> Обвязка фильтров бассейнов, Как правильно?
Ин.ТГВ
сообщение 15.5.2010, 13:32
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 5834
Добрый день! Разъясните, пожалуйста, ОВшнику следующее: имееются 2 небольших бассейна переливного типа. В насосной водоочистки имеются 4 песчаных фильтра. Фильтры с шестиходовыми клапанами. Два из них обвязаны следующим образом: патрубок слива (тот который со смотровым стеклом, я так понимаю это слив) соединен с трубой, по которой должна от фильтра уходить отфильтрованная вода на УФ установку. А патрубок через который, по идее, должна отводиться вода на УФ соединен с канализацией. Что это - банальная ошибка или существуют варианты, при которых такая схема обвязки возможна? Два остальных фильтра обвязаны правильно (опять же, насколько я могу судить), т.е. патрубок со смотровым стеклом соединен с канализацией. И второй вопрос. Если я правильно понял, на шестиходовом клапане существует такое положение при котором можно перекачать воду из бассейна циркуляционным насосом минуя фильтр прямо в канализацию через патрубок слива. Т.е. не самотеком воду с чаши сливать, а вот таким образом. В таком случае, если я подсоединяю патрубок слива шестиходового клапана фильтра к трубе от перелива баков, то, наверное, надо поставить выше места подсоединения шаровый кран и закрывать его при процедуре принудительного слива, иначе вода может попасть в баки. Так ли это?
Ну и напоследок: я, конечно, понимаю, что информации которую я дал мало для нормального ответа, да и вопросом, о котором я срашиваю, владею я плохо, но может кто-то что-то поможет мне прояснить. И если кто-то может дать ссылки на литературу по данному вопросу или на производителей оборудования, у котороых можно почерпнуть такую информацию - буду признателен. Заранее спасибо!
Ответов (1 - 6)
seriy04
сообщение 17.5.2010, 10:58
Из: Киев
Пользователь №: 14331
Честно говоря, сложно без схемы о чем то говорить. На шести позиционном клапане есть положение когда вода насосом качается непосредственно в канализацию, если соединен с переливом, то кран нужен. Иначе есть вероятность попадания воды в емкость. Кстати, при промывке фильтров вода опять таки может попасть в емкость. Это соединение напорной канализации и безнапорной без гасителя энергии, что само по себе не верно. К сожалению кран не разбирал шестиходовой, поэтому сказать о его работе при другом подключении не берусь. Прикладываю чертежи самого крана, может чем поможет.
Прикрепленный файл  KIT10_34546_valv_flat_AP_v00_2009_01_27.pdf ( 70,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 155
Прикрепленный файл  MAN10_34543_v500_2.pdf ( 1,13 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 131
Ин.ТГВ
сообщение 17.5.2010, 16:58
Из: г. Тольятти
Спасибо, что хоть кто-то откликнулся. Посмотрите пожалуйста на фото: какая обвязка верная? Я так понимаю. что в первом случае клапан обвязан правильно, патрубок со смотровым стеклом соединен с канализацией, подводящий и отводящийнаходятся по другую сторону. Во втором случае от патрубка со стеклом труба пошла вверх на УФ и теплообменник, а подводящая труба соседствует со сливной. Это я так понимаю косяк.
seriy04
сообщение 17.5.2010, 17:53
Из: Киев
Похоже что вы правы, на первой фотке верная обвязка, у шестипозиционника подача и обратка на одной стороне, а сброс на противоположной стороне. У Astralpool верхнее - насос, нижнее - на уфо.
Сообщение отредактировал seriy04 - 17.5.2010, 17:54
Ин.ТГВ
сообщение 17.5.2010, 20:35
Из: г. Тольятти
Спасибо за ответы, вроде все более-менее прояснилось
bagi222
сообщение 24.5.2011, 10:41
Из: В.О.
Пользователь №: 18629
nick2
сообщение 24.5.2011, 14:48
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
если есть возможность, перелив из баков подключайте выше по линии канализации, труба канализации не менее Ду100. на линию перелива - обязательно обратный клапан, лучше канализационный (хлопушку), Ду по трубе перелива, у Вас наверное, Ду50.
по клапану Вы уже разобрались.
Чашу можно откачивать насосом в положении клапана СЛИВ. (Waste)
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 6:51
