Внутренний противопожарный водопровод |
6.4.2010, 17:10
Пользователь №: 44120
Подскажите пожалуйста! В больнице проектируется отдельный противопожарный водопровод В2, не допускается смешивание его с хозйственно-питевым В1. В каких нормативных документах можно посмотреть как он проектируется и какие требования к нему! Срочно надо! Спасибо!
2 страниц
1 2 >
(1 - 49)
6.4.2010, 17:18
Пользователь №: 39493
СНиП 2.04.01-85*; СП10.13130.2009
Сообщение отредактировал BTS - 6.4.2010, 17:21
7.4.2010, 8:11
Пользователь №: 18901
Кстати вопрос в тему, сделали (проект-монтаж) ВПВ в здании (что-то около 20 шкафов вышло, немного) по требованию заказчика выполнили его не из стальных труб, а из оцинкованных, нам все-равно, он же платит, хоть из золотых. Но после того как опрессовали систему, подготовили акты промывки и т.д. этот заказчик повесил на нашу магистральную трубу свои хозяйственно-питьевые нужды!!! и теперь говорит, а какие ко мне претензии вы же всегда должны по нормам делать из оцинкованных труб, (гост которым пользуемся одинаковый что для оцинковки, что для стальных) но это даже полбеды, в водомерном узле куда мы подключаемся (там достаточный напор и расход) говорит ставте задвижку, чтобы можно было перекрыть всю систему и отрисовывайте ее в проекте. Может я уже так отстал, и вышел новый закон что весь ВПВ нужно делать из оцинковки и надо ставить запорную арматуру?
7.4.2010, 10:47
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Чертежик в студию. Почему оцинковка то вас смущает?Её на ГВС низзя,а на ХВС то хоть золото. Тока потери посчитайте.
7.4.2010, 11:28
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Оцинковку нельзя на ГВС? А поподробнее в этом месте можно?
7.4.2010, 14:24
Пользователь №: 1227
Цитата(дмитрий01 @ 7.4.2010, 9:11)  ...Может я уже так отстал, и вышел новый закон что весь ВПВ нужно делать из оцинковки и надо ставить запорную арматуру? Заказчик имел ввиду п.10.1* СНиП 2.04.01-85* Цитата(Young @ 7.4.2010, 12:28)  Оцинковку нельзя на ГВС? А поподробнее в этом месте можно? В Прибалтике запрещено нормами, у нас еще разрешено. Тема была , автор - AnnaSir. В отоплении поищите
7.4.2010, 14:31
Из: Мск
Цитата(OlgaO @ 7.4.2010, 15:24)  Заказчик имел ввиду п.10.1* СНиП 2.04.01-85*
В Прибалтике запрещено нормами, у нас еще разрешено. Тема была , автор - AnnaSir. В отоплении поищите да, читал, но там помню был вывод про блуждающие токи или изначально некачественных смонтированных трубах. Насколько знаю все советские типовушки с оцинковкой на ГВС стоят и ничего, сам в новострое живу с оцинкованной сталью на ГВС.
Сообщение отредактировал Young - 7.4.2010, 14:32
7.4.2010, 16:40
Из: Нижний Новгород
Young, просмотрите сообщение 34 господина jota
7.4.2010, 16:49
Из: Мск
Никитос, я же писал, эту тему я прочел, но, повторюсь, все типовые дома советской эпохи со сталью на ГВС и ничего, все работает. На съемной квартире менял вентили на шаровые, вызывал сантехника и естественно осмотрел состояние труб внутри. И в трубах ХВС и в трубах ГВС был налет от силы в 0,5-1мм, трубы стальные, оцинкованные, дом 80-х годов постройки. Не агитирую применять сталь везде и всюду, но лично мое ИМХО - коррозия стали сильно преувеличено.
Сообщение отредактировал Young - 7.4.2010, 16:50
7.4.2010, 17:33
как понял, оцинковку можно если заказчик захочет. А по поводу запорной арматуры, что скажите?
Сообщение отредактировал дмитрий01 - 7.4.2010, 17:34
7.4.2010, 17:38
Цитата(дмитрий01 @ 7.4.2010, 18:33)  А по поводу запорной арматуры, что скажите? Я не поняла из описания куда ставить.
7.4.2010, 17:54
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
Цитата(дмитрий01 @ 7.4.2010, 8:11)  Но после того как опрессовали систему, подготовили акты промывки и т.д. этот заказчик повесил на нашу магистральную трубу свои хозяйственно-питьевые нужды!!! и теперь говорит, а какие ко мне претензии вы же всегда должны по нормам делать из оцинкованных труб Если "чистый" противопожарный, то оцинковка не обязательна. Когда питьевой водопровод объединенный с противопожарным, тогда оцинковка.
