> Газ на АЗС для отопления
Гость_park_er_*
сообщение 3.6.2010, 19:32
Извините за, может быть, детский вопрос (искал поиском - не нашёл).
Есть ли подводные камни (технические проблемы или нормативные ограничения) для использования сжиженного пропана находящегося в подземной ёмкости на АЗС для отопления самого здания?
Ответов (1 - 18)
Valiko
сообщение 3.6.2010, 20:47
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
Получайте технические условия, проблем нет
LevaK
сообщение 3.6.2010, 23:16
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
А у кого их получать?
мурад
сообщение 4.6.2010, 7:47
Пользователь №: 21333
у тебя должен стоять какойто испаритель, не на горловине, т.е это уже не здание(сооружение) для перекачивания суг, это уже установка с категорией А, вот тебе и 40м, это по НПБ111
но по снип42-01 т.7 от испарительной установки до производственного здания 12м
но по снип 42-01 т.5 от шрп (после испарителя у тебя должен стоять регулятор) давлением на входе свыше 0,6мпа, должно быть 15м,
и все равно ты должен принимать нормы по нпб111, или выполнить расчет пожарного риска с обоснованием меньших расстояний
coverart
сообщение 4.6.2010, 8:47
Пользователь №: 14772
а на хрена испаритель на нагрузку в 20-30 квт, газгольдеры для коттеджей используются без испарителей.
мурад
сообщение 4.6.2010, 9:18
coverart, извиняюсь за слово НА ХРЕНА, но мы не можем использовать ее "испаритель" прям на горловине, потому что она обвязана уже под нужды заправки
coverart
сообщение 4.6.2010, 9:45
Мурад, это я извиняюсь, если что. Я говорю о ненадобности испарителя в принципе, т.к. потребление небольшое, а площадь испарения большая, поэтому будет достаточно естественного испарения.
Гость_park_er_*
сообщение 4.6.2010, 9:48
Спасибо.
Объект в предпроектном состоянии, поэтому можно проектировать как нужно, т.е. ничего ещё не "обвязано".
мурад
сообщение 4.6.2010, 9:57
все понятно,
но мы говорим о горловине резервуара которая обвязана под технологические нужду АГЗС, и головки редуционные (с погружным испарителем, низкого давления) некуда вставить в этот резервуар, Т.Е. необходимо установить отдельный испаритель или новый газгольдер на 2,5м3
Гость_park_er_*
сообщение 4.6.2010, 10:01
А если использовать системы типа SANYO ECO G Power с питанием сжиженным газом для выработки тепла и холода?
Losev
сообщение 4.6.2010, 10:11
Из: Севастополь
Пользователь №: 11699
SANYO ECO G Power - это просто двигатель внутреннего сгорания который работает на холодильный цикл. Греет такая "дешёвая" штука мягко говоря не сильно. rolleyes.gif
Да и стоит она очень и очень не дешево. Просто если вам жуть как хочется охлаждение (кондиционирование) а электричества нет и есть газ - то да можно такую штуковину поставить.
Но для задачи отопления в Е-бурге нужно что-то другое как мне думается.
Да и на вопрос потребления пропана, что у вас там будет котёл или SANYO ECO G Power это не влияет.
Гость_park_er_*
сообщение 4.6.2010, 10:19
У этой штуковины мощность на обогрев выше мощности на охлаждение - мне же не надо вместе и греть и охлаждать. Кроме этого его можно ставить на улице тем самым сокращая размеры здания и избавится от труб? Или как ламер, я что-то неправильно понял из рекламных материалов?
Valiko
сообщение 7.6.2010, 10:48
Из: ХМАО
Возле здания поставить рампу на один-два баллона, баллоны заправлять на заправке
Alex_
сообщение 7.6.2010, 11:07
Из: Московская область
Пользователь №: 596
ПосмотрИте внимательно, до каких отрицательных температур агрегат можно задействовать на тепло. В один прекрасный момент машину придется остановить и запустить котел.
Гость_park_er_*
сообщение 7.6.2010, 18:09
Ни в рекламных материалах, ни в интернете минимальная температура окружающего воздуха на обогрев не указана. И какова она не знаете?
Гость_fas_*
сообщение 15.7.2010, 12:54
Вопрос
1. Откуда на АЗС взялась емкость СУГ? это что, многотопливная станция? Если так, то проблем с использованием СУГ для отопления нет, т.к. нет прямого запрета; делайте проект.
2. Зачем нужен испаритель? площадь отопления меньше 150кв.м., даже с учетом потерь - котел на 20кВт... если только емкость меньше 3 м.куб., но вряд-ли кто-то применяет такие емкости.... правда,в случае МТАЗС возникает вопрос учета, т.к. необходимо будет списывать СУГ на внутреннее потребление, но это скорее к бухгалтерии и налоговой.
Bobuy
сообщение 15.2.2011, 15:17
Пользователь №: 86953
Причиной пожара и взрыва на АЗС в Свердловской области могла стать неисправность газового котла отопления
http://www.nr2.ru/ekb/314149.html
Господа а может кто подскажет по газоснабжение природным газом АЗС
можно нельзя и где посмотреть бы НТД по данному вопросу ?
Igor Barishpolet...
сообщение 15.2.2011, 17:22
Пользователь №: 68
Можно использовать и бензин и солярку...
Bobuy
сообщение 17.2.2011, 11:46
Может все таки кто ответит:
Есть ТУ с 2-х сторон от заправки газопровод ВД с другой НД
кто нибудь проектировал газоснабжение АЗС ?
что лучше ВД или НД и можно ли вообще подключить конкретно отопление операторской на АЗС (ДТ, бензин) в таком случае ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 15:31
