> Автомойка. Отопление., Выбор отопительных приборов.
pinchy
сообщение 21.5.2010, 14:05
Пользователь №: 38458
Имеется автомойка:
-Помещение мойки автомобилей 200м2, потолки 8м, теплопотери 19кВт.
-Бытовка, Подсобка, Тех. пом (приточка+очистные)., ТП, С/у, ЭЩ - в сумме 90м2 с потолками 3м, теплопотери 6кВт.
Необходимо определиться с приборами. Для бытовых помещений использую стальные радиаторы Kermi например. Для ЭЩ гладкотрубные регистры. А вот чем лучше компенсировать 19кВт в помещении мойки автомобилей незнаю.
Пока варианты такие:
1) Использовать гладкотрубные регистры и/или стальные радиаторы.
2) Использовать воздушное отопление (Причём заказчик настаивает на использовании газового оборудования). Т.е. предусмотреть несколько газовых тепловых пушек.
3) Использовать оба варианта в сочетании.
Заранее спасибо.
Ответов (1 - 35)
Seifer
сообщение 21.5.2010, 14:19
Познающий воду
Пользователь №: 3177
На мойку - воздушное
в тех - радиаторы
в ЭЩ - электрорадиаторы
сами же всё выбрали уже =)))
GarryRU
Пользователь №: 48282
Соберетесь ставить стальные панельники, не забудьте прописать для них оцинкованное исполнение.
Иначе от влаги в помещении они быстро дадут ржавчину на поверхности.
Могу, как еще один альтернативный вариант, подобрать водяные потолочные панели (излучатели).
У Zehnder есть модель для влажных помещений - оцинкованная, со специзоляцией и герметично закрытая.
pinchy
сообщение 21.5.2010, 15:11
Вообщем то основной вопрос на счёт помещения мойки автомобилей по поводу варианта с воздушным отопление. Было бы очень хорошо использовать газовое оборудование, а кроме тепловых пушек найти ничгео немогу. Они неказистые какието, найти бы чтонибуть по удобнее.
Seifer
сообщение 21.5.2010, 15:48
Познающий воду
есть желание умчаться с отводом продуктов сгорания? а зачем? нет теплоснабжения в парковке? так Радиаторы вроде вешаете, зачем городить разноплановые системы рядом?
romion
сообщение 21.5.2010, 16:00
Пользователь №: 5338
Для дежурного отопления я бы поставил регистры из нержавеющей стали.
Seifer
сообщение 21.5.2010, 16:26
Познающий воду
в третьем слове должно быть МУчаться =))) только заметил
pinchy
сообщение 21.5.2010, 16:33
Нашел оборудование фирмы Solaronics!!!
- Газовые воздухонагреватели - http://iis97.narod.ru/pr05.htm
- Газовые воздушно-тепловые завесы - http://iis97.narod.ru/pr06.htm
Хотя я думаю что Seifer прав поставить радиаторы и дело в шляпе. Проблема в заказчике (Газовая компания и газа у них дохрена) он хочет газовые воздухонагреватели дополнительно впихнуть.
Спасибо всем за помощь, пойду творить)
Сообщение отредактировал pinchy - 21.5.2010, 16:40
GarryRU
сообщение 21.5.2010, 17:02
У вас же там есть водяная система отопления.
Зачем вам в мойке что-то газовое?
Смотрите как водяные потолочники выглядят в автомойках:
Alex_
сообщение 21.5.2010, 17:15
Из: Московская область
Пользователь №: 596
На автомойки ставим алюминиевые радиаторы. От влаги они не гниют, как стальные панельники или регистры. Все довольны. Городить воздушную систему на автомойке - не есть гуд. Воздух там очень влажный и грязный.
demon185
сообщение 23.5.2010, 18:16
Пользователь №: 11862
Воздушное отопление это впринципе больший расход по затратам, т.к. двигатели вентиляторов тоже кушают, а топить надо круглосуточно. Совмещенное с вентиляцией тоже не гуд, т.к. ночью вентиляция не нужна, а так она постоянно будет работать. Либо водяное, либо электрические ИК панели с IP не ниже54. (если кроме электричества ничего нет).
