Расчет стального футляра под автодорогой |
Гость_dimivlev_*
19.5.2010, 17:42
Здравствуйте все! Пытаюсь сделать расчет толщины стенки футляра DN500 под асфальтированной автодорогой. Для примера пользуюсь методикой из старинной книжки "Типовых расчетов при строительстве ..." Но она сильно не подходит т.к.: 1. Единицы измерения еще от царя Гороха (тонн-сила и т.п.) 2. Дорога в расчете с бетонным покрытием, а это две, как говорится, разницы!
Есть ли что-нибудь посвежее? Посодействуйте други!
(1 - 10)
19.5.2010, 19:57
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
Расчет футляра конешна нужная вещь, под железной дорогой - даже бы сказал обязательно . Но под автодорогой... увольте  Любая стальная труба пройдёт с огромнейшим запасом.
20.5.2010, 5:18
Пользователь №: 54161
А зачем считать? Сошлитесь на типовую серию 5.905-25.05, черт. УГ 15.00. Диаметр 530х5,0.
Гость_dimivlev_*
21.5.2010, 19:37
GAZPAR : 1. У нас просто появился новый клиент, надо его облизать и сделать идеальный проект. Поэтому каждую цифру надо обосновать. 2. Расчет футляра под ж/д видел только тепловой. 3. Труба футляров ненагружена только если с дорогой всё в порядке. А если по ухабам идут большегрузы - футляр мнет только так. Нам субчики рассказывали, что на такой разбитой дороге с трудом запихнули 1000-ю в 1400-ю!
dugarik: Серия не прокатывает, т.к. футляр делаю на магистралку.
21.5.2010, 19:47
Из: Неважнобург
Цитата(dimivlev @ 21.5.2010, 19:37)  .... Нам субчики рассказывали, что на такой разбитой дороге с трудом запихнули 1000-ю в 1400-ю! байки
26.5.2010, 12:50
Пользователь №: 12225
Я думаю что простой формулой тут не отделаешься. Скорее всего типовых готовых методик не существует. Такие расчеты делаются по МКЭ с учетом бокового сопротивления грунта, изменения давления грунта по периметру трубы и "отлипания" грунта в верхней части трубы. То есть нужно делать расчет с учетом конструктивной нелинейности эффекта (для учета "отлипания"). Рекомендую посмотреть книги по расчету на прочность тоннельных обделок и водопропускных труб под дорогами. С помощью таких программ как SCAD, Lira, Ansys и т.д. это вполне можно сделать даже с учетом жесткости бетонного покрытия, если знаете теорию МКЭ и умеете ими пользоваться.
Сообщение отредактировал mav - 26.5.2010, 12:53
1.6.2010, 17:42
Пользователь №: 56664
Объясните пож уважаемые специалисты, какие мероприятия и нужны ли они для защиты подземного стального газопровода ф89, если над ним будут строить открытый строительный склад под навесом?
Гость_dimivlev_*
1.6.2010, 19:32
Спасибо mav! Подумаем, что можно тут сделать.
elenia: ответ тут один перенос газопровода в сторону от склада, или, как вариант, склада от газопровода
1.6.2010, 19:43
А на каком расстоянии должен быть газопровод от склада? И, простите за наглость, почему под автодорогами газопровод пролегает свободно, а под складом, который по существу навес под которыми находятся мешки со стройматериалами, какие то ограничения?
Гость_dimivlev_*
9.6.2010, 19:31
Расстояния до газопровода - это СНиПах, в зависимости от назначения (магистральный, и т.п.) А машины на переходах газопроводов через автодороги не имеют права там останавливаться. Там знаки "Остановка запрещена" для этого устанавливаются. На пример, для магистральных - это за 350 метров до оси.
12.1.2024, 13:10
Из: г.Краснодар
Пользователь №: 170539
Хотел бы обновить вопрос по футлярам, чтобы новую тему не заводить. Делаем большой объект с разными материалами футляров (по желанию заказчика), под разными автодорогами и жд полотном. Используем следующие методики расчета футляров на прочность:
из стальных и бетонных труб: Расчет нагрузки на трубопровод по пособию к СНиП 2.04.02-84
из труб Полипластика (в сильноагрессивных грунтовых водах): Расчет гофрированной трубы на прочность (Приложение И, МУ к СП399.1325800.2018)
так же для проверки есть упрощенный расчет: Расчет на прочность нежестких труб по уравнениям Шпенглера, Буссинеска
Вопрос - что принимает госэкспертиза, поделитесь опытом. Официально действует только СП399.1325800.2018, но там расчеты только для гофрированной трубы.
Сообщение отредактировал Алекс_ГР - 12.1.2024, 13:11
