Элеватор и узел регулирования., При капремонте проверяем новый проект. |
1.6.2010, 8:05
Пользователь №: 15123
Здравствуйте УВАЖАЕМЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ!!! Параметры Температурный график 105/70 на вводе в жилой дом Р1=4,6 Р2=4,0 Принесли проект ОВ, все вроде нормально. Только вот смущает на вводе в дом стоит узел учета и регулирования, а потом еще и элеваторы поставили. Вот думаю, зачем нужны элеваторы, если узел регулирования стоит? Мне кажется, балансировочных клапанов хватило бы вместо элеваторов.
Сообщение отредактировал Babaj - 1.6.2010, 8:07
2 страниц
1 2 >
(1 - 29)
1.6.2010, 8:16
Из: Красноярск
Пользователь №: 19002
Здравствуйте, дайте схему. так непонятно что то.
1.6.2010, 8:17
Пользователь №: 32666
Цитата(Babaj @ 1.6.2010, 9:05)  Принесли проект ОВ, все вроде нормально. Схему в студию. Вообще говоря перепад 6 метров означает, что элеватору там делать нечего.
1.6.2010, 8:35
Схема ужасная потом нормальную выложу, в конторе кроме пайнта нет ничего. Извините!!!
Гость_Интересующийся_*
1.6.2010, 9:07
Цитата(Babaj @ 1.6.2010, 11:35)  Схема ужасная потом нормальную выложу, в конторе кроме пайнта нет ничего. Извините!!! Чертите в ворде!
1.6.2010, 9:27
Из: Караганда
Пользователь №: 53041
А температурный график 105/70 это для наружних сетей или для внутренней системы? Если для наружних сетей то какой график для внутрянки?
1.6.2010, 9:33
Из: Кривой Рог
Пользователь №: 44280
Если я правильно поняла, то у вас на тепловом вводе стоит тепловой счетчик с регулирующим клапаном. А за ним - элеваторный узел. Так? В Украине по ДБН " Тепловые сети " не допускается присоединять систему отопления к тепловой сети через элеватор совсестно с автоматическим регулятором теплового потока. Потэтому - элеватор не нужен
1.6.2010, 12:00
Да вы совершенно верно поняли, а в России как на что можно сослаться?
1.6.2010, 12:06
Цитата(Babaj @ 1.6.2010, 11:05)  ...на вводе в жилой дом Р1=4,6 Р2=4,0 ... В каких единицах приведено давление?
1.6.2010, 12:14
Кг*с/см^2
Сообщение отредактировал Babaj - 1.6.2010, 12:15
1.6.2010, 12:27
Познающий воду
Пользователь №: 3177
элеватор кушает минимум 1,5 бара, если не ошибаюсь. вот на это и сослаться =)))
1.6.2010, 12:36
Цитата(Аннна) @ 1.6.2010, 9:33)  Если я правильно поняла, то у вас на тепловом вводе стоит тепловой счетчик с регулирующим клапаном. Это что, украинское изобретение: "тепловой счетчик с регулирующим клапаном"? Автор! Пока не выложите схему, ответы будут такими же дурными как и ваш вопрос.
1.6.2010, 12:51
Уважаемый jota при всем уважении к Вам к словам не надо докапываться филологи обсуждают свои проблемы на другом форуме!!!!
1.6.2010, 13:04
Познающий воду
а по мне так по теме написано всё у Йоты =)))
1.6.2010, 15:23
Цитата(Babaj @ 1.6.2010, 13:00)  Да вы совершенно верно поняли, а в России как на что можно сослаться? Сослаться это в смысле зарубить проект каким образом? Зарубить можно всё. Начать с того, что недостаточен располагаемый перепад для создания необходимого напора элеватором, потом сослаться, что циркуляция в связи с нестабильностью располагаемого перепада будет тоже нестабильной, что приведёт к неустойчивой работе СО и как следствие неравномерности прогрева (поэтажной, постоячной). Если Ваша схема регулятором расхода на ПС, то в принципе - такие схемы работают, но необходим побудитель дополнительный в контур. Например насос, который на постоянной характеристике умеет работать. И спросите - а зачем элеватор? 1. С элеватором можно обойтись без регулятора перепада. Это вещь дорогая крайне. 2. Для надёги. Когда электричество пропадёт, когда обслуживать грамотно будет некому или всё вообще сломается - останется элеватор. Видел образец, который удивительным образом работал на 7 метрах располагаемого перепада, хотя такого быть по идее не может. 3. Как регурятор максимума.
Сообщение отредактировал HeatServ - 1.6.2010, 15:24
1.6.2010, 15:38
Цитата(HeatServ @ 1.6.2010, 16:23)  3. Как регурятор максимума. Ограничитель максимума, конечно же.
