Оцените работу в новой квартире |
Гость_Vadim2010_*
26.4.2010, 1:32
Уважаемые спецы, оцените работу по разводке от стояков. Есть сомнения в качестве и китайской подделке. Заранее благодарен
(1 - 14)
26.4.2010, 6:59
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
материалы вроде бы нормальные, за исключением вводных кранов... а вот монтаж сделан левыми руками.
26.4.2010, 7:03
Пользователь №: 32666
Некрасиво, но работоспособно.
26.4.2010, 9:17
Пользователь №: 41191
На нижней фотографии прочистку канализации закрыли, если не обман зрения, пользоваться ей нельзя, три тройника подряд воткнули, один коллектор был бы недёжнее, обратный клапан воткнули только на один отвод, ставили бы уж на всю систему и т.п. Главный косяк, не видно ни одного крепления. Трубу разглядел Henco, но не разглядел где сделана, правильная надпись - в Бельгии. И в целом, обжимные соединения металлопластика должны быть всегда доступны, чует моё сердце, что в системе часть соединений замурована.
26.4.2010, 13:46
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254
Цитата(Vadim2010 @ 26.4.2010, 6:32)  Есть сомнения в качестве и китайской подделке. Изложите свои сомнения. Кроме неэстетичного монтажа вроде все нормально.
26.4.2010, 15:41
Пользователь №: 3391
Интересно, трубочки прозрачные от фильтров куда идут? В канализацию? Запрещено! Или как там тогда придумано? Непонятно.
Гость_Vadim2010_*
26.4.2010, 19:18
Цитата(Vict @ 26.4.2010, 7:59)  материалы вроде бы нормальные, за исключением вводных кранов... Подскажите, пожалуйста, что не так с вводными кранами?
26.4.2010, 19:35
полуинтеллигент
"левые" они...
Гость_Vadim2010_*
26.4.2010, 20:16
Цитата(Vict @ 26.4.2010, 20:35)  "левые" они... Т.е. с черными ручками (почему?). А с красными - родные???
Гость_alsem_*
26.4.2010, 21:34
Цитата(Juven @ 26.4.2010, 16:41)  Интересно, трубочки прозрачные от фильтров куда идут? В канализацию? Запрещено! Или как там тогда придумано? Непонятно. В смысле - запрещено? Или на соседский балкон надо? Или в приёмную воронку с гидрозатвором (участок над гидрозатвором), а потом всёж в канализацию..(?) в которую "Запрещено!" ?
Сообщение отредактировал alsem - 26.4.2010, 21:37
Гость_Vadim2010_*
28.4.2010, 20:33
Цитата(alsem @ 26.4.2010, 22:34)  В смысле - запрещено? Или на соседский балкон надо? Или в приёмную воронку с гидрозатвором (участок над гидрозатвором), а потом всёж в канализацию..(?) в которую "Запрещено!" ? Например, как я понял, в инструкции на Хоневел однозначно написано что засовывать шланг с фильтра в канализацию нельзя. Должен быть разрыв струи более 20см., иначе ***** по трубе будет попадать в воду - шаровый краник на выходе с фильтра препятсвием для микробов не является, т.е. будете употреблять водичку с примесью из своей канализации... Подтвердите Профи...
28.4.2010, 21:55
Ну это как Отче наш, между канализацией и водопроводом, должен быть разрыв струи, подобные вещи часто в бачек унитаза выводят.
Гость_Vadim2010_*
29.4.2010, 8:55
Цитата(Сергей Гутман @ 28.4.2010, 22:55)  Ну это как Отче наш, между канализацией и водопроводом, должен быть разрыв струи, подобные вещи часто в бачек унитаза выводят. А как тогда это сделано в стиральной и посудомоечной машине?
29.4.2010, 9:38
А там налив воды выше чем слив и откачка воды насосом, хотя вопрос интересный, не задумывался об этом раньше.
29.4.2010, 13:45
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
К стиралке в инструкции по эскплуатации (у меня) указывается, что слив должен быть не ниже скольких-то см по высоте.
