> Емкость системы отопления, как посчитать???
sasm
сообщение 20.4.2010, 20:08
Пользователь №: 39187
Подскажите плизз, весь интернет перевернула, не могу найти как считается емкость системы отопления, которую нужно указывать в паспорте системы отопления!!!
Откликнетесь кто знает)
Ответов (1 - 20)
сообщение 20.4.2010, 21:07
Цитата(sasm @ 20.4.2010, 20:08) *
Подскажите плизз, весь интернет перевернула.....
Результаты: 1 - 10 из приблизительно 184 000 страниц на русском для объём системы отопления. (0,42 сек.)
Из первых попавшихся
http://www.gidroterm.com.ua/index.php?opti...8&Itemid=95
http://www.climatik.su/baki/calculate.html
http://www.manoterm.ru/DswMedia/metodikaraschetabakov.pdf
sasm
сообщение 20.4.2010, 21:21
Это я уже смотрела, это все не то! Тут никаких расширительных баков нет!
У меня есть формула вот такая:
Емкость системы отопления (л) = (полная тепловая нагрузка системы * на некий коэффициент)/1000
этот коэффициент зависит от разности температур подающей и обратки.
Так вот я никак не могу найти подтверждение этой формулы и какой же все таки коэфициент должен быть!!!
Сообщение отредактировал sasm - 20.4.2010, 21:25
сообщение 20.4.2010, 21:32
Для того чтобы подобрать расширительный бак, сначала считают ёмкость системы. Я думал что до Вас это дошло естественным образом.
Если внимательно посмотрите, там найдёте различные множители для быстрого подсчёта.
Подсчёт не ёмкости а протока ведётся по функции температуры: G = 0,86*Q/(T1-T2)
Ёмкость системы от температуры не зависит: 1 литр можете греть или не греть это всё равно будет 1 литр
sasm
сообщение 20.4.2010, 21:36
Уважаемый jota! Для меня область отопления - совершенно новая, до этого была исключительно вентиляха, так что нападать и грубить все таки не стоит!
сообщение 20.4.2010, 21:42
Цитата(sasm @ 20.4.2010, 21:36) *
Уважаемый jota! ......нападать и грубить все таки не стоит!
Может укажете чем и в какое место я напал.......и нагрубил при этом!
sasm
сообщение 20.4.2010, 21:47
"Я думал что до Вас это дошло естественным образом"
сообщение 20.4.2010, 21:52
sasm
сообщение 20.4.2010, 21:58
Но вопрос остается открытым...мне эту формулу дал мой начальник, сделала паспорт отопления, пришли замечания обосновать емкость системемы отопления, ну т.е. как я ее считала, вот и мучаюсь теперь этим вопросом, откуда ж все таки взялась такая формула?
Сообщение отредактировал sasm - 20.4.2010, 21:58
сообщение 20.4.2010, 21:59
Так где формула?
sasm
сообщение 20.4.2010, 22:13
Вот как я записала со слов:
Емкость системы (л) = (полная тепловая мощность системы *х) /1000, где
х - некий коэфициент, который равен
19.5 при параметрах 95/70
37 при параметрах 150/70
Сообщение отредактировал sasm - 20.4.2010, 22:13
сообщение 20.4.2010, 22:50
Ориентировочные значения содержания воды в системах отопления
Вид отопительных приборов Объем системы, литр/кВт
Конвекторы 7,0
Радиаторы 10,5
Греющие поверхности, совмещенные со строительными конструкциями (теплые полы) 17,0
Формулу, которую Вам продиктовал начальник я не знаю.
Имею подозрение, что Вы неправильно поняли или ваш начальник не понимал о чём это он....
old_iva
сообщение 21.4.2010, 5:18
Из: Караганда
Пользователь №: 53041
Есть такой коэффициент 19,5, но он применяется для прикидочных расчетах в системах с чугунными радиаторами.
arch_artem
сообщение 21.4.2010, 8:49
Ando Masahashi
Пользователь №: 16121
В паспорте нужно указывать расчетную: = объему воды в трубах + приборах
Как считали отопление? Если в программах, то там скорее всего есть возможность посмотреть результат (в СО и HSE точно есть)
Для укрупнённых расчетов можно принять следующее (взято из программы reflex):
- для конвекторов: 6 л/кВт
- для панельников: 10 л/кВт
- для секционных: 13 л/кВт
- для воздушных отопителей : 8 л/кВт
- для панельного: 20 л/кВт
- для сетей большой разветвленности: 19 л/кВт
Сообщение отредактировал arch_artem - 21.4.2010, 8:56
Fisher_dm
сообщение 21.4.2010, 9:44
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490
Расчет есть в справочнике проектировщика "Внутренние санитарно-технические устройства" Часть 1 Отопление.
Сообщение отредактировал Fisher_dm - 21.4.2010, 9:45
Fisher_dm
сообщение 22.4.2010, 13:59
Картинка
sasm
сообщение 22.4.2010, 15:40
old_iva! А где можно посмотреть этот самый коэффициент 19,5?
sasm
Fisher_dm
сообщение 22.4.2010, 16:01
Сообщение отредактировал Fisher_dm - 22.4.2010, 16:02
old_iva
сообщение 23.4.2010, 5:01
Из: Караганда
Например в Манюке.
sasm
сообщение 23.4.2010, 9:15
Вот спасибо!
Мне только что на работе достали из-под полы Приказ от 6 мая 2000 года №105 "Об утверждении Методики определения тепловой энергии и теплонсителей в водяных системах коммунального теплоснабжения". Там есть эти многострадальные коэффициенты!!!! Урра!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.3.2026, 21:46