7.4.2010, 17:59
Цитата(Young @ 7.4.2010, 17:49)  И в трубах ХВС и в трубах ГВС был налет от силы в 0,5-1мм, трубы стальные, оцинкованные, дом 80-х годов постройки. Любопытно... В формуле , по которой определяется Kt труб в СП5(и в более ранних документах) расчетный диаметр стальных труб меньше фактического внутреннего диаметра на 1 мм.
7.4.2010, 19:18
Из: Мск
Цитата(BTS @ 7.4.2010, 18:59)  Любопытно... В формуле , по которой определяется Kt труб в СП5(и в более ранних документах) расчетный диаметр стальных труб меньше фактического внутреннего диаметра на 1 мм. смотрю гост 3262-75 и таблицу из СП5, вроде бы все совпадает и наружный и внутренний диаметры
7.4.2010, 19:39
Цитата(Young @ 7.4.2010, 20:18)  смотрю гост 3262-75 и таблицу из СП5, вроде бы все совпадает и наружный и внутренний диаметры  Речь идет о формуле определения Kt труб(табл. В2, столбец5). Она в СП5 не приведена, но существует.
Сообщение отредактировал BTS - 7.4.2010, 19:43
8.4.2010, 9:07
Цитата(OlgaO @ 7.4.2010, 18:38)  Я не поняла из описания куда ставить. Поясню. 3-х этажное здание, на каждом этаже по 4 ПК, все эти ПК запитываются от одного стояка который идет из водомерного узла (находящийся на первом этаже этого же здания). Наша фирма а точнее я сделал проект Внутреннего противопожарного водопровода (в спецификацию забил оцинковку по желанию заказчика) весь гидравлический расчет сделан только под ПК, соответственно и диаметры и длины труб с учетом моих расчетов. На чертежах место врезки моего стояка я показал условно, что мой стояк заходит в помещение водомерного узла (ТУ на воду есть, эти условия обеспечивают расход и напор, никакой насосной на мои нужды нет). Я на своем стояке ни каких задвижек не ставил, ни на этажах, ни в помещении водомерного узла. Заказчик хочет чтобы я в помещении водомерного на своем стояке поставил задвижку, объясняя это тем, что в случае чего можно было перекрыть. Ну а то что он потом "посадит" на мою систему свои унитазы и умывальники это меня уже не касается, у меня в проекте этого нет.
8.4.2010, 9:14
Цитата(дмитрий01 @ 8.4.2010, 10:07)  Поясню. 3-х этажное здание, на каждом этаже по 4 ПК, все эти ПК запитываются от одного стояка который идет из водомерного узла (находящийся на первом этаже этого же здания)..... Итого 12 ПК на стояке. СНиП 2.04.01-85* п.10.5 "Установку запорной арматуры на внутренних водопроводных сетях надлежит предусматривать:....у основания пожарных стояков с числом пожарных кранов 5 и более...."
8.4.2010, 9:16
Из: Мск
Цитата(дмитрий01 @ 8.4.2010, 10:07)  Я на своем стояке ни каких задвижек не ставил, ни на этажах, ни в помещении водомерного узла. а как обслуживать/ремонтировать систему?
8.4.2010, 13:15
Пользователь №: 28987
Цитата(дмитрий01 @ 8.4.2010, 12:07)  у меня в проекте этого нет. а два ввода то хоть есть?
8.4.2010, 13:37
Из: Мск
Цитата(vovan08 @ 8.4.2010, 14:15)  а два ввода то хоть есть? так ПК не более 12. Еслиб было более то еще и кольцевание потребовалось бы.
8.4.2010, 13:44
Цитата(дмитрий01 @ 7.4.2010, 11:11)  (что-то около 20 шкафов вышло, немного)
8.4.2010, 13:49
Из: Мск
хм, странно Цитата(дмитрий01 @ 8.4.2010, 10:07)  Поясню. 3-х этажное здание, на каждом этаже по 4 ПК
8.4.2010, 13:52
автор уточнит
8.4.2010, 16:56
12 ПК просмотрел проект, прошу прощения что ввел в заблуждение с 20-ю шкафами Спасибо за ответы буду знать про запорную арматуру Только вот я не пойму это получается ремонтная задвижка? Просто если ее закрыть, то у меня ВСЕ здание останется без тушения, а не какие-нибудь 5, 10 или 12 ПК
Сообщение отредактировал дмитрий01 - 8.4.2010, 17:02
8.4.2010, 17:43
Подскажите на какой высоте от земли должны располагаться выведенные наружу патрубки, и сколько их долно быть. От чего зависит?
