> Отопление коттеджа
Гость_ivden_*
сообщение 26.4.2010, 17:47
Здравствуйте специалисты! подскажите что делать? Электрокотел ЭОВ-18/9 работает, Насос Grundfos UPS 32-60 работает! Разводка по дому 1-й эт 9шт.радиатров 2-е разводки 4шт+5шт,2-й эт 8шт.радиаторов,3-й эт 7шт.радиаторов. Систему заполнил до 2 атм. воздух стравид по всем радиаторам+ он сам вышел через клапона в кательной. Запустил систему за 1 час работы нагрелся только 2 радиатора ближний к котлу. Когда перекрываю 2 и 3 эт. радиаторы 1-го этажа не греются должным образом..Соответственно при перекрытии 1го эт. радиаторы 2го не эле теплые за 12 часов работы ситсемы. Как вылечить эту систему?
Ответов (1 - 8)
vik74
сообщение 26.4.2010, 19:00
Из: Челябинск
Пользователь №: 16293
Как можно увидеть без схемы отопления?
Ram48rus
сообщение 28.4.2010, 10:12
Пользователь №: 29675
Аксонометрию - ф студию!!!!
demon185
сообщение 28.4.2010, 14:08
Пользователь №: 11862
А на фига вы вообще делали систему с водяными радиаторами, если у вас только электричество есть. Повесили бы конвекторы или ИК панели и не было бы проблем.
Kvark
сообщение 3.5.2010, 14:49
Из: Россия
Пользователь №: 10264
Для начала по счетчику электричества проверить сколько котел "кушает" в реале.
Закон сохранения энергии никто не отменял
Подозреваю, что работает он на самой первой ступени. Кроме это есть вопрос, а какова площадь отопления, ну и соответственно померенная мощность котла (см. выше)?
zeman
сообщение 4.5.2010, 8:24
Пользователь №: 1271
Котел 18 кВт на 24 радиатора не тянет. Тем более для разогрева холодного дома и системы.
Кто вам котел подбирал?
Andrey 777
сообщение 4.5.2010, 8:36
Из: Невинномысск
Пользователь №: 3614
а какие трубопроводы применял..не уж то полипропилен??? заклеили напрочь систему
vik74
сообщение 4.5.2010, 12:51
Из: Челябинск
Все-таки я очень уважаю спецов, но может я правда еще мало понимаю в отопление, как можно в чем-то разобраться, не зная ни схемы , ни исходных параметров для расчета с любой системой?
sl2010
сообщение 13.5.2010, 23:53
Пользователь №: 47631
типиччый совдеповский подход в начале делаем потом думаем
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2026, 0:33
