Стандарты АВОК
> подбор насосного оборудования тепловых сетей
Sветлячок
сообщение 19.4.2010, 9:41
Пользователь №: 24031
Добрый день, уважаемые специалисты!
Реконструкция тепловой насосной станции.
Существующее оборудование: насосы СЭ 1250/70 - 3 шт (12 раб. 1 рез).
Параметры для подбора нового оборудования: давление - 90м, расход - 2500 М куб/ч.
Заказчиком рекомендовано установка насосов Grundfos.
Подобрала насос NК 125-315, 2900 мин(-1) - 4 рабочих, 1 резервный. Смущает, что при заданных параметрах насос будет работать с низким КПД. Установить большее кол-во насосов не позволяют размеры зала. Других насосов для заданных пареметров у Grundfos не нашла.
Может, есть еще какие-нибудь насосы, подходящие для этих параметров?
Характеристику насоса прилагаю.
Ответов (1 - 10)
old_iva
сообщение 19.4.2010, 13:48
Из: Караганда
Пользователь №: 53041
Если под давлением следует понимать напор развиваемый насосом (не абсолютное), то
как вариант СЦН (СЭ) 1250/140-11 (с обточенными колесами) 2 в работе 1 в резерве
СЭ 800-100-11 3 в работе 1 в резерве.
Кстати Вы не указали максимальную температуру теплоносителя, и ожидаемое давление на "всасе" насосов.
К.Д.
сообщение 19.4.2010, 13:49
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
У Wilo есть серия ASP типа наших Д-эшек. Качают вообще огромные расходы, но цена таких аппаратов тоже соответствующая. Ну и при таких больших насосах правильнее обратиться в представительство и получить предложение по своему или их расчету, чтобы не было потом проблем - у Грюндфоса очень часто линейка меняется.
WebCaps выдает NKG 200-150-500-534.4 при указании 1 рабочего насоса на 650 м3/ч и 90м напора. Машинка только по запросу, а если забить 4 рабочих насоса то выйдет серия HS.
Evgkarpro
сообщение 19.4.2010, 20:22
Пользователь №: 20485
У вас специализация по насосным или программа реконструкции
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=45553
Рассмотрите например Grundfos Насосы "ин-лайн" типа, серии TP через представительство
они по лучше будут и в компановке тоже
Evgkarpro
сообщение 19.4.2010, 21:05
что то я сходу с напором погорячился, можно было бы ТР 400-760,
но все равно лучше через представительство
Хороший такой динозаврик по вашим параметрам получится
и ПЧ на каждый насос
К.Д.
сообщение 20.4.2010, 4:33
Из: Челябинск
На таких параметрах инлайны за счет конструкции выходят дороже чем консольники, а места займет по трубной обвязке столько же. Только двигатель здоровый и длинный весь аппарат, но СЭ как раз удобно менять именно консолями, поскольку всас-напор одинаково сделаны.
Sветлячок
сообщение 20.4.2010, 13:51
У нас реконструкция теплосети.
Спасибо за подсказки, отправила заявку в грундфос. да и про WebCaps не знала, очень полезная вещь!
сообщение 20.4.2010, 15:44
Пользователь №: 8854
Обратите внимание на используемую эл. энергию, поскольку насосы СЭ - высоковольтные. Как бы Вам еще один раздел проекта - строительство трансформаторной подстанции, делать не пришлось.
Задержка поставк...
сообщение 21.4.2010, 8:53
Из: Мск
Пользователь №: 11973
я бы Вам предлагал немного другой насос (не консольный) ..
с колесом двухстороннего входа SCP (спасибо верхнему оратору что вспомнил)..
если ориентироваться на Ваши параметры по расходу и напору, то лист данных во вложении...
на 4 рабочих и на 2 рабочих.
можно поставить с высокими движками..
Сообщение отредактировал Задержка поставки! - 21.4.2010, 8:54
Evgkarpro
сообщение 3.5.2010, 19:43
Какие насосы представительство грундфос посоветовало?
Sветлячок
сообщение 4.5.2010, 15:16
насос NKG 200-150-315/286 - 3 шт рабочих.
Сообщение отредактировал Sветлячок - 4.5.2010, 15:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 8:06
