> Сертификат ГОСТ 10704-91 с приложением, Сертификат ГОСТ 10704-91 с приложением
Гость_MaxFed76_*
сообщение 8.6.2010, 19:09
Господа помогите найти копию сертификата ГОСТ 10704-91 с приложением на трубу 25х3,2.
Очень нужен для выхода подземного газопровода среднего давления из земли. helpsmilie.gif
Ответов (1 - 5)
Valiko
сообщение 8.6.2010, 22:09
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
сертификат не проблема - страна другая
а вообще то сертификат даёт продавец, удостоверяя своей мокрой печатью
Гость_gorr_84_*
сообщение 21.9.2010, 12:23
то же частенько возникают проблемы с сертификатами, уже устарели, а материал используется...
Егор
сообщение 22.9.2010, 10:11
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
http://www.td-rtz.ru/production/sertificat...ertific3big.jpg
Spok_only
сообщение 28.9.2010, 14:29
Спокойствие, только спокойствие
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
По ГОСТ 10704 (табл.1) нет трубы 25х3,2. Толщина стенки 3,2мм по ГОСТ 10704 есть в труб, начиная с диаметра (внешнего) 48мм.
Это, как вариант, обыкновенная труба условным проходом 25мм по ГОСТ 3262-75.
АГР
сообщение 6.10.2010, 11:23
Пользователь №: 27443
Как вариант заехать на металлобазу. У них должны быть различные сертификаты.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 8:05
