> smh2010c+mc35i
Гость_sarrier_*
сообщение 8.4.2010, 6:00
День добрый.
Подскажите начинающему.
Имеется контроллер SMH2010c (c RS232+RS485). На компе установлен Lectus 3.8+MasterScada3.11 все demo. Пытаюсь вытащить из контроллера переменную типа int по GSM(CSD). Использую модемы MC35i. Вот лог lectusa:
20:48:59 [3968] Старт (Lectus Modbus OPC/DDE server, версия 3.8, сборка: 23 от 08.09.08)
20:49:00 [3968] Загружен экземпляр сервера
20:50:37 [3980] (COM2)Tx: ATZ
20:50:38 [3980] (COM2)Rx:
OK
20:50:38 [3980] (COM2)Tx: ATP
OK
20:50:38 [3980] (COM2)Tx: ATD89141701297
20:50:59 [3980] (COM2)Rx:
+CR: REL ASYNC
CONNECT 9600/RLP
20:50:59 [3980] (COM2) Ошибка при подключении к удаленному модему
20:50:59 [3980] (COM2)Tx: ATZ
20:51:00 [3980] (COM2)Rx: AT+CREG?20:51:03 [3980] (COM2) Ошибка: модем не отвечает
20:51:03 [3980] (COM2)Tx: ATZ
20:51:03 [3980] (COM2)Rx: ATE020:51:05 [3980] (COM2)Rx: +++
20:51:07 [3980] (COM2)Rx:
NO CARRIER
20:51:07 [3980] (COM2) Ошибка инициализации модема
20:51:07 [3980] (COM2)Tx: ATZ
OK
20:51:07 [3980] (COM2)Tx: ATP
OK
20:51:07 [3980] (COM2)Tx: ATD89141701297
20:51:20 [3980] (COM2)Rx:
NO CARRIER
20:51:20 [3980] (COM2) Ошибка: нет несущей
20:51:26 [3968] Выгружен экземпляр сервера
20:51:26 [3968] КЛИЕНТ ОСТАНОВЛЕН
При отсоединении SMH от модема модемы коннектятся нормально и связь не рвут.
При прямом соединении переменная берется без проблем.
Ответов (1 - 4)
Chabol
сообщение 8.4.2010, 12:17
Пользователь №: 16012
Во первых Вам следует прежде всего обращаться на форум производителя контроллеров - отвечают оперативно, тем более что Вы новичок.
Inch
сообщение 8.4.2010, 12:50
Пользователь №: 28622
Посмотрите, не задан ли пароль в SMH в блоке модем.
Из лога, кстати, видно, что связь устанавливается - модем отвечает: +CR: REL ASYNC CONNECT 9600/RLP
Если не ошибаюсь, то похоже на голосовое. При соединении по CSD модем должен вернуть что-то типа CONNECT 9600 SYNC.
Попробуйте в настройках скады порыться, чтобы соединялась по CSD.
Во всяком случае по не отвечающему на все это:
модему видно, что он на связи остается, пока не получит +++;
20:50:59 [3980] (COM2) Ошибка при подключении к удаленному модему выдает именно SCADA
Сообщение отредактировал Inch - 8.4.2010, 12:58
Hatoy
сообщение 8.4.2010, 14:47
Пользователь №: 21069
попробуйте номер набирать командой
ATD89141701297;
точка с запятой в конце
Inch
сообщение 9.4.2010, 11:01
Угу, а еще лучше в международном формате - через <+7> вместо <8>
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.12.2025, 18:35
