> Противопожарный водопровод
Леха 83
сообщение 20.4.2010, 8:24
Из: Тюменская обл.
Пользователь №: 39137
Здравствуйте подскажите пожалуйста требуется ли противопожарный трубопровод к боьнице и если да то согласно чему?
Ответов (1 - 14)
aleksey_v
сообщение 20.4.2010, 9:47
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
У вас у самого какие мысли? Вы главврач? Или пожинспектор?
Леха 83
сообщение 20.4.2010, 10:23
Из: Тюменская обл.
Нормы же одни для всех или как?
Ribkalux86
сообщение 20.4.2010, 10:43
Из: Запорожье
Пользователь №: 52461
Пособие к СНиП : 2.08.02-89 по проектированию учреждений здравоохранения.
А вообще СНиП 2.04.01-85 раздел.6. по назначению и объему.
Reflex
сообщение 14.11.2011, 14:54
Из: Калининград
Пользователь №: 41441
Вопрос. В здании предусматривается противопожарный трубопровод, без разницы раздельная или объединенная системы. Наружный водопровод - из пластиковых труб. Труба (ввод в здание) из какого должна быть материала?
Сообщение отредактировал Reflex - 14.11.2011, 14:55
smit_11
сообщение 14.11.2011, 15:07
Пользователь №: 101792
сталь
Young
сообщение 14.11.2011, 15:15
Из: Мск
Пользователь №: 8532
ввод по СНиП 2.04.01-85* относится к внутрянке, значит металл, сталь или чугун.
Dima_UA
сообщение 14.11.2011, 15:32
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
обсуждалось
Reflex
сообщение 14.11.2011, 16:53
Из: Калининград
вот и я так считал...а Калининградская экспертиза мыслит иначе....
Сообщение отредактировал Reflex - 14.11.2011, 16:54
qwerty87
сообщение 15.11.2011, 8:53
Пользователь №: 128838
подскажите пожалуйста можно ли прокладывать наружный водопровод холодной воды под землей без теплоспутника, если глубина промерзания грунта 2,7м. Если можно, то какую изоляцию нужно применить??????
Dmitry_vk
сообщение 15.11.2011, 9:03
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Можно. +0,5м от глубины промерзания. Выше - никакая изоляция не гарантия.
qwerty87
сообщение 15.11.2011, 13:13
спасибо, а изоляция нужна или в этом случае можно обойтись без нее????
Dima_UA
сообщение 15.11.2011, 13:15
Из: Львов Украина
зачем изоляция, если на 0,5м глубже глубины промерзания
alexandrpjatkov
сообщение 15.11.2011, 14:03
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Изоляцию сделать не помешает. У нас в Тюмени глубина промерзания 1,8-2,0 м но были случаи когда в морозы наглухо перемерзали и лопались трубы и задвижки на глубине 3 м. У автора вопроса, я думаю, ситуация с морозами ну по крайней мере не лучше.
aleksey_v
сообщение 15.11.2011, 14:59
Толку-то от нее будет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 18:02
