> ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ (ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ) СХЕМА автоматизации кондиционирования, VRV
Гость_April_*
сообщение 22.4.2010, 16:59
Здравствуйте!
Я проектировщик по вентиляции.
Я совершенно ничего не понимаю в автоматизации.
Что это за схема автоматизации VRV системы?
Как ее составить?
Ответов (1 - 11)
Vasiliy
сообщение 22.4.2010, 21:50
Пользователь №: 581
По видимому хотят от Вас проект на межблочные соединения.
У каждого производителя свои требования к типам кабеля, длинам между блоками и т.д.
Ernestas
сообщение 23.4.2010, 0:08
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Для задания автоматчикам ( и электрикам) вполне хватало схем ,которые выдавала программа подбора VRF
Прикрепленный файл  VRF_pricip._elektr._avtomatikos.dwg ( 3,2 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 341
Сообщение отредактировал Ernestas - 23.4.2010, 0:08
Usach
сообщение 23.4.2010, 6:01
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
Да легко!
1. Знание и понимание ПРАКТИЧЕСКИ как это работет.
2. Знание и понимание ПРАКТИЧЕСКИ ПУЭ (хотя бы)
3. Знание и понимание ПРАКТИЧЕСКИ ГОСТ 21.408-93
Гость_April_*
сообщение 23.4.2010, 8:57
Спасибо большое!
Гениус
сообщение 17.4.2013, 7:29
Пользователь №: 74265
Добрый день.
Хочу получить совет.
Ситуация следующая - при разработке рабочей документации по разделу "автоматизация систем кондиционирования" заказчик выставил замечания по отсутствию функциональной схемы автоматизации систем кондиционирования. В проекте в качестве систем кондиционирования применены VRF-системы и сплиты. Диспетчеризации нет. Ранее я никогда не делала схемы автоматизации для систем кондиционирования, поскольку связь между наружными и внутренними блоками можно увидеть из схем внешних соединений, а все элементы автоматики входят в состав блоков и их подключение выполнять не нужно. Но в ГОСТ 21.408-93 описан только один случай, когда схему автоматизации можно не выполнять -
"4.3.1 Схемы автоматизации разрабатывают в целом на технологическую (инженерную) систему или ее часть - технологическую линию, блок оборудования, установку или агрегат.
Схему автоматизации допускается совмещать со схемой соединений (монтажной), выполняемой в составе основного комплекта марки ТХ по ГОСТ 21.401, или со схемами инженерных систем." (с)
Как вы поступаете со схемами автоматизации для систем кондиционирования?
Или может посоветуете как аргументировать заказчику отсутствие данных схем в проекте?
olg2004
сообщение 25.4.2013, 13:44
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Цитата(Гениус @ 17.4.2013, 8:29) *
Добрый день.
отсутствие аргументируется просто - вы их не проектировали, так как функционал за вас сделал производитель кондиционеров, а вы только обеспечили связь блоков
frosh
сообщение 1.5.2013, 20:58
Пользователь №: 79790
и сплиты и VRF - аппараты с собственной системой автоматизации, возможно, так аргументировать в этой ситуации можно (зависит от того как было сформулировано техническое задание).
magnat2011
сообщение 10.4.2014, 11:38
Из: Kiev
Пользователь №: 85024
Добрый день.
Подскажите как в функциональных схемах изображается и обохначается
GSM устроймтво для передачи удаленно информации - сигналов работы/аврий.
спасибо.
AdyBOB
сообщение 11.4.2014, 7:27
Пользователь №: 49394
Как отдельный модуль или блок от контроллера.
magnat2011
сообщение 11.4.2014, 8:22
Из: Kiev
как отдельно стоящий модуль.
и еще может подскажите как правильно обозначается свето-звуковая сигнаализация
(лампочка со звонком в одном корпусе)
спасибо
polyakov.mo
сообщение 14.4.2014, 17:12
Пользователь №: 42702
спасибо
Если склероз не изменяет, то *SA
* - например L=уровень, S=переключение, А = сигнализация. итого сигнализация уровня будет LSA
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 22:23
