> Компьютер в насосной, какой выбрать
Mrspy
сообщение 16.4.2010, 12:30
Из: Россия
Пользователь №: 23668
В общем есть мажорные домики котеджного типа. Там значит есть нитка на хоз питье. на ней нужно поставить в колодце водомер. Колодец может затопить. В колодец лазить смотреть показания никому не кайф. Поэтому выбор пал на установку электромагнитного водомера взлет - ТЭР. у него выход 485-й. показания нужно вывести в насосную, которая находится на расстоянии 200м. Никаких систем диспетчеризации итд нет. Поэтому прийдется ставить комп и конвертр 232-485. Теперь вопрос. Че там будет в насосной я не знаю . Как туда комп установить. Может стоит какой нить найти настенного монтажа с хорошим IP. Что посоветуете?
Сообщение отредактировал Mrspy - 16.4.2010, 12:31
Ответов (1 - 22)
starshoy2001
сообщение 16.4.2010, 12:42
Пользователь №: 50470
Mrspy
сообщение 16.4.2010, 12:54
Из: Россия
Цитата(starshoy2001 @ 16.4.2010, 13:42) *
Имелось ввиду степерь защиты от поподания струи и так далее))) Тут ща с людьми советуюсь , вроде все говорят что обычного среднего по производительности компа вполне достаточно))) Я просто уже размечтался туда какой нить промышленный повесить на стенку с сенсорным экраном )))) rolleyes.gif было бы здорово!
Кузнецов Д А
сообщение 16.4.2010, 13:04
Пользователь №: 3714
а чем с него нужно показания считывать? комп с прогой взлета? или прибор какой специальный?
Chabol
сообщение 16.4.2010, 13:22
Пользователь №: 16012
Если водомер поддерживает МОдбас протокол можно сделать много-много дешевле чем промышленный комп с высоким IP
starshoy2001
сообщение 16.4.2010, 13:47
повесь китайский панельник от киосков и делу конец.
Mrspy
сообщение 16.4.2010, 16:43
Из: Россия
На комп с любой виндой устанавливается специальная прога называется Взлет СП.
Интерфейс RS-485 поддерживает протокол ModBus (RTU ModBus и ASCII ModBus), принятый в качестве стан-дартного в приборах фирмы «ВЗЛЕТ».
Расскажи какое такое дешевое решение?????
Сообщение отредактировал Mrspy - 16.4.2010, 16:42
Михаил_PLC
сообщение 16.4.2010, 17:38
Пользователь №: 18198
Можно взять панель оператора и установить на дверку щита в насосной. Зачастую у таких панелек IP 6X и на борту входы 232/485.
jakudzaa
сообщение 16.4.2010, 17:47
Из: Ukraine
Пользователь №: 2275
Мда... датчик Взлет, а комп за бешенные деньги будет. Какая функция того компа?
Гость_Ender_*
сообщение 16.4.2010, 19:04
А нафига вы с него RS-485 тянете?
Берём 4-20 и ставим в насосную овеновский контроллер в щиток. Среда не в/о, не п/о; если там ещё обогрев предусмотрен (зимой), то вообще красота.
Ну или если охота повыделываться, то интеллектуальное реле от шнайдера или феникса.
PS. Кстати, овеновский контроллер входом RS-485 оборудован, хотя оно тут и не нужно.
Сообщение отредактировал Ender - 16.4.2010, 19:07
Chabol
сообщение 17.4.2010, 18:27
Панели оператора от ОВЕН поддерживаю протокол Modbus, аналогичные решения можно найти у Дельты и др. производителей.
Стоимости
http://www.owen.ru/catalog/79604532
http://www.owen.ru/catalog/30911924
цена 4 956,00 руб. и 13 570,00 руб.
Mrspy
сообщение 20.4.2010, 8:40
Из: Россия
Взлет ТЭр стоит 45 тыщ без НДС. У взлета есть ПО называемое СП которое ставится на любую винду. С помощью него мы считываем показания расходомера. Если ставить панель с 485 то придется самому монтажнику мучатся с получением данных с расходомера. И не факт что все гладко пройдет.
