> Вентиляционные "утки"
DaryaZ
сообщение 4.5.2010, 8:03
Пользователь №: 55199
Доброе всем время суток! Сижу читаю ВНП 001-01 на проектирование зданий Центробанка. В пункте 9.17 столкнулась со следующим: вентиляционные утки с шагом по горизонтали 200 мм (с). Кто- нибудь, пожалуйста, разъясните о чем речь. Сама, вероятно, мала умом чтоб понять
Ответов (1 - 28)
Зольников Михаил
сообщение 4.5.2010, 8:07
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Здравстуйте.
Эти "утки" - для защиты от проникновения, плюс, чтобы в хранилище что-либо не засунули.
DaryaZ
сообщение 4.5.2010, 8:15
Михаил, если я Вас правильно поняла, то воздуховоды следует подводить к воздухораспределителям чере эти самые утки? А шаг по горизонтали - это шаг распределитеей, в случае если их больше двух?
9.17. Приток воздуха в кладовые ценностей осуществляется через предкладовые и смотровые коридоры, для чего в верхней части общих стен следует закладывать вентиляционные "утки" с шагом по горизонтали 200 мм. При необходимости "утки" устанавливаются в несколько рядов с шагом по вертикали 400 мм. Расположение уток следует принимать с учетом расположения стеллажей и условий оптимальной циркуляции воздуха. Количество "уток" определяется расчетом. Объем подаваемого воздуха должен соответствовать большему из помещений.
9.18. Для удаления воздуха "утки" следует закладывать под потолком и у пола в стене, противоположной расположению приточных отверстий. Снаружи торцы труб следует объединить воздуховодом, подсоединяемым к вытяжной вентиляционной системе.
9.19. "Утки" изготавливаются с вылетом 200 мм из стальных труб от 76x3,5 до 100х4,5 мм и устанавливаются с уклоном в сторону, противоположную кладовой ценностей.
О каких тогда трубах речь???
Зольников Михаил
сообщение 4.5.2010, 8:17
Из: Тюмень
За стеной хранилища идет магистральный воздуховод, в него врезается каждая из уток, с определенным шагом.
Так обстоит дело с приточным и с вытяжным воздуховодом.
Это защита от проникновения.
Количество уток зависит от расхода воздуха на хранилище и пропускной способности утки.
Принимаете утку диаметром 76-100 мм, считаете через нее расход воздуха.
9.19. "Утки" изготавливаются с вылетом 200 мм из стальных труб от 76 x 3,5 до 100 x 4,5 мм и устанавливаются с уклоном в сторону, противоположную кладовой ценностей.
DaryaZ
сообщение 4.5.2010, 8:21
Зольников Михаил
сообщение 4.5.2010, 8:22
Из: Тюмень
Магистральный воздуховод - стальной, оцинкованный.
Утки - из стальной трубы: прямой участок, полуотвод, прямой участок, снова полуотвод, прямой участок. Или, по ситуации.
Поставьте себя на место монтажника и подумайте, какую утку в данной ситуации лучше изготовить.
Не забудьте заложить в спецификацию трубы и фасонные детали (для изготовления уток)
Venta
сообщение 4.5.2010, 9:04
Пользователь №: 48328
spam.gif 4,5мм в вентиляции.
Зольников Михаил
сообщение 4.5.2010, 9:10
Из: Тюмень
Я не понял, что Вы имеете ввиду.
4,5 мм - это толщина стенки трубы.
Venta
сообщение 4.5.2010, 9:19
у диаметра 100 или кв 100*100 толщина стенки 0,55мм 100*4,5 это скорей всего чугунные утки.Хотя впрочем системы не проектирую.Может и такая вентиляция есть. bang.gif Таких воздуховодов не заказывали ни разу
Зольников Михаил
сообщение 4.5.2010, 9:29
Из: Тюмень
Это не воздуховоды... это стальные ТРУБЫ... Такие, из которых делают водопроводы и газопроводы. Защита от проникновения в хранилище драгоценностей.
Эти трубы между собой сваривают участок за участком.
Это касается только уток. Сами воздуховоды - обычные, нормируемых толщин.
А чугун не сваривается - сваривается только сталь. Чугун идет на разъемных фитингах, что для банка недопустимо.
Сообщение отредактировал Зольников Михаил - 4.5.2010, 9:30
Venta
сообщение 4.5.2010, 9:44
Дааа...Не знала что такие утки применяют в вентиляции. bestbook.gif Всегда считала что эт для канализации и водопроводов.Да они наверно готовые продаются.Поэтому и не встречала. wub.gif
Зольников Михаил
сообщение 4.5.2010, 10:01
Из: Тюмень
Не так часто делаем банки...
Опыт - дитя ошибок трудных, все со временем придет.
Утки изготавливают по месту монтажной организацией.