1.6.2010, 15:39
Из: Кривой Рог
Цитата(jota @ 1.6.2010, 12:36)  Это что, украинское изобретение: "тепловой счетчик с регулирующим клапаном"? Автор! Пока не выложите схему, ответы будут такими же дурными как и ваш вопрос. Нет, не украинское! Раз вы такой умный, то просветите чье изобретение  Ответ не дурацкий! Если у вас считается дурацким ответом ссылка на нормы - то цена вам грош
1.6.2010, 15:52
Цитата(Аннна) @ 1.6.2010, 15:39)  Раз вы такой умный, то просветите чье изобретение  Ответ не дурацкий! Если у вас считается дурацким ответом ссылка на нормы - то цена вам грош  Я это у Вас спрашивал, потому что не знаю. Объясните грошовому специалисту, не знающему украинских норм....не пользы ради, а любопытства для....... Дурацкий - это Вы сказали......(к слову)
1.6.2010, 17:13
Цитата(Seifer @ 1.6.2010, 14:04)  а по мне так по теме написано всё у Йоты =)))  Но вот видимо филологи рисующие прямоугольнички считают, что проблемы миграции населения ,незнакомого с пьезометрическми графиками, влияют на численность популяции филологов в ареале распространения. Сократ бы сказал, что нельзя потерять то, чего не имеешь. Бернулли бы его понял. Фрейд тоже б .. скорей понял. Но вот ведь дело то какое.. в "ОВ то типа все нормально".  Это у манометров стрелки стоят неправильно.Или все неправильно, что туда подключено. Глыбокая филосовская проблема. А Йота, он наймит капитализма Европы и тут для возмущения неокрепших умов!!!!
1.6.2010, 17:50
Познающий воду
наверное что-то умное сказали, молодец. от Йоты, по крайней мере ещё ни одного глупого поста не видел. Если умы не возмущать - закиснут
1.6.2010, 17:57
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Цитата(Babaj @ 1.6.2010, 8:05)  Принесли проект ОВ, все вроде нормально. Только вот смущает на вводе в дом стоит узел учета и регулирования, а потом еще и элеваторы поставили. Вот думаю, зачем нужны элеваторы, если узел регулирования стоит? Мне кажется, балансировочных клапанов хватило бы вместо элеваторов. Babaj, Вас не зря просят схему. Разночтений (непоняток в терминологии) в вашем вопросе немало. Не будьте филологом и выложите схему. Будет понятна суть будет и решение.
1.6.2010, 19:54
Цитата(инж323 @ 1.6.2010, 17:13)  А Йота, он наймит капитализма Европы и тут для возмущения неокрепших умов!!!!  Хотелось бы.....работы нету....не нанимають падлы... У Инжа ум закалённый в планёрочных боях и смотрит он на всё (всех) сверху, и видит всё смешнее.... чем есть....
1.6.2010, 20:01
Цитата(jota @ 1.6.2010, 20:54)  не нанимають падлы... У нас пока лежат. старые дрожжи пока пробулькиваются,но эт .. так... почти пробулькивание. Лишь как сам процесс подтверждения мол еще не совсем умерло,но и не более. Основная масса проектов имеется ввиду,не сегмент,где просто строят для своего бизнеса и далее объект в этом же бизнесе остается. Многие ринулись осваивать госзаказы,но там другие уровни денег, другие требования и .. и все другое. лан. Не последние дай Бог трудности, не впервой и пусть не последний раз. Интересно, а пьезометр будут рисовать, что уяснитиь разницу меж тем что есть давлением и тем что требуется для принятых решений? И почему эти решения принимали в отрыве от жизненных реалий по ТУ?
1.6.2010, 20:31
Я работаю только на госзаказ. Частники сейчас - мелочь, семечки, а не еда.....  Крупных инвеститоров нет ....
1.6.2010, 20:35
Цитата(jota @ 1.6.2010, 21:31)  Частники сейчас - мелочь, семечки, а не еда.....  Частные деньги весьма разные. Т.е. не личное ИЖС имеется ввиду, а просто приличные суммы частного капитала. Типа вот этого: http://www.forbesrussia.ru/ekonomika/nedvi...oektov-v-moskve
1.6.2010, 20:41
Не сравнивайте Москву с нами..... Бюджет города наверно раз в 100 больше чем всей нашей республики....А денежки крутятся на много порядков выше.... Нас спасают европейские деньги за счёт которых ещё что-то шевелится (и я в том числе). Отними их и всё!!!
Сообщение отредактировал jota - 1.6.2010, 20:42
1.6.2010, 20:43
Йота мы уже много оффтопим. Не тут тогда,если далее... Подождем про пьезометр , если про тему тут которая........
1.6.2010, 20:44
Нужны ли при такой схеме элеваторы? По моему нужно вместо элеваторного узла поставить балансировочный клапан или на худой конец фланец с расчетной шайбой убрав при этом линию подмеса.
1.6.2010, 20:46
А у вас какие ОП в СО, что б 105 прошло и норматив соблюдался? И схема само собой какая?
1.6.2010, 20:52
Температурный график не соблюдается максимум 85С. Система отопления постоячная нижней разводкой.