Gemini
сообщение 23.5.2010, 19:12
Из: Россия
Пользователь №: 13959
Цитата(pinchy @ 21.5.2010, 14:05) *
Имеется автомойка:
.......теплопотери 19кВт.
А вот скажите мне плиз, вот у вас в помещении мойки имеются теплопотери цеха 16 кВт, а Вы что не учитываете тепло, которое необходимо на нагрев транспорта? Я это к тому, что водяным отоплением хорошо если сможете обеспечить дежурное отопление на 5*...
GarryRU
сообщение 23.5.2010, 19:52
Не вижу причин, почему бы водяное отопление не справилось с поставленной задачей smile.gif
Seifer
сообщение 23.5.2010, 20:18
Познающий воду
водяное на +5 - не есть гуд. Опасно весьма =)
Gemini
сообщение 24.5.2010, 4:27
Из: Россия
GarryRU
сообщение 24.5.2010, 9:52
Цитата(Gemini @ 24.5.2010, 5:27) *
Попросту не разместить по стенам.
pinchy
сообщение 24.5.2010, 12:27
Нет, этого я не учёл. Буду признателен если кто подскажет как это сделать. В мойке будут обслуживаться как легковые так и грузовые автомобили.
Хитрый Лис
сообщение 24.5.2010, 12:47
Пользователь №: 28132
Возможно так:
ВСН 01-89 ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЕЙ
4.5. Потребность в тепле на обогрев въезжающего в помещение подвижного состава следует принимать в количестве 0,029 вт в час на один кг массы в снаряженном состоянии на один градус разницы температур наружного и внутреннего воздуха.
Расход тепла на обогрев легковых автомобилей 1-й категории в районах с расчетной наружной температурой наиболее холодной пятидневки - 15С и выше учитывать не следует.
demon185
сообщение 24.5.2010, 12:54
Цитата(Gemini @ 24.5.2010, 2:27) *
А вы мойку видели вообще в реали? Это с чего вдруг не разместить по стенам? Потолочные ИК панели тоже можно разместить, просто надо головой подумать, а потом сделать и все получится.
Я вас умоляю холод от транспорта никто не учитывает, вы прямо хотите чтоб у вас там был супер климат как в оранжерее. Это обычная мойка. Этой зимой сдавали мойку, отопление водяное. Пол февраля морозы были под -20, машин была куча и никто не жаловался на холод. +16С обеспечивалось. Мощность на отопление на основе теплотехнического расчета ограждающих конструкций.
pinchy
сообщение 24.5.2010, 13:38
Цитата(Хитрый Лис @ 24.5.2010, 13:47) *
Возможно так:
Скжем есть грузовой автомобиль весом 5000кг, разница температур 45 C. 5000*0,029*45=6,5кВт/ч. Скажем помоют его минут за 20. Т.е гдето 2кВт накину и нормально будет))))
Верно я рассуждаю)?
pinchy
сообщение 24.5.2010, 14:18
Место на стене у меня достаточно чтобы развесить радиаторов на 22кВт, тем более вдоль обоих стен идут помосты на высоте 2.5м (чтобы мыть грувозые автомобили), так что могу на разных уровнях радиаторы развесить.
Буду использовать алюминиевые биметаллические радиаторы.
сообщение 24.5.2010, 14:31
Вы сами на мойку зимой ездили? Авто грязный и обледенелый моют керхером,но уже горячей водой(строенная горелка есть в таком). Но вот туман в воздухе другой. Да и когда ворота открывают тоже.......Видимость ... вобщем где начинается бампер уже не видать, а выехать надо. ВТЗ.А коль стоит, то и пусть не бездействует, при необходимости.
Зачем вам вся мощность для компенсацмм теплопотерь на СО? Тряпки сушить и рабочую одежу мойщиков?
Alone
сообщение 24.5.2010, 14:34
Пользователь №: 3325
следуя такой логике, в час надо принимать не более 1 автомобиля который будут мыть 20 минут, мне кажется надо брать уж полноценный час.
сообщение 24.5.2010, 14:38
Сколь раз не смотрел,но помыть успевают легковой авто за минут 30-40 в итоге( кузов).А с салоном если то и более часа получается. Впочем мойка под грузовые, туда врядли будут легковые ездить. Специфика однако.
