Определение условия подключения., Где можно подробно прочитать процедуру данного действия. |
18.5.2010, 16:30
Пользователь №: 32905
Где можно подробно прочитать процедуру данного действия. Какие объекты обязаны проходить через это испытание и каков план действий или точнее порядок.
(1 - 16)
19.5.2010, 15:18
Интересно я что один только с таким сталкивался?
19.5.2010, 20:07
ВСЕГДА!
Пользователь №: 17561
В связи с чем вопрос? Поясни. Ответим.
19.5.2010, 23:16
А разве в моем вопросе я не понятно изъясняюсь? Тогда попробую по другому. Допустим имеется объект газифицирования не внесенный в ген.схему газоснабжения города, поселка и т.д. Отсюда вопрос какими документами регламентируется прохождение процедуры под названием "Определение условия подключения к газовым сетям"?
20.5.2010, 16:44
ВСЕГДА!
Всегда смотри на вещи с точки зрения собеседника - тогда свои же мысли поймешь и сам... Если хошечь получить правильный - задавай правильный вопрос. По существу - "условия подключения к газовым сетям": 1. "Какие объекты" - все, объекты, которые требуют присоединения к "сети инженерно-технического обеспечения, имеющие взаимные точки присоединения и участвующие в единой технологической системе" (т.е. будь то котельная, завод или дом). 2. Наличие технических условий на подключение (регламентируется "Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения", утв. Постановлением Правительства РФ от 13 февраля 2006 г. N 83) Кстати, в данных ТУ должны быть указаны максимальная нагрузка в точке подключения (т.е. место подключение уже должно быть определено), информация о плате за подключение (типа как тариф у энергетиков за 1 кВт присоединяемой мощности) и срок действия. Больше там ничего не должно указываться и все иное, выдумываемое горрайгазами и здесь часто обсуждаемое - чистой воды нарушение данного документа. 3. Договор о подключении, в рамках которого и выдаются условия подключения. (регламентируется «Об утверждении Правил заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры», утв. Постановлением Правительства РФ N 360от 9 июня 2007 г. N 360).
Вот этими документами и надо руководствоваться...
4. "Порядок" - вот тут и зависит все оттого, что за объект у тебя... И если у тебя нет объекта в ген.схеме - то в условиях и будет ее корректировка.
Р.Ы. А тебе для чего, если не секрет - разработать или получить?
20.5.2010, 19:55
Пользователь №: 24609
Для определения условий подключения необходимо выполнить сначала РПТ (расчет потребности в топливе), затем просчитать пропускную способность существующих сетей, чтобы понять, как повлияет неучтенная нагрузка на эти сети. Если падает давление, необходимо увеличиваь диаметры, начиная с АГРС. Короче, нужно пересчитывать схему газоснабжения населенного пунккта.
20.5.2010, 19:55
Цитата(maximys99 @ 20.5.2010, 17:44)  4. "Порядок" - вот тут и зависит все оттого, что за объект у тебя... И если у тебя нет объекта в ген.схеме - то в условиях и будет ее корректировка.
Р.Ы. А тебе для чего, если не секрет - разработать или получить? Хочу нагрузить заказчиков не внесенных в ген. схему на данную процедуру, но для этого нужно документальное подтверждение необходимости выполнения "Определения условия подключения к газовым сетям".
20.5.2010, 22:42
Цитата(allaregiogaz @ 20.5.2010, 20:55)  Для определения условий подключения необходимо выполнить сначала РПТ (расчет потребности в топливе), затем просчитать пропускную способность существующих сетей, чтобы понять, как повлияет неучтенная нагрузка на эти сети. Если падает давление, необходимо увеличиваь диаметры, начиная с АГРС. Короче, нужно пересчитывать схему газоснабжения населенного пунккта. Ну блин америку открыли! Я спрашиваю какими документами регламентируется обязательность или не обязательность прохождения данного действия.
21.5.2010, 9:11
ВСЕГДА!