8.4.2010, 17:55
Цитата(sergeevmv2 @ 8.4.2010, 18:43)  Подскажите на какой высоте от земли должны располагаться выведенные наружу патрубки, и сколько их долно быть. От чего зависит? Cм. СП5.13130.2009. Пункт 5.10.19.
9.4.2010, 15:28
Где можно получить очень подробную информацию по сухотрубным системам. в СНиП и СП расписано всё (как всегда) к общих чертах...И не дают ответов на многие вопросы!
9.4.2010, 16:07
Цитата(sergeevmv2 @ 9.4.2010, 16:28)  Где можно получить очень подробную информацию по сухотрубным системам. в СНиП и СП расписано всё (как всегда) к общих чертах...И не дают ответов на многие вопросы! "Очень подробную" информацию всю сразу нигде получить нельзя. Но ответы на отдельные вопросы можно поискать на этом форуме или на firesprinkler.ru.
9.4.2010, 22:18
Из: Мск
Цитата(sergeevmv2 @ 9.4.2010, 16:28)  Где можно получить очень подробную информацию по сухотрубным системам. в СНиП и СП расписано всё (как всегда) к общих чертах...И не дают ответов на многие вопросы! что подразумевается под словами "очень подробную"? Спросите, что вам не понятно конкретно.
10.4.2010, 15:42
Цитата(Young @ 9.4.2010, 23:18)  что подразумевается под словами "очень подробную"? Спросите, что вам не понятно конкретно. Спасибо! я уже всё нашёл!
13.4.2010, 15:59
Подскажите, пожалйуста, требуется ли мне устраивать автоматическое пожаротушение на следующем объекте: гараж-стоянка с предприятиями общественного назначения - в подвале и на первом этаже расположен магазин, с первого и до пятого этажа идёт автостоянка. Прочитал СП 5.13130 и не много запутался....
13.4.2010, 16:58
Цитата(sergeevmv2 @ 13.4.2010, 16:59)  Подскажите, пожалйуста, требуется ли мне устраивать автоматическое пожаротушение на следующем объекте: гараж-стоянка с предприятиями общественного назначения - в подвале и на первом этаже расположен магазин, с первого и до пятого этажа идёт автостоянка. Прочитал СП 5.13130 и не много запутался.... См. МГСН 5.01.01 п.3.7 (если объект в Москве) или СНиП21-02-99 п.6.29 если объект не в Москве.
13.4.2010, 17:22
Цитата(BTS @ 13.4.2010, 17:58)  См. МГСН 5.01.01 п.3.7 (если объект в Москве) или СНиП21-02-99 п.6.29 если объект не в Москве. А то что стоянка неотапливаемая как -то повлияет на это?
13.4.2010, 17:38
Цитата(sergeevmv2 @ 13.4.2010, 18:22)  А то что стоянка неотапливаемая как -то повлияет на это? Если стоянка закрытого типа, то не повлияет. А если стоянка открытого типа, но встроенная в здание другого назначения нужно внимательно прочитать соответствующий Вашему случаю документ. Могут потребоваться СТУ.
Сообщение отредактировал BTS - 13.4.2010, 17:43
Гость_hunter09_*
15.4.2010, 12:13
Подскажите сколько трубуется установить пожарных кранов на каждом этаже 3-х этажного производственного здания длина коридоров 53м. В СНиП 2.04.01-85 говориться только об общем количестве пожарных шкафов от обьема здания Общий обьем здания у нас 7794м^3 по таблице 2 получается что на здание нужно всего 2 ствола???
15.4.2010, 14:20
Цитата(hunter09 @ 15.4.2010, 13:13)  Подскажите сколько трубуется установить пожарных кранов на каждом этаже 3-х этажного производственного здания длина коридоров 53м. В СНиП 2.04.01-85 говориться только об общем количестве пожарных шкафов от обьема здания Общий обьем здания у нас 7794м^3 по таблице 2 получается что на здание нужно всего 2 ствола???  Каждая точка пространства должна орошаться двумя струями. А сколько их у вас будет на кадом этаже, это надо смотреть по планировке помещения. И замерять расстояние от ПК надо через проходы и двери, а не "сквозь" стены. Ясно ответил?
Гость_hunter09_*
15.4.2010, 16:02
sergeevmv2 вот план здания,
Гость_Игорь321_*
29.4.2010, 12:39
Вопрос от чайника: У нас в школе при ремонте тр-да проложили трубы из полипропилена, пожарные стояки стальные а между ними ПП. Как на это посмотрит пожарник?
