> Управление вентсистемой с электрическим калорифером, помогите ,кто может !!!
Гость_serg 505_*
сообщение 14.6.2010, 15:30
Помогите разобраться чайнику с электрокалорифером..Продумал вентиляцию в торговом помещении:2 притока с вентом 315 ым, на одном из них калорифер 12 квт,2 вытяжки 315 ых..Делаем своими силами :отделочники,подсобники,прорабы,энергетик и др. Подскажите ,как по минимуму автоматизировать работу калорифера,чтоб не сгорели тэны ..
Ответов (1 - 9)
Гость_Boris Blade_*
сообщение 14.6.2010, 16:02
Купите готовый щит управления.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 14.6.2010, 16:04
acadwork
сообщение 15.6.2010, 8:43
Из: Украина
Пользователь №: 42918
Автоматика должна иметь термостат защиты от перегрева калорифера. Работа калорифера разрешается только при работе приточного вентилятора (можно использовать доп.контакт от пускателя + сигнал от прессостата вентилятора). Также нужно делать обдув при останове системы, если работали ТЭНы. Это минимум smile.gif
Vian
сообщение 15.6.2010, 9:40
Пользователь №: 20240
Обдув калорифера посте остановки системы должен быть 30-45 секунд. Соответственно, не допустимо использование привода заслонки наружнего воздуха с возвратной пружиной. Для управления мощностью нагрева рекомендую взять в Арктике Pulser, обойдется проще чем самому что то изобретать. Не забудте сразу купить к нему канальный датчик температуры.
Гость_Boris Blade_*
сообщение 15.6.2010, 9:48
Цитата(serg 505 @ 14.6.2010, 18:30) *
калорифер 12 квт
Наверно все же не Пульсер.
acadwork
сообщение 15.6.2010, 10:41
Из: Украина
Можно попробовать контроллер "РАУТ"
Vian
сообщение 15.6.2010, 15:54
Простите великодушно, запарился на работе. Безусловно ТТС соответствующей мощности. Но производитель и продавец не меняются)))
младшой
сообщение 16.6.2010, 5:07
Пользователь №: 18480
почему?
acadwork
сообщение 16.6.2010, 8:28
Из: Украина
Привод с возвратной пружиной там не нужен. Он стоит дороже обычного. А с водяными калориферами - наоборот, нужен, чтобы не заморозить калорифер при останове или когда нет питания.
Usach
сообщение 17.6.2010, 18:23
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
Да ну! А я думал, чтобы при отключении питания воздуховод не задымился....
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 18:30