Jaff
сообщение 21.4.2010, 19:51
Пользователь №: 45548
Можно вопрос:
А ЗАЧЕМ В КОЛОДЦЕ СТАВИТЬ ВОДОМЕР????????
второй вопрос:
а как Вы собираетесь запитывать "ВЗЛЕТ" в колодце водоснабжения (поставите щиток 220В)?????
Третий вопрос:
как Вы собираетесь "донести" 485 интерфейс до насосной??? (по трубопроводам ХВС или "воздушкой", а извините, наверное WI-FIем из под-земли (совсем забыл о современных технологиях), ведь вам нужен "хороший IP", хотя, положа руку на сердце, не хре....а вам IP? ежели используете 485????)
Четвертый и главный вопрос:
Доколе мы будем считать клиентов "Лохами-необразованными" на которых можно ставить эксперименты, заметьте за их же деньги?????
Hatoy
сообщение 21.4.2010, 21:29
Пользователь №: 21069
Jaff зачем так нервничать? сказано же - мажорные домики.
компы вот тут например http://www.ipc2u.ru/catalog/R/RP/33807.html
компом дело не ограничится конечно, есть ещё несколько тех.сложностей, некоторые в предыдущем посте озвучены, например.
Mrspy
сообщение 22.4.2010, 10:34
Из: Россия
Водомер такого исполнения что может затапливаться. как вы думаете если он может затапливаться производители не учли тот момент что его нужно запитывать напряжением?
Планируется кабель слаботочный питания и интерфейсный пустить в земле в ПНД трубе. расстояние до насосной не велико меньше 100 метров.
Jaff
сообщение 22.4.2010, 14:32
Диаметр трубы какой, и сколько водомеров планируется?
Vict
сообщение 22.4.2010, 14:39
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Mrspy
сообщение 22.4.2010, 15:56
Из: Россия
диаметр 160
Цитата(Vict @ 22.4.2010, 15:39) *
насосная медленно приближается к водомеру!!!!!
Jaff
сообщение 22.4.2010, 17:09
Тогда самый простой и дешевый выход (даже питание подводить не придеться) самый обычный водосчетчик с импульсным выходом, а в насосной уже чем хошь тем и снимай показания
Сообщение отредактировал Jaff - 22.4.2010, 17:22
Гость_Ender_*
сообщение 22.4.2010, 19:29
Mrspy
Для расходомера это дёшево.
Дешевле - только поставить крыльчатый счётчик ВСКМ. Только это уже счётчик, а не расходомер.
Вам нужно знать мгновенное значение расхода, или вы используете его как счетчик?
Если первое - то никаких проблем - забирайте 4-20 мА и заводите аналоговый на вход контроллера (если второе - то непонмню, читать РЭ на взлет надо).
Сообщение отредактировал Ender - 22.4.2010, 19:29
thinky
сообщение 2.5.2010, 4:30
Пользователь №: 40870
вам шашечки или ехать поставленную задачу выполнить надо или с клиента $ побольше снять?
самое простое и лучшее, на мой взгляд, решение - водосчетчик с импульсным выходом в колодце + счетчик импульсов с возможностью множителя для приведения к реальным единицам (в вашем случае м3) в насосной. счетчики например ОВЕН СИ8 или ОВЕН СИ20.
это, конечно, если узел единичный.
Сообщение отредактировал thinky - 2.5.2010, 4:31
Mrspy
сообщение 6.5.2010, 8:46
Из: Россия
Ну задача стоит просто снятие показаний со счетчика (водомера) дистанционно. (расстояние порядка 100м) водомер может затапливаться , поэтому необходимо соответствующее IP. позвонил во взлет там посоветовали тот самый ТЭР. с 485 выходом. В принципе это дороговато выходит. Если поставить овеновский счетчик и импульсный водомер будет намного дешевле. Но будет ли удобно с него снимать показания? Какой импульсный водомер посоветуете? с надлежащим IP?
Mrspy
сообщение 6.5.2010, 9:12
Из: Россия
ну в общем пока остановились на взлете ТЭР и счетчиком СИ овеновским
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 12:12
