> Ошибка при соединении переменных.
OMORION
сообщение 4.6.2010, 17:00
Пользователь №: 8590
Что означает данное предупреждение/ошибка.
Ответов (1 - 3)
Dmitry K.
сообщение 4.6.2010, 17:55
Из: С-Петербург
Пользователь №: 10055
Похоже, что у устройства нет доступных aliases (псевдонимов селекторов переменных). Кстати, у некоторых устройств вообще может отсутствовать таблица aliases.
OMORION
сообщение 7.6.2010, 11:15
А как выйти из такой ситуации? Мне нужно с одного модуля вывести переменную snvt_count на несколько входов Reset нескольких модулей дискретного ввода, чтобы сбрасывать внутренний триггер.
Dmitry K.
сообщение 7.6.2010, 16:09
Из: С-Петербург
Проверьте свойства используемых Вами связей для этой переменной snvt_count. Для всех связей у Вас должен использоваться один и тот же шаблон, у которого в свойстве Multicast Method выбран Group.
Если это не так, тогда измените этот параметр и пересоздайте связи. Желательно делать это через диалог Network Variable Connection, создавая сразу множественную связь (один ко многим), выбрав в качестве Hub переменную snvt_count, а в качестве Target переменные Reset.
Ещё, если используемые функциональные блоки, переменные (Reset) которых Вы соединяете, находятся физически в одном устройстве, тогда появление aliases неизбежно. Чтобы проверить поддерживают устройства aliases или нет, Вам надо заглянуть в xif файл в строку 6 поле 19 (количество записей в таблице aliases) и в строку 7 поле 12 (размер в байтах каждой записи в таблице aliases), если эти параметры установлены в 0, то для стандартных узлов это значит, что aliases нет (не реализованы и не поддерживаются).
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 6:31