"какими документами регламентируется обязательность или не обязательность прохождения данного действия"
Повторюсь "Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения", утв. Постановлением Правительства РФ от 13 февраля 2006 г. N 83
"Правила заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры», утв. Постановлением Правительства РФ N 360от 9 июня 2007 г. N 360
конкретно про условия подключения во втором документе, а первый основополагающий.
21.5.2010, 10:11
Цитата(maximys99 @ 21.5.2010, 10:11)  Повторюсь "Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения", утв. Постановлением Правительства РФ от 13 февраля 2006 г. N 83
конкретно про условия подключения во втором документе, а первый основополагающий. Спасибо! Изучаю.
21.5.2010, 13:18
ВСЕГДА!
Всегда рады. Будут вопросы - обсудим.
21.5.2010, 15:57
Цитата(maximys99 @ 21.5.2010, 14:18)  Всегда рады. Будут вопросы - обсудим. Еще раз спасибо!
15.6.2010, 9:04
Пользователь №: 60554
Цитата(maximys99 @ 21.5.2010, 14:18)  Всегда рады. Будут вопросы - обсудим. Есть вопросы. Имеет ли право газовая организация не выдать никакие технические условия, а дать отписку. Суть вопроса: вдоль двух заборов земельного участка проходят следующие магистрали ду150 высокого давления (на рас стоянии 15-20 м) и отвод от нее к ГРПШ ду50 тоже высокого давления (на расстоянии от 5 до 7 м от границ участка). Обращаюсь в газовые сети с просьбой дать ТУ на газификацию жилого дома путем подключения к газопроводу высокого давления ду50 с устройством регулятора давления по последующему проекту. (то есть идея такова ввод на участок 5 метров высоким давлением, там шкаф или какой-то регулятор понижения давления до среднего, средним до дома метров 10-15, и на доме утройство (шкафного типа) понижения давления до низкого и низким ввод в котельную. Дом кирпичный. В ответ получаю отписку, что газификация возможна от сетей низкого давления, после того, как в соответствии с ранее выданными другому жителю деревни техусловиями будет произведена замена ГРПШ на ШРП большей производительности и сделана закольцовка магистрали низкого давления за счет заинтересованных в газификации лиц. Сейчас ближайшая точка возможной врезки в низкое давление от границ участка в 80 метрах, ГРПШ в 180 метрах, закольцовка потребует прокладки магистрали длиной более 400 метров. Техусловия с этими условиями были выданы уже давно, срок их истек они переоформили их на нове, а реально, человек, который их получил выполнить их финансово не в состоянии, желающих ему помочь нет. То есть это висяк. Устно было заявлено, что вопрос можно решить за хорошие деньги. Платить на лапу не хочу и не буду. Готов на жесткие действия в рамках правового поля. Посему несколько вопросов. 1. Правомочны ли действия газовщиков. Какие действия мне стоит предпринять? Обратиться в антимонопольную службу? В суд о понуждении в выдаче техусловий? Тут еще фенька в том, что все это происходит в Московской области, а Мособгаз подкрепился постановлением правительства МО, где сказано, что Мособлгаз является специализированной организацией, определяющей политику газификации в населенных пунктах МО. Но, как я понимаю, соблюдать постановления Правительства РФ они все равно должны?
16.6.2010, 10:25
ВСЕГДА!