Есть вот еще такой документ - думаю, полезен будет:
РД 78.36.003-2002
МВД РОССИИ
РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ УКРЕПЛЕННОСТЬ.
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОХРАНЫ.
ТРЕБОВАНИЯ И НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПО ЗАЩИТЕ ОБЪЕКТОВ
ОТ ПРЕСТУПНЫХ ПОСЯГАТЕЛЬСТВ
5.8. Вентиляционные короба, люки и другие технологические каналы
5.8.1. Вентиляционные шахты, короба, дымоходы и другие технологические каналы и отверстия диаметром более 200 мм, имеющие выход на крышу или в смежные помещения и своим сечением входящие в помещения, где размещаются материальные ценности, должны быть оборудованы на входе в эти помещения металлическими решетками, выполненными из прутков арматурной стали диаметром не менее 16 мм с размерами ячейки не более чем 150х150 мм, сваренной в перекрестиях.
Решетка в венткоробах, шахтах, дымоходах со стороны охраняемого помещения должна отстоять от внутренней поверхности стены (перекрытия) не более чем на 100 мм.
Допускается для защиты вентиляционных шахт, коробов и дымоходов использовать фальшрешетки с ячейкой 100х100 мм из металлической трубки с диаметром отверстия не менее 6 мм для протяжки провода шлейфа сигнализации.
5.8.2. В случае прохождения вентиляционных коробов и дымоходов диаметром более 200 мм в стенах помещений объектов подгрупп Al, All, БII, стены данных помещений с внутренней стороны должны быть укреплены по всей граничащей с коробом (дымоходом) площади стальной решеткой с диаметром прутка не менее 8 мм, с размерами ячейки не более чем 100х100 мм, сваренной в перекрестиях.
6.2.1. Техническими средствами охранной сигнализации должны оборудоваться все помещения с постоянным или временным хранением материальных ценностей, а также все уязвимые места здания (окна, двери, люки, вентиляционные шахты, короба и т.п.), через которые возможно несанкционированное проникновение в помещения объекта.
ВНП 001-01/Банк России
6.70.13. Приточно - вытяжные каналы систем вентиляции и кондиционирования воздуха на границе защищаемого помещения должны быть оборудованы акустическими глушителями с виброразвязками с затуханием по акустическому и вибрационным каналам не менее 20 дБ в диапазоне частот 125 - 8000 Гц. Вентиляционные каналы на границе с акустическим глушителем должны быть оборудованы решетками с ячейкой не более 5 x 5 мм.
DaryaZ
сообщение 4.5.2010, 10:32
Михаил, Вы прмо кладезь. Спасибо!
Зольников Михаил
сообщение 4.5.2010, 10:35
Из: Тюмень
Спасибо :-))
Чем больше предусмотрим на стадии проекта, тем меньше проблем будет при экспертизе и монтаже.
DaryaZ
сообщение 4.5.2010, 10:36
о да! с учетом проблематики сдачи объектов центробанка, такая предусмотрительность лишней не будет))
ArFey
сообщение 4.5.2010, 15:28
Пользователь №: 21932
Варят и чугун. Правда, не любым электродом его сваришь и прочность такого сварного шва невысока. Но сварить чугун возможно. Аркадий
vadim999
сообщение 4.5.2010, 16:15
Пользователь №: 15519
То Зольников Михаил.
Плз. Объясните товарисчам, что хранилища по сути азм есм огромадный сейф с толщиной стенок-сенгвиджей из листовой стали, и толщиной более 200ии. Короче, как в американских кинах, в которых "плохие парни", их и "берут".
Поэтому "утка " из оциннкованного листа - просто не приварится.
ЗЫ. Кто пользовался банковскими ячейками, - примерно это и есть.
Не забудьте и про подводящие (отводящие) воздуховоды с минимальным размером (любым) более 250 мм.!!!
Skaramush
сообщение 5.5.2010, 1:03
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
Кроме того упускаете ещё одно - чугун хрупок. И колется при ударах.
сообщение 5.5.2010, 1:37
И самое обидное. Утки эти прорисованы будут по одному и с этим пройдется Экспертиза. А вот установят их при СМР конструкций здания, т.е. до появления всяхих сантехников вентиляционщиков. И расставит их в лучшем случае прораб по монолиту. Закладные все с утками выдать конструкторам обязательно!!!И в их чертеже проверить все их!!!! Чертех марки "ОВ" появиться на объекте позже, чем будут заливать монолит этого помещения.
Аналогичное- комнаты оружия, комнаты хранения наркотических веществ.
Зольников Михаил
сообщение 5.5.2010, 4:48
Из: Тюмень
"Аналогичное- комнаты оружия, комнаты хранения наркотических веществ." - Вы в данном случае, наверно, не банк имели ввиду? rolleyes.gif Иди клиентам дают "дозу" в качестве поощрения?
