> Гидравлика котла Beretta Power Plus
К.Д.
сообщение 8.5.2010, 22:02
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
Добрый день всем!
Подскажите пожалуйста кто имеет такие данные, какое гидравлическое сопротивление имеет котел Beretta Power Plus на 50 и 100 кВт?. Напольники не влазят, а в инструкции с оф.сайта странное маленько описание - указан напор на выходе котлов, но размер 7м с системой отопления при непосредственном присоединении и 6м. при стрелке. Косвенно подозреваю перепад 1м, но бумажкой прямо не подтверждается.
Ответов (1 - 3)
Гость_alsem_*
сообщение 8.5.2010, 22:29
Не смотря на "качество бумажки"...
Может подойдёт?
стр.123
(насосами не снабжены, но датчик перепада имеется)
Сообщение отредактировал alsem - 8.5.2010, 22:36
Прикрепленный файл  Техничексие_характеристики_Power_Plus_1_.pdf ( 1,01 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 12
К.Д.
сообщение 8.5.2010, 22:49
Из: Челябинск
Её самую под названием "Технические характеристики" и читал. В другой, взятой оттуда же и называемой "Руководство по монтажу и эксплуатации" по этой схеме положено держать перепад на выходе котлов 6м, при непосредственном подключении 7м. Отсюда собственно и вышеизложенной подозрение.
Гость_alsem_*
сообщение 9.5.2010, 21:16
Если,Вы имели в виду "Руководство по монтажу и техническому обслуживанию"(?), то на стр.57 есть ошибка - Е-35. Там указано, что расход воды в котле должен составлять 2куб.м./ч
И указан минимальный расход, ниже которого котёл будет выходить на ошибку (500л/ч).
Через эти расходы, по графику из первого документа можно понять, какое сопротивление будет иметь котёл.
У меня получилось, что котёл начинает фунциклировать от перепада =40mbar. Но в норме имеем 500. Хотя насосы там способны на большее.
Сообщение отредактировал alsem - 9.5.2010, 21:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 3:43
