> Инфракрасная сауна, Какой воздухообмен?
maos
сообщение 12.4.2010, 10:56
Пользователь №: 10346
Пожалуйста, подскажите, какой воздухообмен должен быть в сауне инфракрасной? И где почитать?
Ответов (1 - 10)
Зольников Михаил
сообщение 12.4.2010, 11:33
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Только это:
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ЗДАНИЯ И КОМПЛЕКСЫ
МГСН 4.04-94
ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Обязательное
ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ БАНИ СУХОГО ЖАРА (САУНЫ)
1. Объем парильной сауны должен быть не менее 8 м3 и не более 24 м3.
2. Мощность электрокаменки должна соответствовать объему парильной (согласно инструкции завода-изготовителя электрокаменки) и иметь соответственно (п. 1) не более 15 кВт. Электронагревательный прибор должен автоматически отключаться после 8 ч работы.
3. Высота помещений парильной не должна быть менее 1,9 м.
4. Расстояние от электрокаменки до обшивки стен парильной должно быть нс менее 20 см.
5. Непосредственно над электрокаменкой под потолком следует устанавливать несгораемый теплоизоляционный щит. Расстояние между щитом и обшивкой потолка должно быть не менее 5 см.
6. Температура в парильной должна поддерживаться автоматически не выше 110 °С.
7. В парильной должна быть предусмотрена естественная приточно-вытяжная вентиляция, с помощью которой должно быть обеспечено также эффективное проветривание парильной после пользования. Вентиляционный канал должен быть оборудован огнезадерживающим клапаном.
8. Использование для обшивки парильной смолистой древесины не допускается.
9. Помещение парильной следует оборудовать по периметру дренчерным устройством из расчета интенсивности орошения не менее 0,05 л/с на один кв. м. с управлением перед входом в парильную.
(Измененная редакция. Изм. № 1).
10. Зашита подводящих кабелей должна быть теплостойкой и рассчитанной на максимально допустимую температуру в парильной.
11. Пульт управления электрокаменкой размещается в сухом помещении перед парильной.
12. В парильной между дверью и полом необходимо предусматривать зазор не менее 30 мм.
13. Помещения раздевалок сауны необходимо оборудовать противодымными пожарными извещателями.
maos
сообщение 12.4.2010, 11:56
Спасибо. Только вот как естественный приток обеспечить? Окон нет, наружных стен тоже нет рядом
Зольников Михаил
сообщение 12.4.2010, 12:10
Из: Тюмень
Попробуйте тогда приток из смежных помещений :-))
сообщение 12.4.2010, 12:22
Инфракрасная сауна отличается от обычной. Если в обычной сауне движение горячего воздуха внутри может вызвать ожоги, то в и/к наоборот охлаждает и препятствует ожогам.
Комфорт в ИК кабине достигается за счет достаточного количества кислорода. В соответствии с этим кратность воздухообмена должна быть 8-12 (регулируется проходным сечением вытяжного клапана).
Приток свежего воздуха в ИК кабине обеспечивается благодаря естественной распределенной вентиляции по всему объему кабины через технологические зазоры и организован непосредственно из проветриваемого помещения с достаточным количеством окон
Во избежание ухудшения самочувствия категорически запрещается находиться в ИК кабине с закрытой вытяжкой.
http://www.ik-kabina.ru/infrainst.html
http://www.uborg.ru/handmade/index.htm
http://www.xbud.biz/words.php?level2=10_31
maos
сообщение 12.4.2010, 15:16
jota, спасибо
vadim999
сообщение 12.4.2010, 16:44
Пользователь №: 15519
УжОс и жуть. Так и ангину схватить можно. Тело то "горячее", а воздух холодный. А интересно, в такой сауне микроб гибнет или плодится.
Гость_Spec43_*
сообщение 31.3.2011, 9:09
Не схватите вы там ангину. За счет такой разницы температуры создается градиент давления наружу (из верхнив слоев кожи), за счет чего лучше выводится всякая дрянь.
мне устанавливала вполне себе приличная компашка. Особых запар с вытяжкой не понадобилось. Они уже давно занимаются - знают. Короче поставил в квартиру рядом с душевой. Там до потолка 15 см где-то должно быть и то не обязательно. Компашка вроде называется Планета саун. Можете позвонить в нее
Странная Белка
сообщение 31.3.2011, 10:36
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Эээ. а кто-нибудь из вас в инфракрасной сауне был когда-нибудь? Я регулярно там тусовалась раньше. Она обычно располагается прямо в душевой или рядом в гардеробе. Никакой вентиляции внутри не замечала. Она по площади маленькая, вся деревом обшита, по стенам лампы инфракрасные стоят и народ туда-сюда шастает постоянно, так и проветривается засчет вентиляции душевой и гардероба.
Странная Белка
сообщение 31.3.2011, 16:04
Из: Гаага
Спектр излучения этих нагревательных элементов наиболее приближен к спектру излучения человеческого тела. Процесс, происходящий в инфракрасной сауне : тепловые волны проходят через воздух, не нагревая его, а проникая непосредственно в тело человека нагревают его на глубину до 4 см.
За счет этого происходит прогрев тканей, органов, костей и суставов, а также ускоряется поток крови и других жидкостей организма. Возрастающая кровяная циркуляция в мускулах увеличивает метаболический обмен, который, в свою очередь, усиливает действие иммунной системы организма, улучшает питание мускулов, резко повышает снабжение тканей кислородом.
Какие еще градиенты?
Поскольку инфракрасное тепло глубоко проникает в организм с минимальным воздействием на окружающий воздух, прогрев тканей вызывается естественным потоотделением. Тело активно потеет в сравнительно мягких условиях атмосферы 40-60 градусов С.
В составе пота содержится приблизительно 80% воды и 20% твердых веществ, таких как жир, холестерол, токсины, шлаки и т.п. Для сравнения - в сауне тело прогревается на глубину 3-5 мм, а пот содержит 95% воды и 5% твердых веществ при температуре 110 градусов С.
Количество пота в инфракрасной кабине, выделяемое в течении получаса в 2-3 раза превышат этот же показатель для сауны за то же время. Естественный процесс потоотделения при комфортабельной температуре гарантирует отличный уход за кожей, ее оживление, очитку и омоложение. Тело заряжается энергией и оздоравливается, появляется отличное самочувствие.
При регулярном использовании ИК-сауны количество выделяемого пота увеличивается. Но даже при небольшом потоотделении шлаки и токсины активно выводятся через мочу, кишечник и волосы. Кроме того, температура тела поднимается до 38,5 градуса, иммитируя естественную реакцию организма на инфекцию, при этом подавляется деятельность болезнетворных микроорганизмов.
Сеанс в инфракрасной сауне длится приблизительно 20 - 30 мин. Этого вполне достаточно для получения необходимого эффекта.По желанию, время сеанса можно варьировать.
alem
сообщение 31.3.2011, 17:30
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Весело у вас в сауне!
В моей любимой сауне (тоже весело, но не так) есть и комната для инфракрасных, так сказать, процедур. Вентиляции нет, всё через общий зал, в котором есть и приток, и вытяжка. Неудобств, как пользователь, я не наблюдал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 6:11
