах от десяти штук) 41 EUR + НДС + доставка + всякие другие ваши налоги. Эту цену мне давали в самом Relay GmbH два года назад, так что сейчас может и больше. Если через посредников, то набросьте ещё процентов 100  Цитата модбас ... м-бас -- совсем другой протокол, полностью с Вами согласен Коллеги, даже пишутся на латинице по другому иногдась...  )) Modbus - LonTalk, M-Bus - LonTalk+ приведите хотя бы один пример счетчика c Modbus + приведите порядок цены на M-Bus Level Converter (10, 25, 50 100, 250) + приведите порядок цены на Plug-In модули для любой технологии относительно стоимости вычислительного модуля -- Успехов!  )) - Осталось порадоваться за Relay GmbH, что у них нет других альтернатив - и у Wago/Beckhoffa может даже есть m-bus'ный модуль (но это друга Тема)
8.4.2010, 8:02
Из: С-Петербург
Пользователь №: 10055
Неплохой вариант LX-1000C (Lonix Counter Module) - НЕ отечественный, надежный, НЕ дорогой, только стандартные переменные, работает "как часы", проще систему построить не из чего (  мнение) С покупкой помочь не можем
8.4.2010, 8:59
Из: Украина, Киев
Цитата(shylock @ 7.4.2010, 11:15)  Во-первых, это не модбас, это м-бас -- совсем другой протокол, заточен под счётчики. Питание и коммуникация идут одному проводу (две жилы). К компьютеру/контроллеру его можно подключить через преобразователь, у Wago/Beckhoffa может даже есть m-bus'ный модуль. Цена на PPM2 (при количествах от десяти штук) 41 EUR + НДС + доставка + всякие другие ваши налоги. Эту цену мне давали в самом Relay GmbH два года назад, так что сейчас может и больше. Если через посредников, то набросьте ещё процентов 100  Извини, много всего смотрел, уже немного запутался. М-Бас, так М-Бас, тот же iLon 100 понимает М-Бас и транслирует переменные в Лон. А цена мне очень понравилась, учитывая что мы сами возим все что нам нужно, то выходит очень интересно как по цене, так и по техническому решению: вертикальная шина М-Бас, на каждом этаже стоит хорошо защищенная коробочка и снимает показания с обеих расходомеров. Спасибо за информацию! Цитата(Dmitry K. @ 8.4.2010, 7:02)  Неплохой вариант LX-1000C (Lonix Counter Module) - НЕ отечественный, надежный, НЕ дорогой, только стандартные переменные, работает "как часы", проще систему построить не из чего (  мнение) С покупкой помочь не можем  Смотрел его, дороговато получается, за то все просто и понятно, прямо как по книжке
Гость_Long_*
8.4.2010, 9:23
Жень, я не совсем понял какой тип учета у тебя будет - коммерческий или технический?
Если коммерческий, то просто интересно как решаете вопрос сертификации? Имею ввиду сертификацию "системы учета" а не конкретных счетчиков.
Мы с этим вопросом столкнулись когда уже была продумана вся техника. Из-за этого вопроса проект остался не реализован.
8.4.2010, 11:19
Учет будет внутренний коммерческий - типа между эксплуатацией (застройщиком) здания и владельцами/арендаторами квартир/помещений. Т.е. чтобы удаленно собрать данные и выставить счета жильцам/арендаторам. Часто так поступают в торгово-офисных. В любом случае остается возможность сверки фактических показаний по циферблату счетчика и того что насчитала система сбора данных.
8.4.2010, 11:35
Из: Украина, Киев
Цитата(Long @ 8.4.2010, 8:23)  Жень, я не совсем понял какой тип учета у тебя будет - коммерческий или технический?
Мы с этим вопросом столкнулись когда уже была продумана вся техника. Из-за этого вопроса проект остался не реализован. Паша, да все как обычно. ЖЕК расчитывается с городом по общедомовым счетчикам (там идет коммерческий учет), жильцы с ЖЕКом по внутриквартирным (не попадает под коммерческий учет т.к. отношения собственника с ЖЕКом строятся на договоре между ними и Киевводоканал здесь не приделах, напишут учет по водомерах компании Х и все, по ним и будет вестись учет). Ну и соответственно никак вопрос с сертификацией системы учета решать ненужно, ибо расчеты внутри ЖЕКа идут а не с городом.
Гость_Long_*
8.4.2010, 12:33
все это хорошо, пока какой нибудь "умный" жилец не скажет "а чтото вы мне много насчитали за воду, а давайте ка сделаем госповерку моего счетчика" ... и вот в этот момент все только начнется ... ктото может посчитать меня пессимистом, но такой вариант развития событий не так уж маловероятен
10.4.2010, 22:34
Из: UK
Цитата(Long @ 8.4.2010, 13:33)  все это хорошо, пока какой нибудь "умный" жилец не скажет "а чтото вы мне много насчитали за воду, а давайте ка сделаем госповерку моего счетчика" ... и вот в этот момент все только начнется ... ктото может посчитать меня пессимистом, но такой вариант развития событий не так уж маловероятен Разумеется, счетчики должны быть верифицированы в соответствующей организации. Пока показания, считываемые с компьютера, будут совпадать с показаниями самого счетчика, все будут довольны и претензий не будет.
15.4.2010, 8:35
Пользователь №: 12884
Цитата(Kaveckiy @ 6.4.2010, 17:36)  Да, далее в СКАДу. Протокол в принципе пока особой роли не играет (пока задачу не расширили  ), но роднее и привычней Lontalk. По хорошему разнести бы этот весь зоопарк, 1 контроллер на 3 этажа допустим, длина линии макс. 3 м., НО! Где взять счетные входы? Пока друзья подсказали только Lonix с 10-ю входами на борту, но этот зверь в наших краях пока прочно сидит в красной книге Отсюда и интерес к счетным входам. И желательно с приличными ценами... Можно еще оборудование MOXA посмотреть, у них есть Ethernet модули удаленного ввода/вывода на 16 счетных входов, если память не изменяет, и модульные системы сбора данных, по модбасу и изернету тому же (тоже по моему по 16 входов есть). И цена приемлемая, в пересчете на 1 вход. а ну вот ссылку нашел http://www.nnz-ipc.ru/good/show/18431/18521/Счетчики до 150 Гц, цена в районе 6 тыс. И у них же есть орс сервер для этих модулей. Бесплатный даже вроде как ) Единственный минус был у него, что он считывает данные с модулей при изменении состояния входа, в требуемой задаче, я думаю, необходимо считывать их по запросу от скады. Но вроде как обещали в этом году добавить эту возможность, не знаю, добавили или нет еще.
Сообщение отредактировал Юрец_НСК - 15.4.2010, 8:44
Гость_Scribe_*
21.4.2010, 8:39
Цитата(Dmitry K. @ 8.4.2010, 8:02)  Неплохой вариант LX-1000C (Lonix Counter Module) - НЕ отечественный, надежный, НЕ дорогой, только стандартные переменные, работает "как часы", проще систему построить не из чего (  мнение) Полностью согласен с коллегой, но с маленьким добавлением: для реализации обсчета по 2-м тарифам нужен внешний переключатель со сLONа... Цитата С покупкой помочь не можем  Могу, количество, детали в ЛС -- Успехов!
