> плоские днища деаэратора, ребра жесткости какие?
NikAS
сообщение 19.4.2010, 10:00
Пользователь №: 8176
Господа, не судите строго, если не туда, не знал куда.
прошу помощи.
Есть задача следующая.
Изготовить и установить плоское лнище на деаэратор ДА 35/100.
Давление рабочее - атмосферное, давление пробное (испытания) - 3 кг/см.
Диаметр днища - 2800 мм.
В соответствии с ГОСТами просто плоское днище можно ставить только на давление до 0,07 МПа.
Остается 2 варианта:
1. Предложенное заводом изготовителем - ребра внутри типа "ромашка". От центра к краям примерно 7 лучей.
Не удовлетворяет тем, что найдено применение только при диаметре до 1500 мм.
2. Использовать одну из разработок на диаметр 3000 мм.
Перерисованный чертеж на 2800 прикладываю.
Недостаток - дороговизна в 2 раза по сравнению с 1 вариантом.
Господа!
Есть ли у кого чертеж применения 1 варианта на диаметр 2800 или более или разработка более дешевого варианта.
П.С. другие типы днища - эллиптические, конические и т.д. не предлагать. Таковы требования условий.
Ответов (1 - 7)
сообщение 19.4.2010, 14:22
Пользователь №: 8854
Мы вот так делаем.
Машинист
сообщение 19.4.2010, 15:19
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Я за второй вариант.
Не могу словами объяснить почему; нутром чую что выдавит "ромашку"
NikAS
сообщение 7.9.2010, 21:09
испытатель, такие до 1500 мм. Нигде не находили применение свыше диаметром. И вроде где-то видел на ромашку ограничение по диаметру.
машинист, сделали по 2-му варианту. Стало дороже. Как поведет - пока незнаем. Смонтировали, но не гидравили. Заказчик с геной все бодаются по обвязке ...
Сообщение отредактировал NikAS - 7.9.2010, 21:09
zeman
сообщение 8.9.2010, 11:39
Пользователь №: 1271
А зачем такое высокое пробное давление?
Vitnis
сообщение 12.9.2010, 11:56
Из: Сосновый Бор
Пользователь №: 9673
Перед первичным пуском установки следует провести гидравлическое испытание деаэрационного бака, заполнив бак водой с избыточным давлением 2 кгс/см2 в течение 3 минут и 1 кгс/см2 в течение 3 - 4 часов. При заполнении бака должен быть открыт воздушник. Во время проведения испытаний воздушник необходимо заглушить
Давление в 3 Ат не много баков выдержит. Рабочее давление при опрессовке должно быть в 1,5 раза больше, а не в 3.
NikAS
сообщение 13.9.2010, 14:43
zeman, Vitnis, требование заказчика.
Машинист
сообщение 13.9.2010, 14:46
Из: Архангельск
Покойник был большой оригинал.
Вот завещание - он того желал;
Заверено оно нотариально rolleyes.gif .
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.1.2026, 10:57