Относительно "уток" банка - там все строго и будет Ок: будет лично проверять служба безопасности банка и ответственные люди.
Лучше всего отверстия под "утки" сделать по месту, алмазной бурилкой.
сообщение 5.5.2010, 5:05
Относительно комнаты для оружия?
А про "что лучше" вы пошутили уже ну совсем неудачно. Закладные к решетке обязаны быть приварены, а с сверлением это ..увы недостижимо.Или недостижима обратная заделка.Но это даже администраторы аптек знают,когда принимают после строительства комнаты ответственного хранения в эксплуатацию. Не только ответственные люди.
Зольников Михаил
сообщение 5.5.2010, 5:50
Из: Тюмень
Прежде, чем писать про то, что «это даже администраторы аптек знают», разберитесь, что входит в их компетенцию.
Цитирую их должностные обязанности:
* Общее руководство работой аптеки;
* Консультация и отпуск лекарственных препаратов, работа с денежной наличностью;
* Приемка товара;
* Контроль сроков годности ЛС;
* Соблюдение фармацевтического порядка и кассовой дисциплины;
* Маркировка товара;
* Сбор товарных отчетов.
«это даже администраторы аптек знают,когда принимают после строительства комнаты ответственного хранения в эксплуатацию» - где прописано, что контроль за заделкой отверстий и наличие закладных проверяют именно они?
Вообще, напомню, что в теме шла речь о банках.
сообщение 5.5.2010, 6:11
Задумайтесь над расшифровкой.
У вас не сложилось впечатление , что вы несколько запальчиво здесь говорите совершенно о другом?
Ознакомьтесь, если удасться, с списком приемочной комиссии какой либо аптеки.Или поликлиники стоматологической(там тоже есть комната хранения ценностей с такими же требованиями к помещению), или поприличней банка(не отделения банка, а банка).Понятно, что непосредственно неучастник комиссии Акта не видит,но все таки список может и доступен будет.
Так привариваются закладные к решетке из Ф16 с шагом 150х150? Или вы не хотите заметить данного вопроса? biggrin.gif
Зольников Михаил
сообщение 5.5.2010, 10:26
Из: Тюмень
Мне не стыдно признаться, что этого не знаю. Поэтому, приведите, пожалуйста, тут ссылку на нормы - как это делается грамотно, желательно приложить и схему.
Это будет полезно не только мне, но и другим.
сообщение 5.5.2010, 11:13
Входите вы воздуховодом из ст. трубы с каким диаметром в ячейку что б влезть? Чем меньше дырок тем лучше. Макс получается удачным самым ф159.или ф133. Решетка в перекрестьях варится, это вы в выложенном вами РД прочли. А далее? Просверлив дырку под трубы вы чем собрались заделать пространство меж гильзой и трубой? Нечем вам. И по НПБ и по РД. Ставим потому сразу и в соответствии с этим РД привариваем как элемент решетки все места соприкосновения гильзы.Ежели диаметр больше, то и подавно труба есть элемент этой решетки и "перекрестья" требуется проварить. Это не считая внутренней в трубе решетки из ф8 мм. минимум.
А дабы аптеки тут лишними не казались, откройте этот РД и прочтите внимательно весь состав помещений группы А1.
Ну а потом уж думайте о своих словах и пониманиях.
Зольников Михаил
сообщение 5.5.2010, 11:24
Из: Тюмень
Написали - спасибо... Но я надеялся, Вы ссылку на норматив приведете... мало ли, пожарный или еще кто-то спросит - я бы аргументировал.
сообщение 5.5.2010, 11:41
Цитата(Зольников Михаил @ 4.5.2010, 11:01) *
РД 78.36.003-2002
МВД РОССИИ
5.8.1. Вентиляционные шахты, короба, дымоходы и другие технологические каналы и отверстия диаметром более 200 мм, имеющие выход на крышу или в смежные помещения и своим сечением входящие в помещения, где размещаются материальные ценности, должны быть оборудованы на входе в эти помещения металлическими решетками, выполненными из прутков арматурной стали диаметром не менее 16 мм с размерами ячейки не более чем 150х150 мм, сваренной в перекрестиях. [size="5"][/size] Решетка в венткоробах, шахтах, дымоходах со стороны охраняемого помещения должна отстоять от внутренней поверхности стены (перекрытия) не более чем на 100 мм.
Читать бум? Или только размещать? Про стеновую решетку армирования сами найдете в этом РД пункт?
dimakrit
сообщение 14.6.2011, 16:09
Пользователь №: 25545
Добрый день, очень актуальная тема. Иду работать в службу заказчика, а как эти утки выглядят не понимаю. Есть ли хотя бы фото того как это выглядит? Чертеж тоже пойдет, если есть конечно. Заранее благодарен.
msi
сообщение 14.6.2011, 17:30
Пользователь №: 85268
Фигня все это.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 20:34