Цитата(greensoft @ 15.6.2010, 9:04)  Имеет ли право газовая организация не выдать никакие технические условия, а дать отписку. ... Обратиться в антимонопольную службу? В суд о понуждении в выдаче техусловий? ... Но, как я понимаю, соблюдать постановления Правительства РФ они все равно должны? Вопрос очееень скользкий и гибкий - как раз для "решения воросов за некоторую сумму" - наше государство своих граждан только глумить модернизировалось. Но Все же уже указанные документы хорошо изучить стоит. + еще Правила поставки(№549) - у Вас же "бытовуха"? пункт "1. Настоящие Правила регулируют отношения между организацией, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, органами местного самоуправления и правообладателями земельных участков, возникающие в процессе определения и предоставления технических условий подключения строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (далее - технические условия), включая порядок направления запроса, порядок определения и предоставления технических условий, а также критерии определения возможности подключения." Короче, действуй так 1. Запрос в администрацию (офифциально): Если правообладатель земельного участка не имеет сведений об организации, выдающей технические условия, он обращается в орган местного самоуправления с запросом о представлении сведений о такой организации, а орган местного самоуправления представляет в течение 2 рабочих дней с даты обращения сведения о соответствующей организации, включая наименование, юридический и фактический адреса." - если не дали информацию - на 3-й день письмо в прокуратуру о бездействии. 2. Дали письмо (типа надо в горгаз, он там-то и там) - направляете официальное обращение о выдаче ТУ "п.8 Запрос ... правообладателя земельного участка о предоставлении технических условий..." 3. Тут ситуация уже следующая: "9. Организация, осуществляющая эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, обязана в течение 14 рабочих дней с даты получения ... запроса определить и предоставить технические условия или информацию о плате за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения либо предоставить мотивированный отказ в выдаче указанных условий при отсутствии возможности подключения". Но!!! "В целях проверки обоснованности отказа в выдаче технических условий правообладатель земельного участка вправе обратиться в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти по технологическому надзору...", т.е. если предоставили отказ - обращение в Ростехнадзор. При этом "Возможность подключения объектов ... существует: при наличии резерва пропускной способности сетей, обеспечивающего передачу необходимого объема ресурса; при наличии резерва мощности по производству соответствующего ресурса." Т. е. других оснований для отказа нет! Вечером дополню по 549-му постановлению. Там тоже тема интересная. Р.ы. прикладываю "документ" интересный по поводу "решения вопросов за денежку"
Сообщение отредактировал maximys99 - 16.6.2010, 10:33
16.6.2010, 16:55
Цитата(maximys99 @ 16.6.2010, 11:25)  2. - направляете официальное обращение о выдаче ТУ "п.8 Запрос ... правообладателя земельного участка о предоставлении технических условий..." 3. Тут ситуация уже следующая: "9. Организация, осуществляющая эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, обязана в течение 14 рабочих дней с даты получения ... запроса определить и предоставить технические условия или информацию о плате за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения либо предоставить мотивированный отказ в выдаче указанных условий при отсутствии возможности подключения". Но!!! "В целях проверки обоснованности отказа в выдаче технических условий правообладатель земельного участка вправе обратиться в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти по технологическому надзору...", т.е. если предоставили отказ - обращение в Ростехнадзор. При этом "Возможность подключения объектов ... существует: при наличии резерва пропускной способности сетей, обеспечивающего передачу необходимого объема ресурса; при наличии резерва мощности по производству соответствующего ресурса." Т. е. других оснований для отказа нет! Так в том-то и дело, что я подал в Межрайгаз заявку на получение ТУ, вместо ТУ получил отписку, с рассказом, что газификация возможна от сетей низкого давления при условии ну и тд, устно было сказано, что ТУ на подключение к высокому выдает мособлгаз, следом подал жалобу в мособлгаз с разъяснением ситуации и просьбой выдать ТУ, получил чуть-ли не слово в слово туже отписку. Нигде не написано, что они отказываю в выдаче ТУ. Но и не выдают. Причем неофициально (к делу это не пришьешь) известно, что технически подключение к высокому возможно, мощности позволяют, но "решить вопрос" можно за денюжку... И вот что в этой ситуации делать. PS Указанные вами документы вечером почитаю, спасибо.
23.6.2010, 16:33
Цитата(maximys99 @ 16.6.2010, 11:25)  Вечером дополню по 549-му постановлению. Там тоже тема интересная. Ау, вернитесь!
24.6.2010, 20:14
ВСЕГДА!
Цитата(greensoft @ 16.6.2010, 17:55)  И вот что в этой ситуации делать. Тут документы мало помогут. Тут чел/фактор. В прокуратуру заявление, и в антимонопольную... А так уже достаточно указанных нормативов.