29.4.2010, 17:13
Цитата(Игорь321 @ 29.4.2010, 12:39)  Вопрос от чайника: У нас в школе при ремонте тр-да проложили трубы из полипропилена, пожарные стояки стальные а между ними ПП. Как на это посмотрит пожарник? Плохо посмотрит СНиП 2.04.01-85* п. 10.1.* Для внутренних трубопроводов холодной и горячей воды следует применять пластмассовые трубы и фасонные изделия из полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида, полибутилена, металлополимерные, из стеклопластика и других пластмассовых материалов - для всех сетей водоснабжения, кроме раздельной сети противопожарного водоснабжения
Гость_Игорь321_*
29.4.2010, 20:19
Трубопровод в школе совмещенный. От одного ввода.
29.4.2010, 20:29
Цитата(Игорь321 @ 29.4.2010, 21:19)  Трубопровод в школе совмещенный. От одного ввода. На форуме не плохо работает поиск вообще то. Не одна тема есть по этому вопросу. Первая попавшаяся, например: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...mp;#entry446383
Гость_Игорь321_*
30.4.2010, 9:10
Спасибо за ссылку OlgaO! Короче подрядчик "попал"!
Гость_sydarinja_*
24.1.2011, 12:32
Цитата(Young @ 8.4.2010, 13:37)  так ПК не более 12. Еслиб было более то еще и кольцевание потребовалось бы. Скажите,какими нормами это регламентировано?
Гость_Виталий81_*
24.1.2011, 12:48
Цитата(sydarinja @ 24.1.2011, 14:32)  Скажите,какими нормами это регламентировано? СНиП 2.04.01-85* п. 9.1... если не изменяет память...
24.1.2011, 15:14
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(Виталий81 @ 24.1.2011, 14:48)  СНиП 2.04.01-85* п. 9.1... если не изменяет память... Насколько я знаю сейчас все подобные дела регламентируются пожарным СП по противопожарному водопроводу (на форуме они есть-поищите)
Гость_Виталий81_*
24.1.2011, 15:20
Цитата(alexandrpjatkov @ 24.1.2011, 17:14)  Насколько я знаю сейчас все подобные дела регламентируются пожарным СП по противопожарному водопроводу (на форуме они есть-поищите) Искомое там (в СП) не найдете...Да и никто не пожарные требования СНиПов к внутреннему водопроводу не отменял...
24.1.2011, 19:30
Из: Тюмень
Цитата(Виталий81 @ 24.1.2011, 17:20)  Искомое там (в СП) не найдете...Да и никто не пожарные требования СНиПов к внутреннему водопроводу не отменял... См статью. В ней говорится что НПБ, СНиПы и прочие нормы могут выполняться только в иой части- которая не противоречит требованиям данных СП.
Гость_Виталий81_*
25.1.2011, 8:47
Цитата(alexandrpjatkov @ 24.1.2011, 21:30)  См статью. В ней говорится что НПБ, СНиПы и прочие нормы могут выполняться только в иой части- которая не противоречит требованиям данных СП. в рассматриваемом случае СНиП не противоречит...
Сообщение отредактировал Виталий81 - 25.1.2011, 8:47
30.1.2011, 19:11
Из: Каменск-Уральский
Пользователь №: 91620
подскажите пожалуйста, как посчитать потребный напор на вводе (противопожарный водопровод)??? Hпотр. на здание=Hgeom+∑ Htot+Hf, вот по этой формуле??? если по ней, то из чего складывается сумма потерь напора ∑ Htot?? и как узнать свой свободный напор Hf??? воть... в этом году закончила инст, и нет пока совсем опыта. ПГ разместить в колодце? спасибо .... http://forum.abok.ru/index.php?act=boardrules
Сообщение отредактировал OlgaO - 30.1.2011, 19:14
Причина редактирования: regina.mk, прочитайте, пожалуйста правила форума и не задавайте один и тот же вопрос во всех темах.
31.1.2011, 17:14
подскажите пожалуйста, завтра ехать на объект жен сконсультации. надо спроектировать наруж водопровод В1 и внутр противопожарный водопровод,один ввод. то есть надо начертить профиль В1 с колодцами. и разместить ПК внутри здания,у меня их получилось 12 штук, надо начертить аксономктрию В2. вопрос: какие замеры нужно произвести на объекте для работы. ооочень надеюсь на Вас. спасибо) надо пройтись по трассе, это понятно. что еще???