GarryRU
сообщение 24.5.2010, 15:06
Gemini
сообщение 24.5.2010, 17:34
Из: Россия
Зря иронизируете, раз есть площадки на высоте 2,5 м, сл-но мойка для грузовых авто, и следовательно имеем помещение цеха высотой порядка 10-12 м ( смотря какие грузовые авто) + ворота порядка 6м. 16кВт на такой объем - совсем немного, так что чтобы получить супер климат надо сильно постараться wink.gif
Сообщение отредактировал Gemini - 24.5.2010, 17:48
GarryRU
сообщение 24.5.2010, 18:34
Если эти данные близки к истине, то топить такое помещение радиаторами задача та ещё.
Несмотря на опасность быть "заподозренным" в ПЕАРЕ (хыхы) я бы настоятельно предложил рассмотреть вариант с водяными инфракрасниками.
pinchy
сообщение 24.5.2010, 19:32
Потолки 7м, площадь автомоечного цеха 200м2. Потери тепла там не 16кВт, а 19.7кВт через ограждения и потери на нагрев обслуживаемого транспорта возьму 2-3кВт. В итоге имеем в районе 22кВт без запаса. Радиаторы можно подобрать с небольшим запасом и я думаю всё будет хорошо.
Кстати что скажите на счёт терморегулирующих вентилей? Никогда ими не пользовался всегда ставил обычные регулирующие.
Сообщение отредактировал pinchy - 24.5.2010, 19:33
Alex_
сообщение 24.5.2010, 22:10
Пользователь №: 596
Вы касательно автомойки? Отломают их там. Это же не свой дом. Хотите экономить энергию - поставьте погодозависимое регулирование на источнике тепла. Для автомойки ничего больше не надо.
demon185
сообщение 25.5.2010, 8:21
Это смотря как собственник следит за своим имуществом. Если следовать такой логике так нужно все оборудование в железный ящик под замок.
2инж323
Я не то что ездил я сдавал зимой мойку и не одну. Туман в воздухе у вас от того, что вентиляцию надо делать нормально. Машины моют максимум за 20 мин, иначе работникам дают по шапке. Но вы наверное ездили в мойки, где не уделяют внимания качеству. ВТЗ, по крайней мере для Питера пустая затея, они не нужны. У Вас же не портальная мойка, где ворота постоянно открыты. Понятно, что СНиП обязывает, но опыт эксплуатации показывает, что это лишние затраты для заказчика.
2pinchy
Для грузовых стоит накинуть. Я про легковые говорил.
pinchy
сообщение 25.5.2010, 9:12
Сообщение #31
Тумана быть не должно, вентиляцию я там сделал хорошую.
sl2010
сообщение 1.6.2010, 5:22
Сообщение #32
Пользователь №: 47631
нужно принимать специальное оборудование с 100% притока на газовым тепло обьемником . оборудование производитель америка-канада работает хорошо гарантия 20 лет. дистрибютор на российском рынке......
Гость_rtytЬ_*
сообщение 1.6.2010, 13:17
Сообщение #33
жесть...
радиаторы на мойке при высоте здания в 8м... улыбаете)))
не в курсе прогазовые пушки, но есть ли у них соответсвующий IP, тем условиям, которые есть в задаче...
как по мне оптимальный вариант - тепловентиляторы спец. под автомойки
удачи)
sl2010
сообщение 3.6.2010, 6:06
Сообщение #34
все есть даже и сертификат и проблем с этими системами нет....
badokeroms
сообщение 25.8.2013, 14:04
Сообщение #35
Пользователь №: 203336
Мою автомойку эффективно и очень быстро отапливаю газовые котлы ferroli. Они работают без перебоев и имеют длительный срок эксплуатации.
Anatol
сообщение 25.8.2013, 14:56
Сообщение #36
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549
Цитата(badokeroms @ 25.8.2013, 14:04) *
Мою автомойку эффективно и очень быстро отапливаю газовые котлы ххххх Они работают без перебоев и имеют длительный срок эксплуатации.
Цель рекламы состоит не в том, чтобы развлекать зрителя, а в том, чтобы продавать ему товар.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 18:43
